Respuesta: Aerogenerador Pata Negra
Que sea de marca de verdad ruidos aparte. No serías el primero al que le mandan un aero oxidado sin sacar de caja y con soldaduras chapuceras made-in-china.
Pues creo que lo tienes complicad, aero sin ruido creo que es imposible.
De 500 a 1000 W sí los hay según especificaciones tecnicas y lo de los 24v no es un problema.
Necesitas una torre con mucha altura para ponerlo y bien de viento sin turbulencias.
Por lo demas, informate bien sobre reguladores compatibles solar-eolico, porque yo estoy harto de leer problemas de incompatibilidad o pre-regulacion, cargas que nunca llegan, etc etc.
En cuanto a escoger aero... busca marcas fiables, compara modelos en cuanto a precio, potencia, diametro de helices y curva de produccion, asi te haras una idea por donde van los tiros y que tiene bueno y en que falla cada uno, y ya nos propones con lo que hayas encontrado.
Saludos!
Hola, ya lo he puesto en otro post de solar aislada.
Tuve un air 400 y aunque carga con vientos moderados es muy ruidoso, no se como será el AIR BREEZE 200W, dicen en su pág. que es más silencioso y que carga más con poco viento. De todas formas la producción al mes, es la misma en los dos y eso que sale con la mitad de potencia.
Yo he probado este año con un chino, un ARI 750W 12V. Me vino con desconchones en la pintura y al lado del mar la aleta trasera se oxida, pero bueno el air lo compré por marine y a los dos años tuve que bajarlo para repintarlo todo. El ARI, por lo demás produce mucho, y sobre todo es muy silencioso, en eso no hay queja, el problema es que en este primer año ya está a reparar, y eso es lo que me preocupa, que siga teniendo fallos, sobre todo por el trabajo que da subirlo y bajarlo de la torre.
En cuanto a otros, tengo un vecino que tiene el whisper 200, que para mi es uno de los mejores. Lleva unos cinco o seis años con el. Solo lo ha bajado este año para cambiarle los rodamientos, pero el lo tiene funcionando seguido (no tiene placas), el pero que tiene para mi es el precio, cuatro mil y pico euros frente a los mil del Ari.
Ultimamente me estoy fijando el los dos modelos de ZYTECH AERODYENE, el LAKOTA 900W y LONG BOY 1000W, me tienen muy buena pinta y son más baratos que el WHISPER.
En cuanto a BORNAY me parecen buenos pero son también muy caros. Perdonad por el rollo, pero también me gustaría aportaseis vuestra experiencia con estos aerogeneradores. Saludos
Aladelta, he metido datos en mi hoja de cálculo para ver un poco el potencial de tu zona. Tengo que avisar que este es, salvo para mi localización, el primer cálculo completo que hago. Tómalo simplemente como referencia, nunca como "dogma de fe", vale? :D
Los datos que he tomado son las frecuencias de viento que da el CENER en su herramienta de análisis de potencia eólico. Y el punto seleccionado es el más cercano a la población de Los Caños de Meca (si me equivoco de sitio me lo dices). He elegido una turbina de producción nacional que al menos por lo que he leido da buenos resultados: Inclin 600 de Bornay, 600W nominales. Estos son los resultados de producción estimada para un año completo:
- Velocidad media del viento: 5.13 m/s
- Producción total anual: 1409.47 KWh
- Media de producción mensual: 116.31 KWh
- Media de producción diaria: 3.88 KWh
- Eficiencia global en generación: 68%
Adjunto también gráficos de distribución de frecuencias y densidad de potencia para el diámetro de rotor de la turbina seleccionada.
Espero que te sirva de algo, y si alguien ve alguna incongruencia muy grande que se me escape, que avise y repaso.
Si puede valer de experiencia , he instalado un generador de 600 w de fabricación china.
http://www.newmeil.com
Esteticamente perfecto , lo unico el ruido que genera las aspas al girar .. es trípala.
Estoy intentando buscar una alternativa y cambiar las palas.
en ebay he mirado unas palas , q teorícamente baja el nivel de ruído.
Pongo el enlace.
Missouri Wind and Solar, DIY Wind and Solar Energy
¿ Lo que me interesa es ver , si alguien la ha instalado y si de verdad reduce el ruído?
Hola zzetas, si buscas algo que no haga ruido 100% pata negra, nacional y de calidad con todas las certificaciones y 5 años de garantía, te recomiendo el mio, pregunta a los chicos de enair (www.enair.es).
