pequños detalles técncios importantes....
A continuación explico porque la Biocalora, en mi opinión, es una mejor caldera que equivalentes con cámara de combustión íntegramente en chapa como Herz, KWB, Biotech; Tatano, DCM, Lasian, Okofen.....
La cámara de combustión de material refractario consigue que la combustión se haga a más alta temperatura. Esto resulta en una mejor combustión, o sea se queman mejor los gases de combustión y por lo tanto las partículas que hay en éstos. Resultado, menos partículas en los humos.
El diseño del quemador de la Biocalora es de combustión horizontal y no vertical. El aire primario entra por la base del quemador y el secundario por ambos laterales del quemador. La biomasa “nueva” empuja a las cenizas ya totalmente quemadas que caen por decantación al cenicero. Resultado de este diseño el fabricante consigue dos cosas muy importantes: Mínima emisión de partículas y evitar la solidificación de la ceniza que “mata” la combustión de los quemadores de carga inferior central.
El refractario si que “acumula” energía calorífica. Pero eso no es malo ni mucho menos. Al contrario es muy positivo. Esa energía se conserva en el interior de la caldera manteniendo el quemador caliente y consiguiendo mejores y más rápidos encendidos. Resultando en una mayor eficiencia y menor emisión de partículas.
El usuario de una Biocalora puede monitorizar, si lo desea, a través del sistema de control, la temperatura de salida de humos. Esta temperatura no supera los 159 grados celsius. Si el intercambiador esta sucio el intercambio no es correcto y por lo tanto la temperatura de humos sube para conseguir la misma temperatura en el agua. Esta comprobado que con este diseño de caldera la temperatura de humos no sube con una limpieza del intercambiador quincenal. Esta limpieza se hace en 5 segundos al accionar una palanca. Esto claramente indica que el nivel de partículas es muy inferior que el de calderas de combustión vertical y cámara de combustión integramente en chapa. Estas calderas si que es recomendable que haga una limpieza del intercambiador más frecuentemente.
Es precisamente el diseño de combustión horizontal y la cúpula refractaria lo que permite a Biocalora quemar biomasas ibéricas con éxito. Algunas biomasas como la cáscara del piñón del pino requieren una muy lenta combustión y tienen una temperatura de solidificación de ceniza bajo. Si se solidifica la ceniza mata la combustión excepto en los quemadores donde la biomasa empuja lateralmente la ceniza. Yo sólo conozco dos calderas de uso doméstico que tengan este problema solucionado la Biocalora y la Froling.
Protección de retroceso de llama. Biocalora tiene dos sistemas de protección de retroceso de llama. Sonda de temperatura en la parte trasera del quemador que para la caldera totalmente en caso de aumento de temperatura. Además, el tubo de alimentación de combustible al quemador es de un material termoretractil que se “fundiría” rápidamente en caso de retroceso de llama evitando que ésta pueda llegar al silo.
Control de los circuitos de calefacción desde la caldera. Si bien es cierto que puede ser más eficiente un sistema integrado de control para todos los circuitos de calefacción desde la caldera, yo no lo recomiendo. El motivo es que los sofisticados sistemas de control de las calderas sólo los controlan bien los servicios técnicos de cada fabricante. Un sistema de control de calefacción estandar exterior lo puede programar, cambiar, arreglar el fontanero del pueblo. La minúscula pérdida de eficiencia de la instalación, si esta bien hecha, es tan pequeña que yo prefiero no correr el riesgo de que lo controle todo la caldera.
Salida de humos forzada o libre. No sólo conseguimos un menor consume eléctrico con una caldera de salida libre de humos sino que además, con una chimenea bien hecha y una cámara de combustión hermética, NO HAY NINGUNA DIFERENCIA.
Como conclusión, creo que queda claro que muchas calderas disponen de componentes innecesarios como es el tiro forzado. Las calderas de combustión vertical requieren limpieza casi continua del intercambiador debido a las mayores emisiones de partículas inherente de estos sistemas de combustión.
Este y otros temas quedan claramente explicados en el estudio realizado por la CE titulado “Woodpellets in Europe”.
Estoy a vuestra disposición para cualquier otra aclaración que necesitéis.
Sobre Biocalora y su quemador...
Biocalora y Ponast son dos marcas diferentes. Ponast puede ser que no admita biomasas ibéricas, no lo se. Biocalora si, sólo tienes que entrar en la web www.biocalora.com para verificarlo o más fácil, llamar a cualquiera de los distribuidores o servicios técnicos de Biocalora en la península y solicitar que te envíen certificado del fabricante.
En cuanto al tema de la limpieza del intercambiador. Si te fijas en el quemador de la Biocalora verás que además de haber combustión primaria (en la base) y secundaria (en los laterales del quemador), esta combustión se produce dentro de una “cúpula de material refractario”. Es gracias a esta cúpula y al diseño del quemador de combustión horizontal y no vertical que se evita considerablemente la emisión de volátiles y es por ese motivo que con sólo agitar una palanca dos veces al mes el intercambiador esta perfectamente limpio. Esto se traduce en gran ahorro del sistema de limpieza automático.
