Otra dimension de caldera
Tengo el mismo problema que el tema anterior. Según el estudio de Uponor para suelo radiante en una casa de 200 m2, de dos plantas más buhardilla, con superficie a calefactar de unos 176 m2, tengo una total heat demanda: 13,288 Kw, una total pressure loss de 21,085 Kpa, total flow 0,317 l/s y un water volume in pipes de 124,8 l. Pongo los datos en ingles como vienen.
¿Me valdría una caldera de 27 Kw de ecoforest?. He preguntado a alguien que tiene una cantina de 20 Kw y dice que sólo calienta una casa de 100 m2.
¿Dan problemas las ecoforest?. Según los que suministran pellets, ninguna da problemas, yo no me lo creo, y me aconsejan una caldera nacional antes que importada.
¿Se puede aprovechar el calor de la caldera conectando al serpentin de un acumulador para tener ACS?, o ¿haría falta más potencia para el ACS?, en fin que agradezco cualquier orientación sobre la potencia aconsejable, calderas que no den problemas y si el calor del circuito de la calefacción sirve para tener agua caliente.
Y en su defecto ¿buderus?
Agradezco la información de los problemas de la ecoforest, efectivamente parece de juguete frente a las profesionales. Lamentablemente por precio se me hacen prohibitivas... Aunque tengo la posibilidad de conseguir una buderus logano sp 251 de 15 KW, si hay suerte a precio de profesional, el descuento supera la subvención y es pajaro en mano al que hay que descontar el coste de la instalación, ya que me la instalo yo mismo; mientras la subvención vaya usted a saber si al politico-funcionario le caigo bien o no, si se agota el presupuesto el día antes o al gestor instalador le ha dado un infarto y no presenta el expediente a tiempo.
En principio esta caldera reune las condiciones de autolimpieza, modulación y es una marca conocida con servicio tecnico muy extendido y buena calidad en calderas de gasoil. Me gustaría saber si alguien tiene referencias o si es una copia de otro fabricante al que le han puesto la marca buderus.
