Insert Feres 12 kw
Buenos días , necesito si alguien tiene información del insert feres 12 kw . Sé que dan muchos problemas , simplemente quiero saber los parámetros del sat , el código de entrada es 0698 pero me hacen falta saber los parámetros ya que estoy mirando un insert nuevo y no me fío del la marca Fuoco vivo . Sé que han cerrado y las estufas no funcionan muy bien , aunque yo he tenido una estufa tambora y la verdad , quitando el primer mes que aún funcionaba la empresa de Granda luego funcionaba como un tiro
También me hace falta saber cual es el parámetro que tengo que tocar cuando es la estufa nueva para ponerla en marcha
re: Insert Feres 12 kw
Buenas tardes Vitin:
En este enlace puedes ver el manual de la fares 12kw
https://www.fiberica.es/wp-content/u...iemme-2018.pdf
Al ser una estufa es más fácil según mi opinión que las hidroestufas que dominas, por otra parte por la clave que dices que tienes posiblemente use la electrónica Tiemme en vez de la micronova que conoces.
Este electrónica te permite según mi opinión un control mucho más completo que las micronova y además tiene manual.
En este enlace puedes ver su reseteo y más o menos como funciona el menú técnico
https://www.solarweb.net/forosolar/u...ca-tiemme.html
Si necesitas el manual dime cual es la placa que monta esa estufa y si no la conoces y los quieres dimelo y te mando por email alguno que tengo de Tiemme , ya que todos básicamente dicen lo mismo, suerte en tu nueva aventura.
Otro año más por estos lares
Estoy mirando un insert feres nuevo a estrenar para mi casa pero no sé si lo voy a hacer funcionar
Se lo quitan de una tienda que vende estufas pero no sé si merecerá la pena ya que para ponerla en marcha hace falta mucha ayuda
Mañana iré a verla ya te contaré
Buenas noches Vitin:
Siendo un ignorante en el tema de las insertables, mi humilde opinión es la siguiente:
Si quieres instalar una insertable, y esta estufa te la dan a precio de saldo, saldo ya que la fábrica cerró hace tiempo y me supongo que pocos instaladores profesionales querrán hacerla por los temores que tu tienes, con lo que les va a ser muy difícil venderla.
Yo miraría fundamentalmente si la estufa está bien construída, es sólida etc., fácil de hacer la limpieza completa, que tipo de intercambiador usa etc personalmente creo que la única pieza que es exclusiva es el quemador y me fijaría en esa pieza si es fácil hacerlo de forma artesanal o repararla o llamaria por whatapp al 639 367 086 que es el tno del cliente de fibérica y vería si tienen quemadores o no, para el caso que se queme es decir se agujeree.
El único problema serio que le veo es la instalación mecánica, salida de chimenea acople etc.
Una pregunta el modelo es el canalizable o no, es decir lleva el mando a distancia con display o no.
En cuanto a tu temor de "para ponerla en marcha hace falta mucha ayuda" en tu caso creo que es infundado ya que si la electrónica que lleva es Tiemme y encima tienes la clave, posees un dominio absoluto de la estufa y según mi opinión lo único que tienes que regular es que la combustión sea la correcta lo cual en la Tiemme es muy muy sencillo, es más en esta placa puedes activar si no la lleva activada una opción del extractor y de los pellets, con lo cual desde el display apretando una tecla puedes aumentar o disminuir la velocidad del extractor y del sinfin 7 niveles
Buenas torpe
La feres arranca que no es poco, pero en display no me sale ninguna temperatura exterior , tampoco puedo subir ni bajar el porcentaje de Pellet ni de aire , aunque en el diisplay si que me sale
Puede que tenga que activar algún parámetro pero ni idea
El ventilador principal de salida de aire caliente a la habitación está al máximo y no lo puedo bajar
Ya me dirás si tienes algún parámetro para poder tocar
Vitin ante todo tranquilidad que en esta electrónica puedes hacer lo que quieras, pero eso sí sabiendo lo que haces.
Te hice una pregunta para saber que modelo era que es si la estufa es canalizable o no, es decir si el mando a distancia lleva display o no.
Toda la configuración se hace entrando en el tpar, pero sino andas con cuidado puedes meter la pata y bien metida.
Mirate este post en el que hablo del tpar, para entrenarte
y mirate el video que cito en el primer post para que veas como funciona el dislay
Tu email es el mismo que tengo de yahoo o has cambiado.
Contestame por favor al tipo de estufa y confirmame que no has cambiado de email.
Buenos días
Lo del foro y el vídeo ya me lo mire , y es otra programación , esta tarde desarmo la tapa y miro que placa lleno instalada
El mail es el mismo
Buenas de nuevo
CM001700312 SN1616
SY100_24
WK21/17
Esto es lo que me sale en la placa base , no sé si te valdrá de algo
El problema está solucionado pero os expongo la problemática que tenía, por si os pasa lo mismo.
Como decía Vitín, la fábrica está cerrada y la tienda la debía tener arrinconada y quería quitársela de encima.
Lo que no esperaba Vitin es que a esa estufa le faltaba la mitad de la electrónica, me explico.
Les estufa lleva como todas una placa base incorporada, pero además un mando a distancia 2ways2 (que habían perdido) bidireccional es decir que manda comandos a la placa, como todos, pero que también recibe información de la placa, es decir está en constante comunicación, y además la configuración de este mando es específico para cada placa.
Al no detectar la presencia de ese mando la placa sufre un bloqueo parcial, que incluso cuando se entra en el menú técnico solo permite una opción el desbloqueo que además no funciona.
Ante esa situación pensé que el único que podía resolver esta situación era Antonio Fuentes de Bio efusion/Biosalamanca y efectivamente se puso Vitín en contacto con él le expuso la problemática , y siguiendo sus indicaciones, le envió la placa le cambio el firmware y encantado de su funcionamiento y del trato y profesionalidad recibido de Antonio Fuentes.
Moraleja las estufas con electrónica Tiemme y mandos bidireccionales 2way2 no funcionan correctamente si no detectan la presencia de este mando.
Este mando es el mando a distancia que tiene display.
Creo que existen otras estufas principalmente insertables de otras marcas que también llevan ese mando con display
Así es Torpe
Al final todo salió bien , gracias a tu ayuda y a la de Antonio, que ya digo de antemano que es un gran profesional ,
Me puse con varias empresas y la verdad , aunque todas me daban alguna solución no me sentía muy seguro , Antonio de biofusion Salamanca dio en el clavo , lo recomiendo al 100%
Un saludaco foreros
Hola disculpa la pregunta pero tengo una Feres 12kw y se ha bloqueado por horas de uso. Meto el código 0698 que he leído en otro mensajes. Pero al pulsar el botón de la llama sale el mensaje "tEPr". Sabes si estoy pulsando algo q no deba?
Muchas gracias de antemano.
Me supongo que la estufa se ha parado y te aparece el mensaje SERV, si es así efectivamente tienes que entrar en el tpar .
No sé como estás entrando en tpar,
En este enlace explico como entrar en el tpar y como resetear el serv, pero ten en cuenta que cambiar por equivocación un parámetro inadecuado puede tener graves consecuencias, si confirmas que al meter esa clave te vuelve a salir tpar es que esa clave es incorrecta, pero parece que hay otras
El problema es q no puedo llegar al tapar. Me pide una clave y ya lo he intentado con el 0698 pero nada vuelve a salir la palabra tPAr y no me deja seguir.
Re: Insert Feres 12 kw
Mira las claves de otras estufas fabricadas por el mismo fabricante y si te sirve alguna de ellos dilo por si otro tiene el mismo problema
https://www.solarweb.net/forosolar/u...aima-12kw.html
