Hola buenas, a ver si alguien me puede echar una mano con esta estufa, alguien tiene el manual? No lo localizo por ninguna parte, muchas gracias
Mira a ver si te sirve el de esta estufa
https://www.leroymerlin.es/dms/leroy...r/17857581.pdf
Ya me contaras
Si, es muy parecida por no decir igual, muchas gracias, una pregunta, la tecla m, es como si no funcionará, no hace nada, será problema del panel no? Es por desmontarlo y echarle un vistazo, gracias de nuevo
Yo no tengo esa estufa, pero un forero tuvo problemas y al estar descatalogada intente ayudarle.
Por lo que dices el problema es del pulsador, por lo que yo haría lo que dices, parece que esa estufa es muy buena desde el punto de vista de la construcción, pero la electrónica está muy desfasada u obsoleta, si conoces de informática una solución si tienes problemas es cambiarla totalmente placa y display por una muy versátil,probada y actualizada cuya coste total será inferior a los 200 euros.
Parece que el mantenimiento lo lleva únicamente esta empresa para toda España, ya que eel parque existente en estos momentos es muy reducido.
https://sareteknika.com/servicio-tecnico-sommetfire/
Ya me dirás el problema que tenía el pulsador cuando lo resuelvas, yo no se si tendrá pilas de botón o de otro tipo de respaldo, si es así miraselas
Hola de nuevo muchísimas gracias por responder, si entiendo de informática y microsoldadura por lo que si es el pulsador no tengo problema en cambiarlo, ya que estoy voy a abusar un poquito de ti, el motor tangencial hace mucho ruido, es factible sacarlo limpiarlo y engrasar lo? Gracias de nuevo
El motor tangencial, me supongo que estamos hablando del que echa el aire caliente a la habitación, es un motor standard, que lleva los conectores de alimentación proveniente de la placa más la tierra, y normalmente con conectores faston, o sea que lo más la difícil es la parte mecánica es decir extraerlo, una vez fuera puedes haz lo que quieras, si quieres que te indique como lo limpiaría yo manda una vez fuera dos fotos de los extremos una en la que se vea el motor y el otro extremo donde se vean donde va el casquillo de rozamiento ya que normalmente es muy fácil extraer los alabes.
Como la velocidad (tensión suministrada a este ventilador) viene determinada por la placa si es muy elevada se puede bajar dentro de unos límites para que el ruido sea menor.
Por si te sirve de interes cuando quebró la fabrica se subastaron las existencias y los que acudieron a ellas están vendiendo piezas a un precio muy competitivo en concreto los ventiladores echale un vistazo a
https://es.wallapop.com/app/user/car...d86d/published
por si alguna te sirve y la quieres cambiar.
Cuando ya te funcione sin problemas dime si te interesaría obtener los parámetros de la estufa por si en un futuro te fallase la electrónica y tuvieses que comprar otra marca.
Por cierto tienes el mando infrarrojos de la estufa
Buenas noches, efectivamente el botón no funcionaba lo he cambiado y ya puedo acceder a los menús,
El motor lo he sacado hoy lo he limpiado y lubricado y le he puesto nuevas gomas en la base pero sigue haciendo ruido
He intentado entrar al menú técnico pero me pide una contraseña, no la sé, la placa es troll y la de los botones también
Alguien sabría la contraseña y que parámetros tocar para bajar las revoluciones de ese ventilador? Gracias
Por cierto esos ventiladores que me mandas son exactos al mio gracias le compre uno de repuesto
No, no tengo mando a distancia de la maquina pero me encantaría tenerlo jajaja
Con respecto a la contraseña mira
https://nergiza.com/foro/threads/codigos.9727/
Donde te indican las siguientes contraseñas 0013, 1001, 1188
En la segunda página ultimo comentario verás que puedes descargar un archivo pdf descargatelo y lo miras a ver si te sirve.
Si no es ninguna de las claves o si quieres saber más sobre el menú técnico yo lo intentaria con el de los ventiladores que a lo mejor sabe o a los de saterlika que me supongo que continúan con el mantenimiento básicamente por el acuerdo que firmaron con Leroy Merlin cuando quebró la empresa.
Muchísimas gracias, he conseguido entrarle al menú ahora va perfecta y casi ni se oye, eres un crack.
Otra pregunta del tema del mando a distancia sabrías indicarme como poder ponerle mando a distancia? Yo creo que necesita algún módulo o algo, muchas gracias de nuevo
Ante todo enhorabuena porque hace menos de 15 días tenías un trasto inutil, y ahora la has configurado con tu esfuerzo a tu gusto.
En cuanto a la pregunta de si tenía mando infrarrojos, la pregunta te la hice porque si lo tenía era una forma fácil de comandar la estufa por wifi, ya que cuando se fabrico esa placa ni existía.
Yo tengo una estufa fabricada en China, con diseño japones que es una maravilla, su eficiencia o rendimiento es altísimo, su mantenimiento facil y sencillísimo y me costó muy barata, pero el problema es que la electrónica es china y si se me estropea el repuesto es carísimo y puede dejar de existir como les está ocurriendo a los que compraron estufas chinas en grandes almacenes por lo que este año he decidido poner una electrónica Tiemme en concreto la NG01 aire.
La electrónica de infrarrojos normalmente está en el display pero si no está preparada yo no lo intentaría porque entre otras cosas debe de tener una ventana para que pase el haz de infrarrojos.
Una solución sería de tipo hardware por prolongación de hilos desde los pulsadores de este enlace te puedes descargar este dispositivo
https://es.aliexpress.com/item/32932480175.htm
Que si eliges el 90-250 V wifi y Rf, puedes comandar dos botones con el mando a distancia.
Puedes regular el tiempo de actuacion de los reles libres de tensión desde la app a partir de 1seg.
Ya me contaras si en el display esta el receptor de infrarrojos o no.
Hola de nuevo, no, en el circuito del panel no hay infrarrojos solo veo un conector de 3 o 4 pines libre donde supongo que se conecta el infrarrojos, en el menú técnico tiene una opción para activar o desactivar el mando a distancia, se te ocurre algo? Muchas gracias
Por lo que dices puede que tengas una preinstalación para infrarrojos, sube una foto del display montado tal como se ve en la estufa, para subir fotos tienes que ir a avanzado.
Hola buenos días no encuentro la manera de subir la foto, pero te busco enlace del display que lo veas, vamos es el mismo que del manual que me diste más arriba
Como te dije para subir fotos cuando le das a responder te aparecen abajo tres recuadros, enviar respuesta, ir a avanzado y cancelar y tienes que ir a avanzado.
Lo primero que se me ocurre es comprobar si ese zócalo puede correspondet con un receptor de infrarrojos o no
Pero vayamos al tema dime si tu display es exactamente el de la foto y si lo remarcado en azul es un led que indica en funcionamiento y si el circulo remarcado en rojo, es translucido y coincide precisamente con la posición del zócalo de los tres o 4 pines.
Si es así para comprobar que es la entrada del receptor de infrarrojos,creo que debería tener tres pines -gnd, +5 Vol y datos, y no cuatro
Según mi opinión si mides la tensión entre pines no te debería dar ninguna hasta que cambies por programación activar el mando a distancia ya me contaras
La empresa Ecomasa cerró en el año 2015 producia bajo al menos los nombres de sommetfire y equation para Leroy Merlin
El enlace del manual ya no está en Leroy Merlin, os dejo el manual
Archivo adjunto 30908
El manual técnico con la clave para quitar la alarma de mantenimiento y programar la placa
Archivo adjunto 30907
En cuanto al display aunque la placa sea la misma existen dos modelos el que viene en el manual y el de la foto superior
Manuales para las distintas versiones
Manual equation cube 10-6
https://www.solarweb.net/forosolar/a...etfire-red.pdf
Manual equation 10
https://www.solarweb.net/forosolar/a...comprimido.pdf
Manual eq8
https://www.solarweb.net/forosolar/a...anual-eq-8.pdf
