PROBLEMA HIDROESTUFA PELLET
Hola amigos,
Lo primero saludaros, este es mi primer tema en el foro, que he visto tiene grandes entendidos en esto de la biomasa.
Bueno comentaros que soy nuevo en este del pellet, he comprado una estufa Metlor, Aualuxo de 21,4 KW, de segunda mano. La he instalado siguiendo algunos tutos y ha funcionado a la primera, así que estoy contento. Me está gastando un saco de calidad A+ cada 10 horas, a una temperatura ambiente de 20 grados y temperatura agua de radiadores a 65 grados, no se si es mucho o poco.
Tengo un par de temas en los que os agradeceré cualquier ayuda:
- Tiene un montón de parámetros que no se en que afectan, tanto al consumo, como al rendimiento, como son la potencia del sinfin, temperatura del agua y velocidad del ventilador. ¿Alguien puede ayudarme con esto?. Gracias.
- Tiene un control wifi, que controla una APP RT310i, va bien y tiene varios horarios, donde puedes programar comienzo y fin, así como la temperatura. El problema es que no logro que arranque la caldera con el control remoto, es decir que cuando llega la hora no se pone en marcha. ¿Alguien puede ayudarme con esto?. Gracias.
Bueno siento preguntar cosas que seguro son muy sencillas, pero que a un novato como yo se le hacen un mundo. Tengo el manual, pero en el solo dice como subir o bajar los parámetros, pero no habla de para que sirven, por lo que voy a ciegas y seguro que lo estoy haciendo mal.
Mil gracias por el foro, me parece de lo mejor que he visto y voy a seguirlo para varios temas.
Re: PROBLEMA HIDROESTUFA PELLET
Buenas Garba , el consumo que me estas hablando lo veo bien ,a lo mejor un poco escaso , pero eso lo tienes que ver tu,¿ en casa tienes una temperatura agradable ,o no ?, esa estufa tiene un consumo de 0,8 a 5 kg/h en mínimos y máximos
con el funcionamiento poco te puedo ayudar , ya que no tengo los parámetros ,pero lo mas importante es que tengas una buena combustión , el cristal tiene que estar lo mas blanco posible , si el cristal esta negro puede ser exceso de combustible o carencia de oxigeno
Yo tengo una hidroestufa y funciona unas 19 horas al día, estos días de heladas le he subido el consumo de pellet y también el de aire para que me saque mas calor , el agua la tengo a 70 grados ,cuando estoy en casa, la tengo trabajando a potencia 9 que es la máxima y cuando estoy trabajando la tengo en potencia 2 , en las 19 horas de trabajo me consume 30 kg de pellet .
Si me pasas los parámetros le puedo echar un vistazo y ayudarte en lo que pueda . Un saludo
[email protected]
Hola Vitin
Muchas gracias por tu respuesta, como soy nuevo en esto del pellet todo me viene bien.
Los parámetros que te puedo dar son los de "usuario", ya que los ocultos no los tengo, pues no se la password y no puedo verlos.
En los de usuario he probado varias cosas, y con todas ellas mancha el cristal, tiene libre solo la zona central, en forma de V, mirado desde arriba, pero casi todo está negro. Lo limpio todo, incluído cristal cada día.
Ahora los parámetros son: Ventilador -5, Sinfín carga -5, Potencia 4 de 6 posibles. Con otros parámetros gasta bastante más y tira más ceniza.
Me parece que gasta bastante, lo digo porque mi hija tiene una, tambien de 21,4 KW y gasta un saco al dia, la tiene puesta 12 horas y los radiadores a 70 grados, vamos que tiene la casa bastante más caliente y es del mismo tamaño que la mía.
De nuevo gracias por tu ayuda.
Buenas Garba , de momento no mires el consumo , como ya te dije esa estufa tiene un consumo mínimo que es 0.8 kg/h a 5 kg/h de máximo .Por un lado decirte que la estufa te funcione mas o menos bien con los parámetros de fabrica ya es un logro
- el aire que le entra a la estufa tiene que ir acorde con la caída de pellets ,lo que tienes que hacer es ir probando . Primero limpia la estufa para ver cuanto tarda en ponerse negro el cristal .Segundo sube el aire a 0 , tienes que ir jugando con el aire y el pellet , cada vez que cambias la cantidad de pellet y la del aire creo que es un 5% que le subes o lo bajas . Si los pones los 2 a cero , es así como viene de fabrica , luego ya es jugar con ello pero casi te puedo decir que si el aire lo tienes a -5 te falta aire
Ensayo y error es lo que tienes que hacer
El que te cree una V en el cristal es porque los intercambiadores están en los laterales, en otras palabras el humo sube pero no sale por detrás sino por los laterales.
Tu estufa utiliza una placa Tiemme SY 250, cuyo manual en inglés puedes descargar de aqui
https://santehnika.lv/product_files/...pact%20eng.pdf
Una breve introduccion la puedes ver aqui de otra estufa que usa la misma electrónica
https://www.youtube.com/watch?v=O0ZFO3gNLVo
Si Metlor no ha cambiado las claves la clave por defecto es 0000, otras claves que utilizan la electrónica Tiemme son la 1001 y 0210.
Prueba si te sirve alguna.
El manual lo podeis descargar aqui y vereis que es la misma electrónica
https://metlor.com/wp-content/upload...llets-AC-2.pdf
Indicame si tienes el mando a distancia de cuatro botones, para el tema wifi
En cuanto a configuración de la estufa se lo dejo a Vitin que sabe de hidroestufas ya que de eso no tengo ni idea.
Hay un usuario portugues que tiene una Metlor y dice que tiene el código y se lo he pedido, si me lo manda le envío las hojas de parametrizacion correspondientes a su placa que es la MG01 Air.
Y normalmente todas las placas de una misma fábrica tienen el mismo código, si es así Vitín te la puede parametrizar perfectamnete
Codigo de algunas estufas metlor 1707.
mirate este enlace
https://www.solarweb.net/forosolar/u...3-urgente.html
Muchas gracias, me has dado buena info, pero no consigo entrar.
He probado con:
0000
1001
0210
1810
1707
Nada de nada, que no lo consigo.
Hay forma de resetear a fábrica?
He pensado que puede ser por la versión de soft, tengo la FSYSF03000033.1.0 o la FSYSD01000149.1.7, las dos cosas me aparecen, pero no se cual es la de soft
La máquina pasó el control de instalación en dicbre 2018, así que no es muy vieja.
He visto la placa que tengo instalada, físicamente, y es ifual, al menos de aspecto, a esta: file:///C:/Users/Angel%20S/Downloads/arikazan-devron-system-manual.pdf
En cualquier caso en ambas versiones, la que me pasaste y esta, la password por defecto es 000, pero como digo no consigo entrar.
He visto que tiene puertos a los que conectarse, pero no se si por ese camino se puede hacer algo.
Gracias y un saludo
No me indicas si tienes el mando a distancia.
Del enlace que me dejas no puedo descargar nada ya que es la ubicación de donde tienes ese archivo en tu ordendor.
Lo importante es confirmar que modelo de placa tienes así que sube una foto de la placa que tienes instalada, para confirmar que es la Sy250 y comprueba que en tu manual en papel también es esa placa.
El resteo de horas de funcionamiento teniendo la clave de acceso para esa placa es muy fácil y hay dos formas de hacerlo una anular el aviso para que no te vuelva a salir más o resetearla para que te vuelva a salir después de un tiempo que pueds fijar, pag 17 T66 y T67
Cuidado con el puerto Rj11, o rs 232 no sé como funcionará el rj45 o rs485, el rs232 tiene los terminales 12 unidos y el 56 tambien unidos y son la alimentación 5 volt, 3 y4 para la comunicación rs232 y por lo tanto con voltajes elevados de tensión, si los pones al ordenador te lo puedes cargar sino usas un conversor max 232 que convierte los niveles rs232 a TTl y viceversa.
La clave está en la placa y posiblemente en alguna memoria eeprom
Ante todo decirte que te agradezco mucho todas las molestias que te estás tomando, eres un ejemplo a seguir de lo que deberían ser los foros, muchas gracias por hacer lo que haces.
Tienes razón, no te dije que no tengo el mando a distancia, perdona que tengo la cabeza para el arrastre. Todo lo hago por el display.
Vaya desastre soy, efectivamente te envié un enlace a mi disco, perdona que ni me fijé.
Pues como veo que eres un sabio de esto ni me planteo nada con los puertos, no sea que me cargue la estufa o el PC, así que olvidado.
Como no veía fácil darte la info que me pides, pues la placa está anclada a la estructura en una zona poco accesible, pues hice lo más fácil, pedir a Metlor que me dijera que modelo monta, y la respuesta es justo lo que decías, esto es lo que me dicen:
FEPL03
Placa SY250 Caldeiras STD3
PSYSL01000193
La verdad que me extraña un poco, pues como te dije, copiado de la estufa, la mía dice que el modelo es el FSYSD01000149.1.7, lo cual imagino es lo mismo, aunque sería de otra release, imagino.
Lo raro es que probé con las passwords que se supone debería acceder y no lo consigo. Yo creo que, en mi torpeza habitual, estoy haciendo algo mal. Lo que hago es pulsar SET, voy al menú técnico y donde pide la password voy moviéndome con las flechas para poner en cada dígito su valor y para terminar, es decir para "confirmar la password" vuelvo a pulsar SET.
Perdona el tostón, pero es que estoy más pez de lo que puedes imaginar.
De nuevo mil gracias.
Te recomiendo no tocar ningún parámetro, sin querer puedes cambiar algo y vaya mal, yo tengo una canadian y tocó un técnico que no sabía mucho y me puso un valor a 1 y no encendía ya la estufa
La placa tiene dos regulaciones, una sin clave y otra con clave, la regulación sin clave tiene por objeto adaptar la estufa de una forma digamos suave y con clave un regulación más profunda.
La clave es necesaria por ejemplo para resetear las horas de funcionamiento.
Para un ajuste suave te voy a intentar explicar que parámetros en la parte estufa, no en la parte hidro que significan.
Tiempo del sinfin lo puedes variar entre +7 y -7, cuando lo aumentas 1, implica una mayor caída de pellets generalizada en todas las potencias en un porcentaje, con lo cual aumentas la potenca si los bajas disminuye la potencia.
Velocidad del extractor lo mismo cuando aumentas el número mayor velocidad del extractor.
Con lo cual puedes ajustar la combustión según el tipo de pellets y el tipo de tiro.
En resumen con estos parámetros lo que puedes hacer es regular la combustión, si pones el sinfin o pellets a 0, está con las potencias de fábrica (cantidad de pellets)
Si pones a 0 ventilador del extractor está con las revoluciones de fábrica, si ves que te quema mal y produce residuos negros y duros, incrementas el valor y verá que las rom se te incrementan, si ves que la llama es demaseado viva pues bajas el valor, en definitiva lo dejas para que la combustión sea buena.
Si ves que la combustión no es buena a pesar de tener a +7 la velocidad del extractor, pues bajas la cantidad de pellets, en definitiva es jugar con esos valores
Muchas gracias por tu ayuda, que a un novato como yo le van de maravilla. Iré probando con los parámetros que me indicas.
¿Alguna forma de averiguar la password para los parámetros técnicos?. Tanto si los tocara, que va a ser que no, como si no los toco, quisiera tenerla, pues cuando lleguen las horas de uso tendría que resetear el contador, y también me gustaría tomar nota de los otros parámetros, como por ejemplo la altura, pues imagino que todo influye en una buena combustión y por supuesto en el gasto.
Muchas gracias y un saludo.
El reseteo de la estufa sólo te aparecerá si en los 2 parámetros que te indiqué no están a 0, en cuanto al tema de la password, intenta hablar con el que te vendió la estufa y que te diga donde la compró para ver si te la pueden dar aduciendo que estás muy lejos, etc.
Para ver si la clave es correcta cuando después de introducir la clave le das al set te debe aparecer el primer programa si te aparece de nuevo el tpr la clave es incorrecta.
En cuanto a la altura que yo sepa no es un parámetro configurable, en otras palabras para una combustión correcta de una cantidad de pellets necesitas una cantidad de oxigeno, y esa cantidad de aire es mayor cuanto a más altura estás.
En otras palabras una vez regulada la cantidad de pellets, regulas la velocidad del extractor que compensa el tiro y la altura a la vez, desde -7 a +7
Perfecto, entiendo por lo tanto que la altura no es algo que influya, así que mejor.
Decía lo de resetear la placa, es decir poner todo a fábrica, como si fuera nueva, para no tener que pedir la password, pues veo muy complicado que me la den. Les llamaré mañana, pero creo que sería tanto como decirles que no les necesito y que ya me arreglo yo solo, así que mal lo veo.
Asumo que el técnico debió cambiar la password, pues por más que busco siempre veo que por defecto es 0000, pero esa no funciona.
Gracias colega.
La altura si la afecta igual que el tiro por eso al regular la velocidad del extractor regulas las dos.
Esta placa creo no tiene reset y si lo tuviera posiblemente estuviera protegido por la password, en esta placa la password viene de fábrica en el eeprom de la placa, por eso todos los modelos de la misma marca suelen tener la misma.
Hola amigos
Problema resuelto.
Nada de parámetros, mi yerno, que es un máquina me dio la solución. Resulta que la bomba de recirculación estaba a tope de caudal, la regulamos al mínimo y se pone a 65 grados, que es como la tengo regulada, sin ningún problema.
Si a alguien le interesa la password de sistema se la puedo pasar, me costó mucho, pero al final la conseguí. La utilizado para revisar los parámetros, pero no he tocado nada.
Tengo la impresión de que el ciclo de limpieza automático, el que hace de cuando en cuando, es muy corto y quizá necesite regularlo .¿Alguien sabe cuanto tiempo estaría bien?
De nuevo gracias por vuestra ayuda.
