Alarma 8 (exceso de presión) en hidroestufa pellets Noa de Bronpi
Hola, hace poco me instalaron una hidroestufa Noa de bronpi, mi sorpresa es que la segunda vez que la pruebo, la estufa funciona durante unas dos horas y luego se apaga y salta la alarma de presión de agua; no tengo ni idea de lo que he de hacer. Estoy sin calefacción en mi casa nueva y el técnico no sabe cuando vendrá. No se yo si ha sido una buena inversión esta estufa la verdad. A ver si alguien me puede orientar en que hacer; si puedo solucionarlo yo o sí o sí tiene que venir el técnico. Gracias de antemano.
Re: Alarma 8 (exceso de presión) en hidroestufa pellets Noa de Bronpi
Buenas josse , eso suele pasar porque el circuito tiene una bolsa de aire , si es eso, que lo va a ser, lo que tienes que hacer es abrir el purgador de aire que tiene la estufa en la parte de arriba , le das media vuelta para abrirlo y escucharas aire salir , seguramente le tendrás que volver a poner agua a los radiadores para que llegue a presión de consigna que suele ser 1 bar , eso pasa porque en los radiadores tienes alguna bolsa de aire y los tendrás que volver a purgar .
Haz la prueba y nos comentas . un saludo
Hola Vitin, primero gracias por tu respuesta, yo no sé exactamente donde está el purgador que dices, en la parte de arriba de la estufa no hay nada. Sólo una rueda gris cerca de manómetro por las tuberias de detrás, pero a esa rueda gris ya la giré y sigue igual. A no ser que no sea eso el purgador que tú dices. Gracias de todas formas.
le puedes hacer foto y mandarla
La rueda gris debe de ser la válvula de seguridad
Soy de la misma opinión que Vitín, dado que la hidroestufa lleva poco tiempo, yo me inclino a una sobrepresión que no es capaz de absorver el vaso de expanasión, si tienes dificultad de encontrar la valvula del purgador de la hidroestufa, intentalo con los purgadores de los radiadores, y si esos son automáticos ten en cuenta que para que funcionen los radiadores tiene que estar bien nivelados,
Una vez que le quites al aire a la instalaión, con el purgador de la estufa, si esa no fuese la avería y dado que la estufa es nueva, en el vaso de expansión hay un racor parecido al de las ruedas de los coches donde se inflan, y mide la presión que deber ser parecida al de la estufa en frío.
Una pregunta que presión de agua tiene en frío la instalación
Por otra parte sino se te soluciona el problema plantea esta misma pregunta en el foro específico de Bronpi, que a parte de que tedirán que llames al Sat a lo mejor te dan una solución
Hola, es esto a lo que te refieres? se le quita esa tapita negra y dentro hay como un tornillo muy grande.
Esa no es, eso es una válvula de seguridad tarada a 1,5 bares, el purgador no tiene ningun número, manda varias fotos panorámicas del interior para ver donde está.
Intenta purgar los radiadores mediante sus tornillos de purga sino son automáticos, como primera medida, y dinos a que presión estáel agua en frío
El purgador lo tienes que tener en el punto mas alto dentro de la hidroestufa
Hola, he purgado los radiadores; algunos tenían bastante aire y de las dos agujas que tiene el manómetro (no sé si se llama así o no) la roja está a 0.5 y la negra está a 1.5. No sé si esto es que se está solucionando el problema o no.
Parece raro ,pero el SAT se ha cubierto de gloria .Si la estufa es nueva tienes que tener alguna foto del purgador de la caldera en la documentación de la caldera ,sino míralo por internet que seguro te sale el libro de usuario de esa estufa .
La mía como mínimo tiene que tener 0,6bares de presión para `poder trabajar y me salta a 2 bares. Hasta que no saques todo el aire del circuito te ira pasando eso , con paciencia ,al final lo vas a solucionar
un saludo
Efectivamente el medidor de presion se llama manómetro, indicas que tiene dos agujas no una, mánda una foto del manómetro, ya que al tener dos agujas parece como si fuese un manómetro doble, mira en el libro de instrucciones a que se refieren cada una de las agujas.
Al tener una válvula de seguridad tarada a 1,5 es posible que tu estufa no pueda trabajara más de 1,5 bares ya que a partir de ahí te tiraría el agua por esa válvula.
Lo que has hecho al sacar el aire por los radiadores es sacar el aire del circuito de una frorma más imperfecta que con el purgador de dentro de la estufa.
Pero ahora a lo mejor te has pasado de frenada, es decir como consecuencia de haber sacado el aire a lo mejor la estufa está baja de presión, con lo que tienes que llevarla a la presión de manual.
Una vez que compruebes esos datos, y la pongas en funcionamiento unas horas, cuando la apagues y estén los radiadores frio vuelve a purgar los radiadores y vuelta a empezar, hasta que por lo radiadoes no te salga aire.
Indicas que no sabes si te se ha solucionado el problema cuales eran las medidas del manómetro antes de purgar los radiadores.
Vitin en cuanto a los SAT, y de fabricantes que no tienen su propia red, sino que autorizan a SAT multimarcas y subcontratan la atencón, como el caso de Bronpi que siempre te señala que no son de su marca es la que es y si no mira los comentarios de esta marca en cuanto a su pésima atención por los Sat subcontratados en este mismo foro sección Bronpi, estamos en España y eso es lo hay, y si tienes una casa como Cangas en la España vacía ni te cuento, precio de desplazamientos y atencion, y como bien dices al final lo va a solucionar y lo que es más importante aprenderá a como solucionar este problema.
Ya por pura curisiodad, y dado que hoy tengo tiempo, me he descargado el manual oficial de esta estufa y la verdad es de pena, le he echado un rápido vistazo y una de las cosas que me indican la tacañez de esta empresa es este comentario.
Es obligatorio, para la conformidad de la puesta en marcha de la caldera o termoestufa por parte del SAT, que la instalación posea una válvula de elevación de la temperatura de retorno del circuito hidráulico (válvula anticondensados) a fin de evitar la condensación en el interior de la cámara de combustión. Dicha válvula se puede adquirir en el mismo distribuidor Bronpi donde adquirió su caldera o termoestufa.
En otras palabras te compras una hidroestufa de varios miles de euros y no te dan los elementos necesarios para su instalación.
Pero vayamos por partes:
1º La alarma la puede producir tanto una sobrepresión del agua como una baja presión, está bastante claro que en este caso debe ser por sobrepresión.
2º El manual como indicaba es de pena habla de los elementos pero no de su ubicación, y no aporta ninún tipo de fotografía.
3º Todo lo que le pase a la hidroestufa es culpa del comprador, por no seguir no se sabe bien sus intrucciones que son penosas.
4º La prsión de trabajo del agua según manual puede superar los 1,5 bar como era de esperar.
5º La foto que envías está dentro o fuera de la hidroestufa, ya que lo que nos interesa es lo que forma parte de la hidroestufa, ya que si está fuera de la estufa y no forma parte integrante de ella podría ser otro tipo de válvula.
6º La llave que está antes de esa válvula está abierta.
Hola otra vez, las agujas del manómetro estaban la roja a 0.5 y la negra a 2.6 antes de purgar los radiadores, ahora la roja sigue en 0.5 y la negra está a 1.5. No mando foto de la parte de atrás de la estufa porque no se ve nada, solo una placa de chapa y supongo que detrás de eso estarán las cosas pero no me atrevo a desmontarla la verdad.
Hola José veo muy sensato que no te atrevas a quitar la chapa trasera, no obstante si en algún momento quisieras tener acceso a su interior mira antes de quitar nada la posibilidad de los laterales, los acertados consejos de Vitín en tu caso no te sirven para nada porque sus actuaciones las debes de hacer dentro de la estufa y para tí son inaccesibles.
Ya que que cualquier actuación tiene que ser en el exterior de la estufa manda una foto la colocación de todos los tubos de agua exteriores de la estufa y una foto del manómetro y su ubicación, para intentar entender la disposición de la canalización.
Con una presión de agua de 2,6 bares o kg/cm, es normal que te salte la alarma de presión, por lo cual en estos moemtos si la enciendes no te debería de saltar.
Pero tienes un problema todas las instalaciones hidraulicas de calefacción, ya sean por caldera de gas, gasóleo etc, con el tiempo tienen pérdidas de presión y en todas hay una llave de agua accesible para poder reponer la presión nominal, espero que en tu caso se pueda hacer desde el exterior.
Hola, pues ya después de purgar los radiadores y ajustar las manilla a los parámetros que indica el manual (por llamarle así, porque hay que descifrarlo) puse la estufa en marcha y estuvo toda la tarde funcionando sin problemas, otra duda que me surge es la temperatura de consigna de agua que está por defecto a 75º, ¿esto tiene que ser así o se puede aumentar? Lo digo porque los radiadores se calientan pero no me parece que estén muy calientes.
Gracias a todos por la ayuda y los consejos.
Buenas José , me alegro que ya te funcione la estufa , a 75 grados no tendrías que aguantar la mano en el radiador , lo que tienes que mirar en el display a que potencia te está trabajando la estufa , por ejemplo la mía tienen 9 potencias para el agua , yo la tengo a potencia 9 ,cuando me arranca empieza a trabajar a potencia 9 hasta llegar a los 65 grados entonces la maquina empieza abajar de potencias para mantener esa temperatura .
Mira tu estufa porque a lo mejor la tienes trabajando a una potencia muy baja y nunca te llega a los 75 grados
