Termo estufa FERROLI MODENA
Hola a todos/as. Tengo una casa de una planta en Toledo. Como estoy de obras, me planteo poner 3 radiadores de unos 10-12 cuerpos en salón y dos dormitorios. La superficie a calentar es de unos 50m en total. He visto la termo estufa ferroli Modena. No sé qué tal sale, en cuanto a fiabilidad y durabilidad. El uso que va a tener es de fin de semana y puentes. Qué opináis?
Muchas gracias
Re: Termo estufa FERROLI MODENA
Hola,Yo para esos metros pondría una estufa de peles de aire en el salón,menos obra y menos gasto.
Tineo. Te agradezco tu respuesta, es un aporte, pero ya hemos dado vueltas al tema de la canalización y hemos decidido ir a por la termo estufa, porque además, en el salón, tengo chimenea de leña que ya lo caldea, lo que pasa es que por distribución de la casa, tengo que calentar los dormitorios y la única forma es con termo estufa, ya descarte los aires con bomba de calor entre otras cosas, por economía.
Gracias en todo caso.
Hola Carlos.
Yo acabo de instalar una Asian Calor de Bahaus que creo que es el mismo modelo pero italiano que la ferroli modena.
Llevo una semana de momento.
Tengo piso 90 metros cuadrados y 68 elementos de radiadores. Me dijeron que sería justa pero a los precios que van me pillé de oferta esta por 1699 euros
De momento la tengo al mínimo de todo y tarda en calentar todos los radiadores pero veo que los 3 radiadores 2 de ellos son 6 elementos y uno de 14 elementos y son los más cerca de la hidroestufa los calienta rápido y los demás va lentita pero al cabo de 3 horitas más o menos ya están calientes
Pero de momento el resultado me gusta.
Yo creo que si son solo 3 radiadores te irá bien y no te faltará.
termoestufa de 11,6 kw reales, digo esto porque algunos fabricantes, los que no piensan en precios, aunque en la pegatina venga 10 kw por ejemplo, en realidad el cuerpo de dicho producto es de 18 kw, esto tiene su sentido con respecto a la saturacion de ceniza de los productos, en este caso fogonero cada poco tiempo, y ademas no se le saca mucho rendimiento, tengo algun articulo hablando de este tema de la potencia y los rendimientos.
Habitualmente no trabajamos nada por debajo de 18 kw en adelante, aunque la vivienda tenga 80 m2, pero bueno el precio sin duda es muy bueno.
Hola tengo una segunda residencia de 50 metros y viendo las características de la ferroli modena me decidí a comprarla.
Bueno la verdad este el modelo lo utiliza cointra, ferroli, starclima y alguno más
La he devuelto ya que en su web textualmente dice
Cointra Yalena
- conectándose al circuito de radiadores ya existente (calentando ademas la estancia donde está instalada al igual que una estufa).
Ferroli Modena
- económica y elegante de calefactar una vivienda de hasta 98 m 2 ,
cediendo una pequeña parte de ese calor al propio ambiente donde se encuentra instalada.
TODO MENTIRA de estufa solo tiene el nombre.
Alguien me puede recomendar una hidroestufa para 50m cuadrados que donde este situada no haga falta radiador como mucho si la sala donde esta ubicada es muy grande un radiador de apoyo.
Gracias !!!
Hola Sergio.
Me das a entender que deberías buscar una estufa y no una termoestufa que está diseñada para radiadores.
Ya que dices que quieres calentar una estancia entiendo que sería una habitación solo.
Yo me he instalado una termoestufa para los radiadores y el aire que desprende es muy poco aunque en mi caso me calienta el pasillo y la habitación que está ubicada que no hace más de 2 metros cuadrados.
No sé si te he ayudado en tus dudas.
Hola Nando.
Gracias por tu respuesta
Pero lo que busco es una hidroestufa. Que calienta el agua para radiadores o suelo radiante y a la vez hace la función de estufa donde esta ubicada.
La Ferroli modena es una caldera o termo de pellets
Mira esta definición de la web de Cointra
–Las termoestufas, también denominadas hidroestufas, permiten calentar toda la vivienda, conectándose al circuito de radiadores ya existente (calentando ademas la estancia donde está instalada al igual que una estufa).
Bueno yo te recomiendo que mires la potencia que necesitas ya que para calentar suelo radiante o radiadores cuanta más agua a calentar más potencia necesitarás. Eso es lo único así que debes asegurarte y no te fíes de los metros que te dicen ya que son termoestufas para calentar 3 radiadores justos o pisos pequeños que es mi caso.
Yo en mi caso me pressupostaron de 18 kW pero con 12kw ya me es suficiente.
Después la instalación influye también.
Mi consejo es que te asegures que no vayas a quedarte corto siempre dicen mejor que vayas sobrado de potencia.
También cuesta calibrar las mucho en mi caso descubrí como calibrarla los consumos, bomba de inercia radiadores etc... Son muchos factores a tener en cuenta.
Yo no soy entendido pero te digo desde mi experiencia y me lo hice todo yo.
Me deja el piso 20 grados a mínima potência y me gasta 1 saco de 15 kg cada 2 días. Y la tengo trabajando desde las 14 hasta las 7 de la mañana.
Buenas tardes
Estoy buscando propietario de una hidroestufa Modena Ferroli, Asia Last Calor o Bianca Starclima (Es la misma estufa de Anselmo Cola)
En el menu estado de la estufa (menú 08) ¿Que os sale después de la letra B? Normalmente es la velocidad del extractor de humo y es un numero cerca de 2000 cuando esta en marcha. Os pregunta eso porque en la mía tengo un numero mas corto seguido de v. En mi caso parece que lee la tensión y no la velocidad y me parece extraño.
La hidroestufa funciona bien, pero quiero entender mejor como funciona y sus parametros.
He encontrado la respuesta y la he puesto en el hilo creado para compartir mi experiencia aquí
https://www.solarweb.net/forosolar/u...tml#post448699
