Buena noches, pudiste solucionar el problema. Me pasa lo mismos.
Hola necesito resetear caldera ferlux gama agua
Me sale código clr
Hola te dejo mi correo tengo el mismo problema no soy capaz de mandar un privado isaacdesantos arroba gmail.com necesito resetear clr de una ferlux gama agua
Buenas tardes, mi estufa es una Ferlux flora7 y me acaba de salir el aviso de mantenimiento anual CLR. ¿Alguien me puede decir cómo quitarlo?
Muchas gracias.
Hola tengo el mismo problema me ha salido mensaje clr y no se qué hacer, gracias.
Buenas tardes a todos resulta que tengo una estufa de pellet ferlux me a salido en la pantalla clr como puedo resetearlo ? Muchas gracias
Buenos días,
Yo me encuentro en la misma situación y tanto el SAT como Ferlux se niegan a darme el código.
Encima el único SAT que hay por la zona esta a 50km y me cobran una barbaridad por desplazamiento.
Habéis conseguido solucionarlo?¿ Hay algún modo de que nos den los códigos??
Hola buenas,
Yo estoy con el mismo problema en gama agua. Conseguiste el código? la casa no lo proporciona y yo tengo mi propio técnico ya que el SAT para llegar a mi zona me cobra un plus.
Hola, conseguiste quitar el error?
A mi ha salido lo mismo y no consigo quitarlo.
Buenas noches, me ha salido ese error y nos consigo quitarlo, puedes ayudarme?
Buenas a mi me a salido el aviso clr en mi ferlux como lo quito??, Gracias mi correo es geppetto01 arroba hotmail. com
Yo tengo una ferlux hidroestufa de 24o27kw y este es el segundo invierno y me acaba de salir el aviso clr, como se lo quito, como me la monte yo mas los radiadores, nunca vino el tecnico y este verano ya le hice limpieza a fondo, necesito quitarle el aviso, gracias. Privados no se asi q
Buenas a mi tambien me ha salido el aviso clr en mi ferlux PHOENIX STELL como lo quito??, Gracias mi correo es pacogonzalez.hdez arroba gmail.com
He hecho lo que decia torpe
Clave 1357 y he seguido los pasos que puso el en la respuesta del 18/03/22 16:58 a
Re: estufas ferlux flora parámetros y formas de anular las alarmas??????
Y la mia es ferlux pero otro modelo ferlux hidroestufa de 27kw y me salio a la primera, solo vigilar que no es lo mismo tp q el siguiente paso q es t. Ojo al tocar cada tp tiene mas t o a . Cuidado. Pero fácil. Gracias
geppetto01 para el clr no es necesario entrar en tpar y no se debe de entrar en él como digo en la respuesta que dí entonces , mirate la respuesta posterior a la que citas de fecha 15-12-2022 a las 16:07 del mismo hilo que citas en el que explico el reseteo del clr de una forma más detallada.
Por otra parte posteriormente he hecho un hilo específico en el que expongo como reseter el clr en Eider y ferlux, titulado reseteo Clr, St2 estufas eider, ferlux electronica Tiemme 4 botones
Hola tengo una estufa ferlux ares, se le ha encendido el CLr, me podrías decir los pasos a seguir para resetear.
Muchas gracias
Buenas me puedesayudar tengo una Felux y me sale un mensaje CLr 40 y necesito poder quitarlo ya que se me va a parar y no tengo dinero para pagar 100€ que me piden.
Gracias por tu ayuda.
Hola buenos días, sabes también me ha salido el código CLr y no tengo el código para resetear, ya se le hizo la mantención y limpieza. De antemano muchas gracias
Hola, a mi también me ha salido el código CLr por horas. Alguien sabe como se quita?
Hola,pudiste solucionar el problema de la velika 15?. Yo tengo el mismo problema y no se como solucionarlo.
Hola soy nuevo pero tengo una estufa de pellets marca ocariz &calor desde ase unos días se pone a pitar y cada pitido me baja un grado la temperatura el el displey lo ase también apagada que puede ser gracias
[QUOTE=Recambiosagr;408779]
Hello,
Good morning, please do you have the VELIKA 15 hydro stove code? To modify the perameters of the technical thermostat? El tecnicos de empressa me mentiras que viene cada dia por meses y espero los codigos y no tengo. Por favor ayudame un Saludo
Hello Ojnola, I have the same estufa. The company didn’t come to set anything and I need the codes so I can install a thermostat. Did you install a thermostat to control the temperature? How did you get the codes? I have waited months to get a technician to set it and they lie every week. I have never seen such dishonesty and I have a warranty on the estufa. Please can anyone send me the codes for Velika 15 in order to reset or control the temperature ? Any guidance is appreciated. Thanks so much C
In order to answer, first of all, which is the electronic board? Tiemme, Fumis or other one.
If you don't know, upload a display picture
Hola, estoy buscando información y no encuentro, soy nuevo en el foro, me pasa algo parecido o igual, yo tengo una caldera de pellets gama agua ferlux 18w y me ha salido el mensaje de clr pero tampoco soy capad de quitarlo ni se como. saben como se puede hacer?
hola, soy nuevo en foro y no se muy bien como va, donde puedo encontrar información para quitar mensaje clr en caldera de agua ferlux o caldera gama agua. un saludo
Hola, esta reglado el tecnico fue ayer.
Hola, tengo una Ferlux Ikaro. El Código para entrar al tpar es 1357 . Pero no se que significa cada parametro. Me gustaría conseguir el manual para poder ajustar mi estufa
Buenas noches, me ha pasado lo mismo, pero me sale SEBY y me ha dicho que tiene que poner el código, me lo podrías enviar por favor? Un saludo y muchas gracias
Tengo la Estufa Vera Tj 15w
