Buenas tardes, dispongo de los parámetros del menu sistema de la estufa fogosur pasillo 12 kw,
Buenos días. Tengo una Fogosur pasillo de 12kw y después de entrar en el menú sistema he conseguido mejorar su rendimiento, pero un poco a ciegas por lo que le pido si es posible me mandara los parámetros con su interpretación. Gracias
Buenas tardes. Tengo una fogosur pasillo y necesitaría el libro de parámetros del sistema que parece ser o he encendido que dispone de ellos, si es así, por favor le pido y si es posible, me los pase. Gracias.
Hola, alguien ha conseguido libro de parámetros del sistema si es así, podéis enviármelo por privado, así como la password.
Cual es la paswor? Gracias
Buenas, yo también estaría interesado en los parámetros, desde que estuvo aquí el técnico noto que funciona mucho peor que antes: no quema el pellet del cenicero y se acumula en sólo un día, se pone toda negra, la llama está prácticamente siempre alta, lanza muchísimo aire incluso cuando está en niveles bajos (incluso en modulación). El técnico no me dio muy buena impresión y me gustaría revisar los valores.
Y añado, unas 2-3 semanas después de que pasara el técnico se me ha estallado el cristal mientras enfriaba, así que nada, también solicito información sobre repuestos. Llamaré a chimeneas redondo mañana a ver qué me dicen...
Gracias de antemano.
Tienes alguna noticia sobre el tema? Gracias.
La mia no sube apenas temperatura, creo que se escapa el calor y sin el libro creo que mejor no tocar. Ya han pasado por aki dos tecnicos y nada.
Buenas tardes fogosur 12 k algien sabe que parámetro es el de la puesta en marcha la reseteo está funcionando 50 minutos y bloqueó serví
Los parámetros de esta estufa son como el misterio de la santísima trinidad, no entiendo cómo algo que compras y por lo tanto te pertenece no viene con toda la información necesaria para que lo puedas ajustarlo a lo gusto, pero claro, hay otras personas que tienen que vivir de la desconocimiento de los demás...
Por si a alguien le vale, el password de entrada que viene por defecto es 1200. No puedo ayudar en más, ya que tampoco entiendo el sistema. Buscando por dentro hay una opción para resetear el contador de errores, lo mismo haciendo eso de desbloquea. Suerte!
Buenos días, si alguien tiene los parámetros de la estufa de pellets fogosur de pasillo 12 KW me los podría pasar por privado. Gracias.
Buenos dias, he estado desconectado bastante tiempo, por lo que he visto hay gente que quiere los parámetros del menú oculto, decir que los parámetros no son de Fogosur, si no de la placa electrónica que se usa en diferentes estufas (Hydro, Pellet, leña). Es cierto que no se debe tocar si no se sabe lo que se está haciendo pero lo que no veo correcto es que compres una estufa y la tengas limitada al SAT para cualquier cosa que quieras hacer. Un ejemplo me querían cobrar 150€ por configurar el módulo wifi en esta estufa y yo siendo programador dije menudo robo con lo que investigando resulta que para hacer funcionar el modulo wifi dentro del menú oculto en el apartado habilitaciones solo hay que cambiar un parámetro del 0 al 1 y con solamente eso ya se comunica la placa con el módulo wifi. Ahora debido al la gran subida del Pellet estoy cambiado a hueso de aceituna, he comprado el castillo para hueso y solo me falta modificar los parámetros para este combustible. Quien tenga esta estufa y necesite ayuda podríamos crear un hilo para toda la gente que la tenga. Un saludo
¿Que electrónica lleva?
Si es una MicroNova colgué el manual en otro hilo
No se si lo tienes ya...
aqui el manual de la MB100 con los menús https://termis-gorionici.weebly.com/...100_manual.pdf
Hola frbravo ¿serías tan amable de pasármelo por privado?
Me harías un gran favor.
Mi dirección es fernandomoralc de gmail dot com
Muchas gracias de antemano.
Hola frbravo, estoy en la misma situación. Quiero modificar la estufa a hueso de aceituna pero, mi relación con el SAT en mi zona acabó como el rosario de la aurora.
¿Me podrías decir donde has comprado el castillo para hueso? (que no sé qué es jaja, sí sé que hay que poner una pletina en el cenicero con agujeros mas pequeños) y ya de paso el tema de los parámetros.
Mil graciassss!!!
Hola frbravo, a mi tambien me interesan los parametros de la estufa, llevo con ella 3 años, y no acaba de funcionar bien. El servicio "tecnico" de mi zona tienen menos idea que yo de como funciona, si llego a saber que son tan malisimos me voy a otro fabricante. Si me puedieras enviar esos codigos intentaria ponerla en orden, a ver si ajusto la eficiencia, que consume mucho y caliente poco, por no decir el problema de los ventiladores, que hay momentos que no se puede ni escuchar la tele.
Muchas gracias....
A ver, mientras contesta o no frbravo, he estado investigando un poco y que me corrija él si me equivoco.
La placa que monta la Fogosur Pasillera 12kw es la "Tiemme MB250", aunque en la web de Tiemme Elettronica no hay mucha información acerca de ella.
Si la placa es la tiemme mb250, este es manual en la versión hidro me supongo que será bastante parecido a la Air espero os sirva de referencia, la placa Mb100, se está sustituyendo por la nueva NG01, os adjunto el manual de la NG01 Air para que tengais mayor información y con los dos manuales podais sacar mejores conclusiones
