Hola, tengo una fireco imbros que acumula mucha escoria en el brasero, hace limpieza cada 20 minutos durante 1 minuto. Quisiera aumentar las frecuencias de limpieza. Alguien podria echarme una mano y decirme como hacerlo? Gracias.
Me contesto a mi mismo. Parametro E321, ciclo de limpieza en segundos. Parametro E320, duracion de la limpieza en segundos. Parametro E607, nivel minimo de "potencia" para la limpieza. Por si le sirve a alguien.
Gracias Manel40 por arrojar luz de los parámetros de estas puñeteras estufas del display azul. Si tuvieras el Excel del que se hace referencia en otros temas te agradecería enormemente que me lo enviaras. Mi correo es [email protected]. Un saludo
Marchando una de parametros.
Muchísimas gracias
Listo. Espero te sirvan. Un saludo.
Hola muy buenos días.
Manel mil gracias. Llevo días buscando algo así sin suerte.
Igualmente os planteo mi problema a ver si me podéis arrojar algo de luz.
Tengo una Fireco Imbros. Hace un par de días hice una limpieza de la estufa, desconectandola de la luz, y ahora al ponerla en marcha me he fijado que tanto el parámetro CAPE como el LIMP están siempre en el estado ON. Pensaba que estos comandos solo se activaban cuando la estufa estaba apagada. Sinceramente, ya no recuerdo si antes de realizar la limpieza esto era así o si necesito cambiar algún parámetro para que el comando LIMP no este ON durante el funcionamiento de la estufa. Claro indicaros que cuando entro en el menu, voy a LIMP (que como digo esta en on) y lo pongo en OFF, parpadea una vez y se vuelve a poner en ON.
Un saludo y gracias a todos.
Muy interesante el tema
Hola, cuando la estufa esta funcionando LIMP y CAPE estan en "ON". Cuando esta parada los dos estan en "OFF". Saludos.
Un consejo para los que os he pasado los parametros, tomad nota de lo que hagais, os serivira por si teneis que revertir lo que hayais modificado, aparte de servir como diario para futuras dudas que nos surjan.
Hola Manel40, me podrias enviar los parametros de la imbros para ver si me hago con ella, voy a limpiarla y quisiera poder subirle la intensidad del flujo de aire calente, gracias de antemano. Mi correo es asistente-f?hotmail.com Gracias (la ? es el arroba )
Buenas, ya estan enviados. Saludos.
Muchas gracias, voy haber si me aclaro haciendo pruebas. Muchisimas gracias de nuevo.
Hola, que significa "numero FAN"? Gracias
Buenas, a ver si tengo mas suerte que con la duda anterior. Como veis llevo uno años con esta estufay me ha surgido un problema recientemente. Cuando enciendo la estufa, lo normal es que el extractor de humos se ponga a funcionar al mismo tiempo que el motor sinfin deja caer los pellets en el brasero. Pues ahora y no siempre cuando enciendo la estufa el extractor de humos se bloquea y no hace su funcion, si cuando la enciendo y veo que no funciona la desenchufo durante un minuto y la vuelvo a enchufar inicia de nuevo el proceso de encendido y de aquella el estractror de humos funciona con normalidad. ¿Alguna idea? Gracias
Hola.Podrias pasarme los parametros de la Imbros? No me calienta bien.
Entro al menu tecnico pero no se como hacer los ajustes,ya que no hay manera de saber que es cada parametro.
Por ejemplo el C000-1 C000-2
C000-3, asi hasta el 8
Si pudiera ponerla al modo fabrica seria lo mejor.Y de ahi ya ir ajustando
Muchas gracias.
Hola, dame un correo y te paso lo que tengo.
Enviados.
Hola buenas tardes Manel. Necesitaría los parámetros de mi estufa, pero es una Fireco Oslo. Aunque no se si me servirán, podrías pasarme por favor los parámetros y pruebo, porque la tengo que estar apagando porque rebosa el pellet. Muchas gracias y un saludo.
Hola, dame el correo y te paso los de la Fuoco Vivo Tambora que use yo como guia para modificar la de la Imbros. ¡¡Muy importante!! anota los cambios que haces para poder invertilos.
Buenas tardes
Alguien tiene el código para acceder y modificar los parámetros de la imbros? No encuentro nada. Gracias de antemano
Buenas tardes podrias pasarme los parámetros. Muchas gracias.
[email protected]
