Lo tengo a 0 pero no se donde se cambia.
buenas ,para cambiar eso lo tienes en menú usuario , en la documentación de la estufa lo tienes , sino es así , lo puedes buscar por internet
No obstante , si lo tienes a cero con los pulsadores lo puedes bajar o subir
te recomiendo que busques la documentación de la estufa y te la leas
Yo tuve una Quiros de 18kw y creo que son muy similares. A mí me pasaba algo parecido y viene dado por la acumulación de hollín en cualquiera de los puntos del recorrido de humos. Es fundamental limpiar la parte superior e inferior del recorrido de humos. La inferior es quitando las tapas laterales y en su parte inferior abriendo la tapa que viene y metiendo el aspirador que estará llena de hollín. En la parte superior a mí me tocaba vaciar el circuito de agua ya que viene en la parte alta una toma y para poder quitar esa parte tienes que aflojar varios tornillos para llegar a la parte superior y ahí encontraba yo una cantidad enorme de hollín que atora la circulación de salida de humos. Esto es lo que ocurría en la mía que parece que concuerda con la tuya que son muy similares. Si no circula bien la salida de humos, la mía tiene 8 pasos de humo y se podían atorar 4 con lo cual al reducirse la salida, la circulación de humos es mas rápida en los pasos de humo que quedan libres y la cesión de calor al agua menor por lo tanto los humos salen muy calientes y te da error de temperatura de humos. Una circulación obstruida obliga mas al extractor que no conseguirá suficiente caudal y por lo tanto la quema de pellets se reduce.
Mi consejo es que llames a un profesional que te la desmonte por completo sin olvidar la parte superior. A mí me llevaba unas tres horas realizarlo. Tengo foto de la parte superior desmontada y llena de hollín.
Cambiar el dato dentro de los parámetros no hará que funcione bien la máquina.
Muchas gracias.
Ya hemos llamado a un técnico porque nos traía de cabeza
Hola. No tengo los parámetros para entrar.
Alguien tiene la clave de acceso al menú técnico de una Fireco itaca 141 por favor?
La compré en un bricodepot y el técnico que vino a casa para la puesta en marcha no me la quiso dar y en fireco me dijeron que llame a un técnico y que no me la daban
Prueba con B08
No funciona
¿Alguien me podría facilitar el código de acceso a la Eider Pegaso pasillo 8? Muchas gracias.
¿Conseguiste unos parámetros fiables para la estufa Atenea?
Yo tengo problemas con el humo que genera mayormente al encender y al apagar y en momentos de más combustión.
Últimamente acumula mucho humo y ceniza oscura.
Por limpieza no es porque una general ya la hemos hecho así que imagino que es tema de ventilador
¿Conseguiste acceder con la clave C77?
¿Puedes compartir los parámetros que aparecen en el menú técnico?
