Microalgas para biodiesel ¿un timo?
Recientemente hemos estado bombardeados en prensa, radio y televisión con informaciones sobre el sistema de algas para hacer biodiesel, es decir que algas oleaginosas pueden salvar el mundo. Esto podria ser ideal pero he visto que tiene mas de un problema.
No hace falta conocer mucho de biologia para saber que las algas producen fotosintesis y transforman el CO2 en cadenas moleculares mas complejas. El inconveniente no esta tanto en que hace falta luz solar como que necesitan CO2 en grandes cantidades. Hay "reactores" que incorporan botellas de CO2 comprimido para "alimentar" a las algas oleaginosas. Pero ¿a nadie se le ocurre preguntar de donde proviene ese CO2 embotellado? Pues simple, de cementeras o procesos quimicos en los que se produce CO2 artificial. Por lo tanto el balance de CO2 si consumimos biodiesel de algas sera positivo.
Otro dato negativo es que el indice de yodo en las algas marinas en muy elevado, ciertas algas tienen un 5% de su peso en forma de yodo elemental, ya sabeis que la norma 14214 de la Union Europea establace en 120 el indice de yodo en el biodiesel.
Por otra parte alimentar a nuestras algas con el CO2 atmosférico es completamente insuficiente, ya que se requieren extensiones enormes en ambito marino lo cual en nuestro pais es ilegal de momento, Pescanova se fue e Portugal porque no le dejaban montar una piscifactoria en la costa gallega. Auna asi si fuere legal necesitariamos todas nuestras playas y se acabaria el turismo.
Conerencia Algas para Bidiesel
Debe estar muy bien la conferencia, pero el precio...
Si alguien va, luego podría resumírnosla.
Respuesta: Microalgas para biodiesel ¿un timo?
Estimado Fredi, siento decierte que no has acertado en ninguna de tus coclusiones. Está claro que aún queda mucha investigación por desarrollar, sobre todo, en el área de la viabilidad económica, donde si un proyecto no es rentable no vale. Las algas pueden tomar C02, como muy bien decías de los residuos generados en otro tipo de empresas, pero entonces yo entiendo, que si un CO2 que en principio se habia a expulsar hacia la atmosfera, queda retenido para el "alimento" de microalgas, que no sólo generan ácidos grasos para el biodiesel, sino también, material biomásico, proteínas...
En este caso, el balance del dioxido de carbono es claramente neutro, e incluso negativo. Pero creo que el problema no es el CO2 generado, sino la opción de utilizar un tipo de energía renovable, como es la solar, para la producción de energía primaria, eliminando de esta manera la dependencia de los combustibles de origen fósil.
Otro punto donde has errado, es en el índide de yodo. No tiene que ver con que las algas posean yodo. Este índice es un método por el que se determinan la cantidad de dobles enlaces en ácidos grasos, en el que se utiliza yodo para su valoración, ya que se adhiere a dichos dobles enlaces.
Espero haber colaborado en algo.
Hola a todos,
Ahora que vuelve a salir la noticia y ya es una realidad, quería saber vuestra opinión.
Eso sí, por favor, abstenerse de comentarios tipo: 'si no sale en Internet es que no es verdad o no existe'.
A día de hoy ya hemos madurado en el uso de Internet, ¿no? Sabemos que no todo lo que sale es cierto, y no todo lo que no sale no existe.
Y si podéis evitar menos preciar a alguien solo porque no ha escrito ningún libro, o porque es joven, mejor. La historia ya demostrado que muchos genios lo han sido desde jóvenes.
Gracias!
Hoola foreros. Un saludo y empiezo a remover un poco por aqui, que veo que esto esta estancado.Estoy contigo , neobarcino, que genios , haberlos hailos...
pero oportunistas, por desgracia hailos en abundancia.No pasa nada, el equilibrio en el cosmos aun no se ha roto, (por suerte). Tambien apoyar a f.gomez en que falta mucho todavia en desarrollar tecnologias viables y , es verdad, el yodo no es el problema. Para Axel Rose tambien tengo una nota de ruego y suplica: porfa, no seais crueles con la peña, que todavia existe la presuncion de inocencia, aunque si el personaje ese ha echo algo mal, que lo pague y ...
Deciros que yo si tengo esperanza y rompere mi lanza apoyando al desarrollo de esta idea que es cultivar microalgas para , no solo generar biodiesel , tambien biomasa residual y glicerina y puede que algo mas...Creo que debemos despertar ya de una vez y empezar a cuidar de verdad este pedazo de planeta , antes de que sea demasiado tarde. Que optimista que estoy hoy, señores lo dicho, cuidense y acepten un cordial saludo de este aficionado . Os seguire....
