Dimensionado de hid0restufa de pellets e instalación de termo con serpentin en circuito de calefacción
Hola a todos,
antes de nada quiero agradecer el tiempo y dedicación de los foreros que aportan tanta información de gran utilidad a la gente que como yo llegamos hasta aquí con tantísimas dudas.
Bueno, la razón que me ha llevado a descubrir este foro y a escribir en él, es que estoy reformando una pequeña casa de mis abuelos en un pueblecito de la sierra norte de Guadalajara y hemos decidido instalar una termoestufa de pellets para calentarla. Las principales caracteristicas de la casa son:
La superficie a calefactar son unos 110m2 en 3 plantas:
La planta baja tiene 45m2 distribuidos en un salón-cocina y un baño y una escalera abierta. techo a 2.50m de altura.
La planta 1º tiene 3 habitaciones pequeñas y un baño. en total 45m2 con techos a 2.30m de altura
La buhardilla tiene unos 20m2 diáfanos.
Al ser tan pequeña no disponemos de espacio para caldera con silo, por eso hemos decidido poner una hidroestufa y almacenar los sacos de pellets debajo del hueco de la escalera.
Bueno pues el caso es que después de preguntar en varios establecimientos de la zona nos decidimos a instalar una hidroestufa que nos instalarán cuando esté la obra acabando.
Ya tenemos la preinstalación de la calefacción y la verdad es que el fontanero que nos la está haciendo no me aclara muchas cosas por eso decidí buscar información en internet y encontré el foro, pero ahora tengo mil dudas que espero alguien me pueda ayudar a resolverlas.
El fontanero ha hecho la instalación bitubo con colectores para 10 radiadores (100 elementos) repartidos por la casa no sé si esta bien o mal dimensionado.
Para el ACS he comprado un termo eléctrico con serpentín de 80l con la idea de instalarlo en el circuito de radiadores y calentar el agua con la estufa en invierno y con la resistencia en verano,
¿Podría alguien decirme si se instala como un radiador más o hay que instalarlo de alguna forma en especial?
En cuanto a la termoestufa, nos han presupuestado 2, una de 15kw y otra de 18kw muy parecidas de precio,
según he leido en el foro no conviene sobredimensionar, por lo que creo que con la de 15kw iría sobrada, pero no quiero equivocarme y sobre la instalación de la hidroestufa, creo que se recomienda instalar una válvula anticondensación o mezcladora entre la salida y el retorno de la estufa. ¿Alguien podría explicarme como ?
También me gustaría saber si con la bomba de la hidroestufa bastará para mover toda el agua del circuito o si hay que instalar alguna más.
Bueno siento "el tocho" espero cualquier tipo de aclaración, recomendación o sugerencia sobre la instalación.
Muchas gracias por vuestro tiempo y atención.
Re: Dimensionado de hid0restufa de pellets e instalación de termo con serpentin en circuito de calefacción
Yo creo que el que debería de saber resolver todas tus dudas sería el instalador de la hidroestufa.
Muchas gracias por la respuesta Carabela.
Hola martita, yo quiero montar un termo electrico con serpentin en el circuito que tengo de radiadores conectados a una hidrestufa,
en principio lo hare segun este esquema, si alguien del foro no opina lo contrario, tal vez a ti te sirva de algo.
Hola,bueno no sabemos si el uso es de fin de semana o de diario. Segun el modelo y fabricante puede ser necesario el colocar esa valvula que hara que el agua de vuelta a la caldera no baje de 55°,mezclando el agua de salida con la vuelta. En lo referente a la potencia piensa que de los 15kw unos 4 iran al ambiente donde este la maquina. El termo deberia estar separado de los radiadores por una valvula de tres vias con prioridad al termo. Un termo de 80 litros puede quedarse pequeño sobre todo en electrico,tendras 2 o 3 kw. Para la potencia instalada en las caracteristicas de los radiadotes te pondran lad pptencias por elem. La bomba si tu instalacion esta bien hecha te sobrara. Espero que te sirva,un saludo
Buenas Jroman, muchas gracias por tu respuesta.
El uso de la vivienda será de fin de semana los modelos que me han ofertado son lasian bely de 15kw y lasian bora de 18kw.
Crees que la de 15 se me quedará corta?
El termo será de 80l porque normalmente solo usaremos la vivienda dos persona y tampoco tenemos espacio para uno de mayor tamaño.
Muchas gracias de nuevo por tu ayuda. Un saludo.
Creo que la de 15 va bien,seran 11 al agua y 4 al ambiente,pon valvulas termostaticas en donde la caldera y termostato 1 planta. Pregunta si tienes que poner valvula de aumento.
