Interacumulador conectado a quemador Pellas y controlador, muchas dudas
Buenas tardes chicos, despues de un largo periodo de tiempo de descanso que hemos pasado algunos, me he decidido a poner un interacumulador conectado al quemador, mejor dicho a la centralita, he puesto otra bomba independiente, es decir la de la caldera para la calefaccion y otra afuera para el ACS.
Mi problema es si me podiais aconsejar sobre el funcionamiento del ACS en modo verano y ACS con calefaccion.
Para empezar me aparecen, varios parametros nuevos, "Fuente Delta" que esta en 10º y "Minima Temp. Delta" que esta en 5º, la histeresis del ACS la he puesto en 6º, hasta un maximo de 10º. He puesto la opcion de prioridad ACS en "SI", aunque esta funcion me imagino que sera para invierno, cuando funcionen las 2 cosas, calefaccion y ACS.
He arrancado el quemador, enseguida se ha puesto a calentar, le he puesto 60º de temp. de ACS, enseguida ha llegado, porque el recorrido de recirculacion es corto, pero el problema viene que una vez llegado a 60º, se pone a usar el parametro de mantenimiento (potencia en pausa) que tengo en el quemador (8%), entonces no consigue llegar a los 65º para hacer el paro.
Ademas el problema es que la bomba se para y se pone entonces en marcha la bomba de calefaccion, para llevar la temperatura al parametro de Min Temp. de bomba, a no ser que pase de modo calefaccion (permanente) a (apagado), pero el problema es que la temperatura se queda muy alta, y cuando ponga la calefaccion haber como llega a la temperatura de calefaccion para su arranque, no llegara nunca.
Se que puedo en verano subir la potencia, mas del 8% y llegara enseguida, pero no entiendo porque coje el parametro de mantenimiento o sostener (acordaos que tengo otra traduccion), no deberia de llegar a 60º y hacer un apagado y punto?, claro que no para por la histeresis, pero no puedo bajarla, pues si pongo 1 grado cuando baje entonces de 1 grado arranca otra vez.
Mi pregunta es si alguien tiene puesto un interacumulador, me podria explicar como lo usa el y los parametros si es posible.
Tal vez se podia quitar modulacion FL2 y funcionar por etapas.
No se tal vez he querido empezar muy rapido y me he llevado el chasco, viendo que no consigo que funcione como yo quiero a la primera.
Por favor lo dicho antes, si teneis experiencia en este tema os pediria por favor que me echeis una mano.
Ahh y si dejo la calefaccion en Permanente en vez de apagado, usando solo para ACS, la bomba de calefaccion no para de funcionar hasta que baja a los 47º que tengo de min. temp. de bomba en el apartado de "calefaccion", enfriando entonces el ACS, al estar mas bajo que los 60º
Luego tambien he puesto una resistencia ceramica de 170w y ando con mas pruebas que la NASA.
Perdon por semejante biblia, pero ya sabeis que cuando empiezo no paro.
Un saludo a todos.
Re: Interacumulador conectado a quemador Pellas y controlador, muchas dudas
Daplaca:
te desesperas muy rápido. Has de hacer algún ajuste. Con un par de cambios funcionará perfectamente. Ahora no puedo porque madrugo, pero mañana por la tarde te echo un cable.
Gracias Tuercas, es que hago muchos cambios y ninguno da resultado, ahora lo tengo en modo verano y no arranca aunque ponga el agua a 70º y tenga una temperatura de 55º, hay un salto termico de 15º con una histeresis de 6º, deberia de arrancar, pues no arranca, en cambio aunque en modo calefaccion esta en apagado, si subo 5º de la consigna de calefaccion (la histeresis que tengo puesta) entonces si arranca y no deberia.
Y para colmo la apago, se pone en Apagado (arriba a la izquierda) y OFF (abajo a la izquierda) y la enciendo y no arranca, se queda en STOP (arriba a la izquierda) y ON (abajo a la izquierda), pero sin llegar a arrancar, claro a no ser que suba la temperatura de la calefaccion, pero si subo la del ACS a tope ni caso, y se supòne que esta en modo verano o eso creo yo.
Decir que la tengo en modo consigna, no conectada a un termostato, y precisamente es lo que quiero porque me apaño bien, nose sera mania pero me gusta como trabaja y seria ponerle la temperatura de agua de calefaccion deseada y lo mismo con el ACS.
Muchas combinaciones y ningun resultado.
ahhh!!! y muchas gracias por responder.
Saludos a todos los foreros que en breve estaremos dando guerra, bueno yo ya la estoy dando.
Daplaca:
El equipo, como es tan completo, alguna vez hace que tocando un parámetro modifique el comportamiento de otros, por prioridades de órdenes, etc.
Estoy casi seguro de donde está el origen de tu problema. Y creo que es un error de parámetros mal puestos que es muy común. Ya lo vi antes de aparecer yo por el foro. Pero antes de avanzar más prefiero asegurarme, verlo todo en global y ya te diré.
1.-Te envio por MP una lista en blanco con todos los parámetros. Rellénamela y me la devuelves. La estudio y te digo algo. Seguirás al pie de la letra los cambios que te proponga y luego das la valoración. Ok?
2.-Como tienes conectado al control el termostato ambiente?
3.-Te lee bien la sonda de ACS, supongo.
Espero tus noticias lo vamos viendo.
Tuercas ya te he enviado mi correo, que putada no poder enviar archivos ahora.
A la segunda pregunta decir que no tengo termostato ambiente, tengo los cables del termostato del salon de casa, pero estan desconectados, nunca llegue a usarlo, pues me gustaba ponerle la temperatura del agua y funcionase en modo modulacion.
Respecto a la tercera pregunta si me lee bien la sonda de ACS, decir que noto algo raro, es decir lo pongo a 50 grados el agua y parece que sale a 65º, sale ardiendo, pero lo mismo le pasa al de la calefaccion, si tengo 50º de lectura en el controlador, en el reloj de la caldera de la temperatura, me marca entre 12 y 14 grados mas, por eso he usado siempre temperaturas tan bajas.
Encuentro diferencias de temperatura, nose si a alguien le habra pasado.
Decir que las 2 sondas (calefacccion y ACS) son nuevas y me pasaba lo mismo con la anterior de calefaccion.
Hola;
La diferencia de temperatura puede depender de donde esté situada la sonda. Ha de estar metida en una de las vainas sumergida en la caldera. Si está en una vaina que hayas colocado en el tubo de ida de la caldera te puede dar valores diferente cuando no circula el agua. Y si puede ser impregnada con crema especial para transmitir calor al contacto con la vaina (si no tiene buen contacto con la vaina varia la lectura).
Y en el acumulador te pude pasar algo parecido dependiendo a que altura esté el bulbo de la sonda y que además tampoco tenga buen contacto con las paredes de la vaina (la misma crema). Lo de la altura tambien es importante porque en un acumulador la temperatura varia según la altura que coja la lectura.
Entre diferentes termostatos o termómetros tambien se suelen dar diferencias de temperatura de unos a otros. Aunque no lo digan la precisión deja mucho que desear. Si lo sumas todo...
Me miraré tus parámetros y te digo algo.
Gracias Tuercas, semejante examen me has hecho!!! jeje
Gracias de nuevo.
Ok. Ya lo he encontrado (o eso creo). Es un problema de temperaturas máximas.
Ahora me tengo que ir y no te puedo acabar de contestar.
La Temperatura MAXIMA que manda sobre todas es la TªMAXIMA CALDERA.
Le dices al programador que la caldera trabajará a Tª MAXIMA CALDERA 50º( es la que manda sobre las demás), Tª MINIMA BOMBEO 47º.
En cambio pides ACS a 50º con FUENTE DELTA 10º (es decir, 60º, sino le sería imposible hacer 50º de ACS con primario a 50º). De momento cambia la Tª MAXIMA CALDERA a 65º y lo pruebas.
Verás que tendrás que hacer algunos cambios más porque no se parará la caldera. Haces ACS de momento y la paras manualmente. En cuanto pueda te daré el resto de cambios de parámetros para que te funcione correctamente.
Acabo de probarla, la he encendido, he puesto la consigna en 65º, a empezado a subir la temperatura, pero la bomba de ACS no se ponia en marcha, en un mensaje te comente que ahora no me deja cambiar la opcion "CALENTAR ACS AHORA" en menu usuario e incluso en AJUSTES DE ACS en "CALENTAR AHORA" le pongo SI, pero se cambia el solo a NO, asi que he tenido que ir a TEST DE BOMBEO y poner SI, para que funcionase, el caso es que ha llegado al la temperatura del ACS 50º, ha superado la histeresis 6º, pero no ha parado, ha seguido calentando, hasta que no ha llegado a los 70º de calefaccion (65º de consigna + 5º de histeresis) no ha parado, mejor dicho se ha puesto en Mantenimiento o Sostener, erre que erre, el dicho Sostener, si en menu usuario en PROGRAMA CALEFACCION esta DESHABILITADO, no entiendo porque sigue predominando la calefaccion, si ademas la bomba de calefaccion no se pone nunca en marcha y el problema añadido de no poder poner SI en CALENTAR ACS, porque la bomba no actua.
En fin seguire indagando y cuento con tu ayuda cuando puedas, que estamos en fin de semana, de por lo pronto como dices, calentare el agua manualmente y como se pone ardiendo, me dura todo el dia varias duchas y uso de agua, pero me toca calentarla todos los dias hasta que haya una solucion.
Ok, ya te dije que hay que hacer algunos cambios. No te preocupes que mañana te quedaran resueltos. La paciencia es la madre de la ciencia, o eso dicen.
Tuercas he bajado a la caldera, he visto que el ACS marcaba 59º y la consigna 50º, es decir estaba por encima 9º (porque llevo todo el dia dandole caña).
En la opcion CALENTAR ACS estaba en NO, entonces he subido la consigna del ACS de 50º a 65º y entonces si me dejaba cambiarlo CALENTAR ACS a SI, yo creo que antes me ha pasado porque he probado lo que me comentabas de subir la consigna a 65º y como el ACS ya estaba mas que caliente, pues no actuaba la bomba, me imagino para no sobrecalentar el interacumulador, digo imagino, por seguridad.
He pensado que si funciona bien como yo deseo, la calefaccion por consigna como a mi mas me gusta, todo el dia encendida, pondre el ACS programada, en los momentos que desee ACS, es decir creo que con calentar el termo 2 veces al dia programada, tengo suficiente, en horas sobre todo de ducha. ¡¡¡Seria la leche!!!, pues ya el año pasado estuve la mar de contento con el quemador.
En fin como dices, tendre paciencia.
Hola:
Por fin he tenido un poco de tiempo para repasar tus parámetros.
Tal y como lo tenías antes de añadir el ACS, trabajaba en continuo. Con lo que la temperatura de consigna que mandaba era solo la del módulo de CALDERA.
Ahora has de hacer una modificación: Poner en CALDERA-MODO en AUTO. La temperatura de caldera pasará a ser regulada por el modulo de CALEFACCION y el de ACS (según demanda del momento). Verás que la Tª MAXIMA CALDERA ya no se puede modificar porque las que mandan son las otras dos.
En ACS: si quieres agua a 50º + FUENTE DELTA 10º = 60º. Es como trabajará automáticamente la consigna de caldera. Y Tª MAXIMA a 65-70º. Y la mínima DELTA 5º ya está bien (impulsará agua a 55º mínimo cuando le pides 50º).
En CALEFACCIÓN: Has de poner la Tª CALEFACCION EN MODO CALEFACCION a la Tª que quieras la consigna cuando solo haga calef y TªMAXIMA CALEFACCION la pones siempre más alta que el parámetro anterior (logico). Trabajará manteniendo la 1ª y maximo la 2ª.
Es importante siempre fijarse en todos los parámetros de Tª para que no se "pisen". Como lo dejaste cuando conectaste ACS las temperaturas se "pisaban". Le pedias maximo de consigna caldera 50º, tª minima bombeo 47. ACS a 50º. Además DELTA mínima 5º y DELTA 10º. Si te fijas, como mandaba la consigna CALDERA era imposible que trabajara ben.
CALENTAR ACS AHORA: Fuerzas manualmente a que trabaje una vez hasta llegar a Tª ACS. Si ya está por encima no actúa. Va bien cuando tienes el programa de ACS CONFORT y ACS ECONOMICO. Si estás dentro de horario económico y te interesa en cualquier momento llevar el ACS a tª confort. Cuando lo consigue se vuelve automáticamente a ECONOMICO.
La programación de ACS ponla cuando ya veas que en modo de Tª fija ACS ya trabaja como tu quieres.
MANTENER/SOSTENER: es muy práctico que lo dejes para hacer un apagado progresivo y consumir todo lo que te queda en la parrilla. No se producen costras.
Espero que con esto ya esté a tu gusto.
Muchas gracias Tuercas, voy a probar que tal funciona con los cambios.
Bueno Tuercas, parece que todo va bien, la consigna de la calefaccion ya no tiene funcion para el ACS, ahora quien manda es la consigna del ACS, le he puesto para probar en 50º + 10º de Temperatura de fuente Delta, ahora en modo AUTO la caldera, ya no aparece la consigna de la calefaccion, aparece la temperatura de ese momento y encima aparece un 7A (la A en pequeñita, debe de ser de AUTO), pero el 7 ni idea.
El caso es que ha arrancado el quemador y entonces ha aparecido al lado de la temperatura, la consigna, pero no la de la calefaccion sino la del ACS + la fuente delta, es decir 60º.
Ha empezado a subir la temperatura y a su vez la del interacumulador, lo he probado 2 veces
En la segunda ha llegado primero la temp del agua del interacumulador, llegando a 50º, entonces se ha puesto en mantenimiento, le he puesto 7% a 7 minutos, pero la bomba del ACS seguia funcionando, me ha llegado de los 50º cuando empezo el SOSTENER hasta los 58,6 que es cuando se ha apagado, he probado a bajar la temp. max de ACS de 70º a 55º y se ha parado, la he vuelto a poner en 70º y se ha puesto en marcha de nuevo (sera el ajuste de seguridad). la bomba ha dejado de funcionar cuando ha habido una diferencia entre los 58,6º del ACS y los 65,6º del quemador, es decir no ha bajado hasta la temperatura minima de bomba que tengo a 47º grados para la calefaccion, pues entonces la hubiese enfriado, es decir me ha gustado, muy logrado por parte del controlador. No se esa diferencia termica para parar la bomba a que se debe, unos 7º aproximadamente.
En la primera vez sinceramente no me he fijado cuando se ha puesto en mantenimiento, pues estaba haciendo unas cosas, pero el ACS no habia llegado a los 50º del interacumulador, pero la temperatura del quemador si habia llegado a los 60º (50º + 10º Fuente Delta) y superado, creo que se ha parado a modo SOSTENER a los 65º, es decir los 60º + los 5 de histeresis que tengo de ACS.
Seguire peleando, pero me gusta, porque ya no le afecta la consigna de la calefaccion,sino la del ACS, me alegro.
Ahora vamos a ver como funciona cuando ponga la calefaccion, de DESHABILITADO a CONSTANTE, que no nos quedara mucho.
Bueno el resultado final muy bueno, he conseguido 2 arranques como yo deseo, pero luego como comentaba la programare, porque para probar estos dias he tirado ACS a chorros, luego con el interacumulador lleno, tengo agua de sobra, ya vere como lo hago.
Comentar que esta opcion de AUTO de la caldera la habia probado, pero las temperaturas se pisaban, no se si se debe a esto que no me funciono o a que, pero probe de todo.
De todas formas el ACS lo pondre en 55º que con la inercia que tiene luego el SOSTENER me subira a los 60º o algo mas, creo que una buena temperatura.
Bueno Tuercas muchas gracias por tu ayuda, ahora estoy mas contento todavia con mi quemador y controlador, la verdad es que tiene un mundo de posibilidades.
PD: ahora la duda esta cuando arrancara el quemador si no uso el agua, porque bajara antes la temperatura de la camara de combustion que la del Interacumulador, o eso creo yo, la observare.
Saludos y gracias de nuevo.
Hola:
Parece que ya lo tienes.
Respecto a tu duda: mientras esté la calefacción deshabilitada y no haya demanda de ACS, el quemador no se pondrá en marcha. Te lo dice el numerito pequeño junto a la Tª CALDERA: 7A. Significa que se pondría en marcha automaticamente y sin demanda al llegar a los 7º, para evitar congelaciones de la instalación (si se diera el caso). Y la A es que está en modo automático. Te fijarás que si le da señal de hacer ACS, ese numero se convertirá en 60A, la tª consigna ACS, poniendose en marcha. Y si la señal es de calefacción se pondrá en consigna de calefacción.
La bomba ACS se para cuando consigue recoger todas las calorias de la caldera hasta aprox la Tª MINIMA DELTA (55º en tu caso), aprovechando la inercia con el SOSTENER. Pero si la calefacción estuviera habilitada, se pararia cuando llegara el ACS a Tª, para seguir dando calefacción (para que haga ACS rápidamente es mejor que pongas PRIORIDAD ACS SI).
Muchas gracias por todo Tuercas, una consulta mas please, he querido programar el arranque del ACS, he ido a PROGRAMACION y le he puesto hoy Domingo que arranque a la 20:00, he dejado marcado solo el cuadradito de las 20:00, he comprobado por supuesto fecha y hora, que esten bien.
He ido a AJUSTES de ACS y lo he puesto en modo TEMPORAL y automaticamente en la pantalla principal donde estan todos los iconos abajo en pequeño me ha aparecido un reloj.
Han llegado la 20:00 y nada, como si nada, decir que la consigna del ACS esta a 50º y la temperatura actual es 48,5º, no se si influira en algo, que ve que no hace falta calentar, pero no deberia arrancar y calentar aun asi?.
El funcionamiento es correcto. El controlador "decide" que para subir 1,5º no vale la pena poner en marcha el equipo. Se esperará a que baje a la histéresis que le has puesto(6º) y entonces si que es rentable ponerse en marcha (cuando llegue a 44º).
A cuanto has puesto la Tª ECO?
Efectivamente, era por la histeresis, no arranca solo para 1º grado, el controlador es mas listo que el hambre, hice lo que me dijiste, a las 21:00 ya habia pasado los 6º de histeresis porque use el ACS y a esa hora (21:00) se puso en marcha automaticamente, subiento hasto aprox. los 59º debido a la funcion SOSTENER y la fase de apagado que hace seguir en marcha la bomba funcionando, se paro a los 65º aprox de temp en la camara de combustion, no se a que se debe que pare a esa temperatura, pero esta muy bien que no baje hasta la MIN TEMP de BOMBA.
Cuando ponga la calefaccion haber si sabe distinguir calefaccion y ACS y con la calefaccion si me baje a la MIN TEMP de BOMBA y el ACS en cambio no, ya vere.
Si, la histeresis esta en 6º de un maximo dd 10º.
La temperatura economica esta por defecto en 30º de un maximo de 50º, es decir esta en medio.
Saludos que me voy a trabajar, ya son las 5:38 y no llego.
buenas,DAPLACA (cuanto tiempo sin hablarnos)me comento Angel tu nuevo proyecto y yo tambien lo voy a poner asi que estare atento a tus avances y a la ayuda de tuercas ,claro. en cuanto tenga tiempo me pondre manos a la obra.
Veo que ya vais apareciendo...
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si tenéis que hacer alguna modificación en la instalación no lo dejeis para cuando la pongáis en marcha. Después vienen las prisas:confused:
Daplaca. Cuando pongas la calefacción: Mientras hace ACS se pondrá a consigna de ACS (TªACS+FUENTE DELTA). Cuando acabe y pase a calefacción se pondrá en consigna CALEFACCION. Si ésta es más baja, modulará a la baja (incluso se pondrá en MANTENER, impulsará ACS y CALEF para bajar esta diferencia de Tª de consigna. Una vez ha llegado, seguirá con la modulación normal.
Buenas Kone, me alegro saber de ti, lo poco que se de ti es por Angel, bueno pues me alegro de que sigamos transformando nuestras calderas de gasoil poco a poco.
Tuercas quieres decir que si la temp. de calefaccion es mas baja que la del ACS, y estando en modo calefaccion y pasa a SOSTENER, se pondran en marcha las 2 bombas? tanto las de calefaccion como la de ACS? porque si fuese asi para la calefaccion vendria bien si baja a Temp Minima de bomba, pero para el ACS no, porque enfriaria el agua del interacumulador.
En teoria estando en AUTO no deberia de poner cada bomba en funcionamiento segun se encuentre en calefaccion o en ACS?.
Creo recordar que en una de las pruebas que hacia, pero la putada es que estaba a otra cosa, estaba en SOSTENER el ACS, en ese momento conecte la calefaccion y se puso en marcha la bomba de calefaccion, pero la de ACS no se si se paro o no, ni a que temperatura se paro, pero vamos saldre de dudas antes de fin de semana, eso creo.
Hola:
Lo hace progresivamente: baja con bomba ACS hasta MINIMA DELTA ACS y pasa a bomba calefacción. No te preocupes, la calefacción bajará rápidamente la Tª hasta su consigna.
Eso es lo que quiero yo, seria la leche!!!!
Gracias Tuercas a ver que me encuentro cuando conecte calefaccion y ACS, de por lo pronto hoy me toca purgar todos los radiadores despues de vaciar el circuito y hacerlos recircular un buen rato y en cuanto pueda manos a la obra.
Tuercas he probado la calefaccion en modo AUTO, ahora el parametro de la consigna de calefaccion ya no es el valor de CALDERA/AJUSTES/Temp. de Caldera.
Resulta voy a caldera, (segun vuestras traduccion de controlador) voy a CALDERA/AJUSTES DE SERVICIO/MODO y lo pongo en continuo para poner la consigna a 48º y cambiarla, pues en AUTO no te deja, la cambio a 48º y vuelvo a ponerlo en AUTO.
La calefaccion no funciona, entonces voy MENU USUARIO/PROGRAMA CALEFACCION/ y lo cambio de Deshabilitado a Constante.
Automaticamente se pone en marcha la caldera, pero la temperatura de consigna no es 48º, es 60º con una A en pequeñito encima, indicando que esta en modo AUTO.
Me fijo que parametro puede ser 60º, lo miro en mi tabla y solo coincide uno, CALEFACCION/AJUSTES DE SERVICIO/Tª calefaccion en modo manual, ese parametro lo cambio de 60º a 50º y vuelvo a la pantalla inicial y efectivamente aparece en vez de los 60º de antes, aparece 50º con una A en pequeñito de AUTO.
La caldera se pone en marcha, me pregunto: la caldera parara en 48º de la caldera + 5º de consigna, es decir en 53º o parara en los 50º que aparecen + 5º de consigna, es decir 55º; pues efectivamente la caldera llega a 55º y pasa a modo SOSTENER, una vez terminado el TIEMPO EN PAUSA, el quemador entra en fase de APAGADO, y se para. La temperatura de la caldera marca 51º, pero la bomba sigue funcionando, hasta la TEMP MINIMA DE BOMBEO que tengo puesta, hasta hay lo que yo esperaba
Resultado final, mejor de lo que me esperaba, porque asi me podra dejar cambiar el valor de la consigna en el modo CALEFACCION estrando en modo AUTO.
Luego he programado a las 21:00 horas el ACS para que se encendiera y poder probarlo, haber si le da prioridad de verdad, ya que lo tengo puesto en los parametros, pero debido a la INERCIA del calor de la calefaccion, me ha subido la temperatura del interacumulador y no se ha conectado, pues no pasaba de la histeresis, he matado 2 pajaros de un tiro.
En fin solo me queda mirar a que temperatura se para el ACS, como tu bien decias en temp minima DELTA ACS, lo comprobaremos.
Muy, muy contento.
Mi pregunta es:
Tuercas, lo que ha sucedido te ha pasado a ti, es decir en modo AUTO, que la consigna sea la de CALEFACCION y no la de CALDERA?
Para mi mejor, pues puedo modificarlo.
en fin seguire investigando y retocando parametros poco a poco.
Me acuesto muy contento y con 24,4 grados en casa, mi mujer muy contenta, yo estoy ardiendo, jeje
La volvere a desconectar la CALEFACCION, dejandola solo en ACS programada 2 veces al dia como la tengo.
Pero fijate que curioso Tuercas, en cambio el codigo tecnico, no es la consigna que aparece ahora 50º del menu CALEFACCION, son los 48º del menu CALDERA, ES DECIR EN MI CASO 48EST.
La respuesta a tu pregunta ya te la dí en el post #12 :
"............Ahora has de hacer una modificación: Poner en CALDERA-MODO en AUTO. La temperatura de caldera pasará a ser regulada por el modulo de CALEFACCION y el de ACS (según demanda del momento). Verás que la Tª MAXIMA CALDERA ya no se puede modificar porque las que mandan son las otras dos......."
Creo que estaba bastante claro. La consigna CALDERA ya no hace efecto. Manda la consigna de CALEFACCIÓN y ACS (segun demanda). De todas maneras para que no se "pisen" las temperaturas pon la de CALDERA más alta que las demás.
Esta clarisimo, te entendi mal, te entendi que pasaba a ser regulado por el modulo de CALDERA (que ya era asi) y no modulo de CALEFACCION.
Como veras lo que te he contado y lo que me dices es lo mismo, "mea culpa" ok gracias por todo asi es como deseo tenerlo, funciona muy bien.
Y efectivamente he subido la temp de la caldera.
Si estaba, mas claro que el agua y yo sin darme cuenta.
PD:Lo proximo una tolva maja.
