Re: alquitran en caldera tras 3 dias de funcionamiento
hay llevas toda la razon yo soy productor minorista de aceituna saco al año aprox 10.000kg de aceituna y es una aberracion lo que te cobran las almazaras por limpiar y secar tu propia cosecha y aparte si no quieres que te cobren tanto te lo cobran en hueso o en aceite
llevo un tiempo viendo que hay una gran especulacion en el precio de la aceituna por que no es normal que hace 2 años te cobraran 560€ en limpiar y secar el hueso y ahora te cobren 1900€ por hacer lo mismo con los mismos kilos y luego a saber lo que le cobren a el consumidor final de hueso aceite o demas
yo normalmente suelo hacer todos los años dejarme 4000kg o 6000kg de hueso y lo demas venderlo a la almazara segun el año este año desde luego no me a llegado ni para cubrir los gastos y seguro que el precio del hueso va a subir como la espuma
Hola a todos. Efectivamente un pais de ladrones. Uno se averguenza de vivir en España, visto como está el pais donde nadie aporta nada y todos meten la mano para sacar algo. En fin. Bueno, ya paso de controlar mas el consumo. Sé lo que gasta la caldera a los niveles que me interesan. A rezar para que no se dispare más aún el hueso. ¿Me aconsejais que le vuelva a echar hueso? El que tengo tiene una humedad del 18%. Visto que otro forero ha indicado que a él no le producía alquitran la humedad del hueso sino una mala combustión, me pregunto si subiendo la temperatura (el nivel de aire) para que queme mas rapido (aunque saldran volando los huesos a medio quemar, como tambien me pasaba a mí), habrá mejor combustion y no saldrá alquitran. Ya veré. Esta temporada intentaré comprar hueso seco y pellet y guardarlo. No sabemos como vendrá el precio el año que viene. Lo que sí sabemos es que nos estafarán cada vez mas.
Saludos a todos.
Rankacin yo en mi quemador he quemado hueso con un 20% sin problemas, pero el hueso no tiene la misma combustion que el pellet, por poner un simil, el hueso es como una briqueta de serrin y el hueso es como la leña, los dos arden, pero el pellet es inmediato y el hueso le cuesta quemarse, tienes que bajar el aire, ya no, para que salga volando, sino para que se queme mas lentamente, pero para ello tambien tienes que bajar la alimentacion del hueso y no se te apelmace.
Este fue el hueso que comente que me dieron gato por liebre, ahora tengo 1100 kilos de hueso con un 12%.
Si yo fuese tu y tuviera tu caldera, (me refiero a que quema de todo) dejaria de quemar pellet y quemaria hueso (de hecho es lo que voy a hacer yo junto con la cascara de almendra y por supuesto pellet), eso si usa un hueso seco, porque aunque compres un hueso con un 12% de humedad y otro hueso mas barato a un 20% de humedad, al final sale caro, no porque no te queme bien, sino porque uno tiene un 75% mas de humedad que el otro, es decir te estan vendiendo agua, pura y dura, no te venden madera, te venden agua.
