Re: Termochimeneas si o no
Las termochimeneas o chimeneas calefactoras se venden cada vez mas, ya que es una opción económica para calentar una casa. En cuanto al consumo de leña estamos hablando que para calentar una vivienda de 300 m2 gastaríamos unos 8 Kgs/h de leña de roble, de todas formas si la instalación es con suelo radiante bajaríamos el consumo, pero necesitaríamos instalar además de la chimenea un depósito de inercia y una válvula mezcladora porque la temperatura del agua no debe sobrepasar los 35º.
Toño
Creo que directamente deberías ir a una caldera de pellets, en sustitución de la caldera de gasóleo. Esto te permitirá tener una autonomía sin estar continuamente preocupándote de alimentar la termochimenea y estar limpiándola todas las semanas.
Ahora empiezan a verse en el mercado calderas totalmente automáticas, modulantes y que se pueden utilizar con suelo radiante, a unos precios por debajo de 4.000 euros. A este precio, puedas amortizar tu caldera en 2- 3 años.
Si tienes la opcion de leña, es una de las maneras mas rentables de ahorrar el gasoil. La inversion en una termochimenea de leña es menor que una caldera de pellet. Eso si, piensa que si la tienes que ubicar en el salon tendrias que eliminar tu estupendo DOVRE, con lo que la obra supone. Otra opcion es utilizar leña en una caldera de leña de gasificacion, ahora se estan colocando muchas, combinadas con un deposito de inercia y con tu caldera de gasoil.
Inconvenientes de la leña en la termochimenea, limpieza y nulidad de automatismo, (me refiero a que si se acaba la leña se acaba la calefaccion), salvo que la conectes en paralelo con la de gasoil.
Las termochimeneas llevan funcionando en el mercado mucho antes incluso que las calderas de pellet, no es un producto nuevo. Hay infinidad e marcas y modelos, elige el que mejor servicio te de y fiabilidad.
Si quieres comodidad y verdadero ahorro, monta una caldera de pellet de gama alta (Austriaca) y te olvidas de todo....pero insisto te animo a que utilizes leña.
si señor, has dado en el clavo.
yo tengo una termoestufa en mi vivienda particular y la verdad que estoy encantado con ella. Fiabilidad y calor e sobra, eso si, el inconveniente de recargar de leña y limpiar.
con 4 tm de leña de encina me hago el año. Mi casa de mas de 240 metros.
No todo el mundo puede comprar un mercedes, es fácil hablar de calderas austriacas sin ponerse en lugar de la persona interesada. Lo primero es el presupuesto y lo segundo , no comprar engañado.
La leña da trabajo, es barata, pero da trabajo eso es primordial a la hora de decidir.
