Instalación tubo de humos. Ayuda
Buenas noches , hola a todos. Soy nuevo en el foro y me muero de frio aquí en Albacete, podriais ayudarme por favor?.
Resulta que quiero instalar una estufa Edilkamin Rio en una esquina del salon de la casa , que se encuentra en la zona central de la vivienda y me es imposible salir con el tubo de expulsión de humos en vertical hacia el tejado.
La unica posibilidad que he encontrado y viendo que la salida de humos de la estufa está en la parte posterior y abajo, es atravesar el tabique del salon que pega a una habitación contigüa, haciendo un agujero encima del rodapie ( en la parte baja de la pared) y una vez en la otra habitación, ascender en diagonal y con un ángulo de 45º aprox. y llegar hasta el otro extremo pero en el techo. Una vez allí, salir hacia el exterior unos 3,5 metros en vertical y paralelo a la fachada hasta alcanzar el tejado.
Destacar que la distancia que hay que recorrer en ese tramo en diagonal es de 4 metros. nose nose....
No tengo muy claro si se puede realizar este tipo de instalación, por favor gurus de estos temas, decirme si esto es posible o es una locura que no se puede realizar.
Lo que no quiero es arriesgarme y luego no poder encender la estufa porque reboque el humo , salga humo por el salón, se produzca mucho hollín, el consumo se dispare......
Despues de lo que me ha costado ahorrar el dinero y viendo a mi hijo con cuatro mangas en casa, pues me daría un patatus.
Os agradeceria que me ayudaseis con vuestros comentarios y experiencias.
De paso si me informais de la estufa Edilkamin Rio que quiero comprar, si es buena estufa,es suficiente para una casa algo vieja de 110m, si hace mucho ruido.....
Gracias a todos de antemano y un saludo.
Respuesta: Instalación tubo de humos. Ayuda
hola marcos, veo que lo tienes bastante trabajoso, pero no te preocupes que todo tiene solucion en esta vida, yo te voy a hablar bajo mi punto de vista de albañil a parte de haber colocado varias estufas problematicas,
cuando dices que no puedes salir por el tejado es por que tienes alguna viga encofrada??? o algo por el estilo???,
mañana intentare ponerte alguna foto de la ultima que he puesto haber si te puedo ayudar, ò si me puedes enviar un croquis, de la estufa no te puedo ayudar, haber si algun compañero te puede echar una mano.
un cordial saludo
Hola Marquitos:
De la manera que describes la instalación, creo que no tendrás problemas. . .si la instalas con los materiales adecuados, (tubos doble pared en el exterior, registro de limpieza en el exterior y en el interior.)
El problema, lo puedes terner en forma de una sanción del servicio de urbanismo de tu ayuntamiento a una denuncia de los vecinos.
Pero yo me hago una pregunta. . .El que te vende la estufa, no quiere saber nada de los montajes. . .? No será un "charlatán engañabobos"?
Quien vende Edilkamin en Albacete? y la marca consiente que de tan mal servicio a los clientes.
Yo sinceramente, me plantearía cambiar de tienda,
