Respuesta: tubo multicapa y leña
La válvula mezcladora mantiene en todo momento una temperatura previamente seleccionada, asegurando asi que la temperatura del agua de salida no exceda.
El problema que yo le veo es que pueda aumentar mucho la temperatura en la estufa, ya que si la mezcladora cierra mucho, la caldera no podrá disipar el calor, ya que una estufa de leña tiene mucha inercia y no puedes "apagarla" cuando quieras.
Yo tengo puesto ese mismo tubo para mi futura caldera de pellets, pero la caldera trae una valvula mezcladora para evitar problemas, y ademas la temperatura de consigna viene puesta en 75 grados.
¿no tienes un deposito de inercia? con esto quizas solucionases el problema. Pero mejor que te asesore un experto.
:leer:
Gracias por responder.Respecto a lo de la mezcladora me imagino que tendras razon porque llegara un momento que si la temperatura sube nucho el agua de retorno puede no ser suficiente alivio.lo del deposito de inercia es algo que aun desconozco algo y si que me gustaria saber si es una solucion segura y si tambien puede servir a la vez para acs.¿Tienen un precio muy elevado?Merece la pena la inversion?gracias
Con termochimeneas de leña no es imprescindible el acumulador de inecia auqnue viene muy bien para aprovechar la inercia de la leña, subir el rendimento y disipar posibles aumentos del volumen de agua si te pasas con la leña. En el foro hay posts con mucha info sobre esto. Si montas un tank in tank la inercia lleva dentro otro pequeño de ACS que te sirve para el agua caliente o si no uno de produccion instantanea de ACS...
Directamente a vaso cerrado hay que montar sistemas de seguridad mecanicos, que funcionen sin electricidad, como valvulas de descarga termica
Caleffi - Catálogo - el más completo
que deja salir agua muy caliente y llena con fria mediante llenado automatico para refrescar temperatura, por ejemplo si se va la luz, ademas de las consiguientes valvulas de seguridad y vasos de expansion..
Mala idea lo de Multicapa con Leña, A 90ºC se funde el plastico de la union y se suelta... ummmm Te la juegas...
