hola quiero saber vuestra opinion del consumo de mi caldera si mas o menos es correcto,vivienda de 220 metros,puesta las 24 horas manteniendo la casa a 22,5 grados me gasta unos 65 kilos de hueso diarios esta bien o es demasiado gracias
A mi me parece un poco excesivo. Que rendimiento tiene la caldera? y como es el hueso
yo creo que es normal, depende del frio , yo gasto unos 45, 48 y caliento unos 160 y heladas de menos 3 a menos 5
la caldera es de 25,000 cal,y tiene agua caliente y las temperaturas suelen rondar los 2 grados por la noche.el hueso no se que decir como es molido en trocitos pequeños.gracias
a me me parece bastante.No se el poder calorifico ni el precio.Pero en pellets por aqui rondan los 22-25 centimos el kilo.Partiendo de la base de que unos dos kilos rinden lo mismo que un litro de gasoil la cosa se queda en 65x22=14,30 por 30 dias=429 euros de gasto al mes.Con unos 500 euros se calientan casa con gaoil
el kilo de hueso me sale a 5 centimos por 65 kilos diarios 3,25 euros al dia por 30 dias del mes me consume mensualmente 97,5 euros.
A mi no me parece tan disparatado, teniendo en cuenta que no tiene deposito de inercia, estamos hablando de 220 metros cuadrados a calefactar y 22,5 grados 24 horas de calefaccion, ya los quisiera yo.
Y Quadro, Jabalcuz se refiere a hueso de aceituna no a pellet y te puedo decir que en Jaen de donde es Jabalcuz lo tienes 2,5 veces mas barato que el pellet, a mi a granel desde Ciudad Real (Villarta de San Juan) me lo dejan a 9 centimos y vivo en Toledo.
65x0,09=5,85 x 30 dias=175,5
estas son mis cuentas si a el le sale mas barato aun mejor.
Y daros cuenta que con hueso se consume algo mas que con pellet, deja mas residuo que el pellet y a corto plazo baja el rendimiento mas que con pellet.
saludos.
asi si que salen las cuentan.Pero aun asi se supone que el poder calorifico del hueso no esta muy lejos del pellets no?
Muy parecido, pero hace mejor combustion el pellet, aunque para mi madera-madera es el hueso de aceituna y la cascara de almendra, por cierto tambien muy bien de precio en Toledo.
El pellet no deja de ser una especie de serrin muy prensado, tratado y secado, pero es el que mejor combustion hace y es mas limpio.
Se sacrifica en limpieza de la maquina a cambio de mayor economia.
No es excesivamente exagerado, hablamos de hueso, q efectivamente tiene un poco más bajo el PCI respecto al pellet. Hablamos de 24 h, y hablamos de !!!!22.5 grados!!!
La diferencia en consumo entre 19 y 22.5 puede ser brutal.
He hablado con Jabalcuz y tiene una Arizona de Carsanbio, creo que es analogica (no estoy seguro), yo pienso que más no se le puede pedir a una caldera y encima que no lo habia visto le sale a 5 centimos el kilo de hueso, Jabalcuz eres afortunado de gastar tan poco en calefaccion, tu caldera tendrá un rendimiento en torno al 81%-85%, no te preocupes por el consumo, es normal, más no le puedes pedir, quedate seguro, aunque tambien juega a tu favor que vives en Jaen, dile lo mismo a uno de Leon.
Saludos y Felices fiestas.
hola jabalcuz, yo tambien soy de jaen, podrias decirme donde consigues el hueso de aceituna a 5cent/kg. Tengo pensado poner una caldera de biomasa y estoy recopilando informacion. gracias
el hueso lo compre de la campaña anterior lo compre en julio y me salio a 5 centimos a granel en una almazara en mancha real y en los villares tambien estaba lo mismo, claro yo tengo un remolque y lo traigo yo si no tienes tendrias que pagar el porte a quien te lo lleve,muchas gracias a todos por vuestras respuestas ya me quedo un poco mas tranquilo en el tema del consumo un saludo y felices fiestas a todos.
La clave la da Lektor... Una caldera 24 horas encendida a 22,5 grados es un brutalidad de consumo. Deberias de montar un termostato programable y ajustar a 20/21 grados por la tarde noche o cuando estes en casa y el resto del dia a 18/19. Eso bajaria el consumo y el confort.... como puedes dormir a 22,5ºC?
Lo que no es normal es que afuera hagan 2ºC y estes en casa en camiseta corta en pleno invierno a costa de un gasto excesivo.. Ponte un jersey y bajalo a 19/20 ¿?¿?
decir que si tengo un termostato puesto pero lo tengo a 22,5 grados puesto todo el dia para que la temperatura no baje en casa siempre hay gente mi mujer no trabaja y esta toda la mañana y despues llego yo y los niños del cole y nada decir que por la noche duermo bien eso si con el pijama y arropado solo con la sabana.Esta mañana he vuelto ha hacer la prueba de consumo y ha una noche mas fria que otros dias -1 grado,y me ha consumido 56 kilos de hueso en 24 horas hoy probare ha echarle unos tronquitos de leña en la puerta que tiene para ello haber que tal va.
Lo del consumo que puse la primera vez fue un fallo pues yo tengo un cubo con el que cargo el hueso a la torva y se lleva 7 cubos y cada cubo que echo pesa 8 kilos por lo tanto 8 x 7= 56 kilos.
Pues si que tienes un consumo ajustado teniendo en cuenta la caldera que tienes, osea que te consume menos todavia.
Como dice NRG cantabria, si es cierto que si quieres consumir menos, 22,5 grados todo el dia parece exagerado, pero eso depende de cada uno, para mi 21 grados por el dia es suficiente (tambien esta mi mujer todo el dia en casa) y 18 por la noche es suficiente, pero claro mi hija tiene 13 años y no tengo niños pequeños, lo que tienes que tener cuidado con el modelo de caldera que tienes, al no tener deposito de inercia es de no cargar con leña demasiado el deposito, yo si fuera tú y teniendo el hueso tan barato no me conplicaria la vida en echar madera, pues tu caldera admite todo lo que le metas, no es una caldera delicada precisamente, a no ser que la leña te salga gratis, pero si no es asi seguro que la leña te sale mas cara que el hueso, te dejara mas ceniza, y menos rendimiento, pues tu caldera no es de gasificacion, asi que tendra con leña un rendimiento del 75% como una estufa de leña normal, date cuenta que la leña en tu caldera no para de arder y si no hay demanda todo ese poder calorifico lo pierdes no es como el hueso que funciona segun demanda.
saludos.
gracias por tu comentario daplaca decirte que la leña no me cuesta nada la aprovecho de la poda de las olivas y le hecho leña junto con el hueso, a si de esa manera el apoyo de leña hace que me gaste un poco menos de hueso quemando las dos cosas a la vez ,el fuego del hueso sube hasta las tuberias por donde pasa el agua y la leña va justamente encima de las tuberias asi que arde con la llama que sube hacia arriba, al quedar la leña con las ascuas encendidas, cuando para de entrarle hueso la leña sigue calentando el agua y el circulador sigue funcionando mandando el agua todavia caliente a los radiadores ,no se si me he esplicado bien pero la verdad es que va muy bien aunque apenas le hecho leña solo de vez en cuando le hecho un par de troncos eso si como tu dices sin pasarme.un saludo
Jabalcuz una pregunta acerca de tu caldera, ¿cada cuanto tiempo tienes que hacerle la limpieza y extracción de cenizas y si es muy laborioso?.He visto estas calderas en venta en milanuncios por un profesional de Jaen y salen a buen precio.En mi zona hay olivos y posibilidad de usar hueso y restos de podas y con gasoil por las nubes es una buena opción para los que no nos importa dedicar un tiempo de vez en cuando a la caldera.
Interesante pregunta Z989 para esta caldera, por cierto Jabalcuz de cuantos litros es el deposito de Agua Caliente Sanitaria que te han puesto?
saludos.
hola z989 la limpieza de extracion de ceniza se la suelo hacer cada 3 dias pero son 3 minutos,yo cojo una especie de rastrilla pequeña,(para entendernos parecido a lo que usan en los casinos para retirar las fichas jajaja) y nada dejo caer la ceniza a un recipiente que hay debajo, ese recipiente se me llena cada 15 dias y lo aprovecho y se lo echo a la tierra del huerto jejeje todo se aprovecha y la limpieza de los agujeros por donde sale el humo se lo hago cada semana pero son otros 3 minutos es pasarle una varilla de hierro en forma de espiral y nada la ceniza cae abajo donde esta el quemador y la sacas junto con la otra ceniza, yo es el primer invierno que la tengo me la instalaron en junio y creia que iba a ser mas laborioso pero para nada estate tranquilo y eso que yo la torva la lleno a cubos pues el silo lo tengo al lado para el año que viene tengo pensado poner un tornillo sin fin para que se alimente la torva sola con lo que me ahorre este año que ya no tengo gasoil menos mal.un saludo
A se me olvidaba Daplaca el deposito de agua caliente es de 100 litros.un saludo
Actualmente la caldera que viene en milanuncios es esta:
MIL ANUNCIOS.COM - Caldera de biomasa leÑa y hueso inmecal
No se si será la misma que tú tienes, pues la tuya cuenta con agua caliente y esta me parece que no la lleva.Una pregunta más si no es molestia, ¿le pusiste el encendido automático que viene como opción (200 euros) o lo tienes manual?.Ysi lo tienes manual ¿es fácil encenderla?
Muchas gracias.
En esta pagina salen tres la mia es la de abajo del todo Carsan Biocombustibles, lo del agua caliente es un acumulador que se pone aparte ninguna caldera viene con eso incorporado al menos que yo sepa,con respecto a lo del encendido la mia es manual pero solo tuve que encenderla la primera vez luego con las ascuas que quedan se enciende sola yo llevo mes y medio con ella puesta y no he tenido que encenderla ninguna vez mas lo hace sola cuando se enciende le empieza a entrar aire y las ascuas que quedan se reavivan y enciende de nuevo,si necesitas algo mas no dudes en preguntarme.un saludo
z989 Carsan e Inmecal son las mismas, el modelo que tu dices es primo hermano al que tiene Jabalcuz, de hecho tienen la misma potencia, pero distinto acabado, segun he estado mirando el link que tu tienes z989 parece en nuevo modelo de la Arizona, las 2 tienen el mismo nombre, pero Jabalcuz calefacta 220 metros cuadrados y esta caldera tiene 30 KW, si no vas a calefactar como minimo esta superficie, esta caldera te ira sobredimensionada.
