caldera de biomasa benekov
hola, alguien tiene referencias de esta marca? Es checa y me dicen que no tiene nada que envidiar a las austríacas, estoy pensando en poner la de 13 kw. que lleva ya un silo incorporado de unos 290 lts. puesto que no tengo espacio para colocar uno de obra. Si alguien me pudiera decir algo estaría muy interesada porque quiero decidirme pronto y el precio la verdad es que es algo más barato que una okofen o biotec pero poco más y quiero saber si merece la pena. Muchas gracias.
3 Archivos adjunto(s)
Respuesta: caldera de biomasa benekov
Hombre, sobre las especificaciones he encontrado esta web en ingles:
Prime Energy Solutions
Veo que ademas de pellets puede quemar avena(Oats)?
En principio, no se cuanto sera la diferencia con las otras pero asi a ojo, es una patata al menos en diseño... Y te puedo asegurar que con Okofen o Biotech no vas a tener problemas de repuestos, seriedad de la empresa o SAT... Si no es mucha la diferencia y puedes vete a lo seguro... Un saludo.
Yo tambien pienso que si la diferencia de precio es pequeña escojas una Okofen o Biotech, no tiene buena pinta esta maquina.
Benekov es una empresa especializada en el campo de la calefacción de biomasa con una producción de más de 2.500 calderas anuales. Desde el año 2000, todos los productos se desarrollan según la normativaDS/ EN 303-5 clase 3 y están certificados por el Teknologisk Institut Danés.
Las calderas incorporan sonda lambda, limpieza automática de los intercambiadores y del quemador, extractor de humos, extractor de cenizas, tolva de 290 litros y parrilla para quemar troncos de leña.
En dinamarca es muy usual ese sistema de policombustibles y además leña por el frontal... ksm-stoker tambien lo hace... el resultado? quien es el valiente?
Gracias por las explicaciones Breo.
Hay muchas otras marcas de calderas danesas, checas, etc pero cuestan parecido y no estan tan presentes en el mercado....
Un buen punto a favor, es lo de que sean policombustibles, sobre todo para zonas donde la leña abunda...
Viendo las fotos no tiene tan mala pinta. Otra cosa es que sea comparable a otras de gama alta austriacas. La electronica propia de Okofen, Windhagger, etc es casi un ordenador que controla cada minuto desde que se ha puesto en marcha cientos de parametros como temperatura de humos, encendidos, temperatura de acumuladores, etc... Ademas, tambien controla la modulacion y la potencia, la temperatura de los circuitos, etc.
Otra cosa, donde esta el servicio tecnico, que nivel de profesionalidad tiene y cuanto tardarian en resolver un problema en Malaga o barcelona?? Hay estocaje de repuestos o hay que pedirlos a Dinamarca???
Son preguntas sin respuesta clara, al menos de momento, que a mi ma hacen decantarme por otras marcas a la hora de recomendar/instalar...
Un saludo y animo pero de momento y por un precio similar yo pienso que la mejor garantia es con otra marcas....
Santi
Normalmente no merecen la pena por lo que plantea NRG, si luego hay problemas quien y cuanto tarda en solucionar? Si hablamos de una tostadora eléctrica, pues mira, quizás me lo piense, pero una vez pasamos de los 3000 de inversión en lo que sea, para que vamos a arriesgar? Yo al menos no arriesgo ni al comprarme una tele... prefiero pagar 60 eu mas pero que ponga sony, philips, samsung, lg, etc...
Hola Bioman.
24 kw, limpieza intercambiador y quemador, sonda lambda, extractor de humos, extractor de cenias, parrilla para troncos de leña y tolva de 290 litros 7490, es un precio para pensarselo. Ademas por la experiencia que tenemos con calderas austríacas de alta gama, es que no se suele aprovechar la regulación y la electronica de estas maquinas. El problema de las calderas austríacas con regulación por sonda exterior, es que en España, los usuarios, son españoles y no austriacos, lo primero que te pregunta un cliente es donde se enciende y donde se apaga la calefacción, olvidate de decirle que es la caldera la que decide cuando y a que temperatura funciona la calefacción. Para los que si quieren funcionar con sonda exterior existen sistemas de regulación independientes que realizan esta tarea.
Este mes casualmente se van a instalar 2 calderas ksm-multistoker, 1 de 35 kw en casa de turismo rural en santiago de compostela y 1 de 50 kw en una granja porcina en pontevedra, ya te contare cuando esten instaladas.
No te confundas Breo, yo oferto KSM-Stoker (yo las saqué en este hilo) a algunos instaladores nuestros. A parte de que las veo calidad precio, las lleva un amiguete mío de importación con el que intento colaborar siempre. Yo investigué en su día en foros Daneses y salen bien paradas. Se que tiene algunas funcionando con buenos resultados, pero la pena es que no han salido las ofertas nuestras, pero les tengo muchas ganas.
Como ejemplo te hablo de lo más cercano que se a ciencia cierta, nosotros disponemos de un stock de repuestos importante, los cuales llegan en 24 h si son cambiables por el instalador (elementos de encendido, fuentes de alimentación, paneles de control), en caso de ser más profundos (placas madre, sensores internos, software, módulos, etc) igualmente en 24 h estamos nosotros ahí. Pero la verdad sea dicha, las calderas Austriacas no son para vivir de sus averías y las piezas algunas, tienen telarañas.
Te agradecería nos enviaras información de los resultados de las KSM por tu tierra, me interesa mucho.
Se me olvidaba. En lo referente a la sonda exterior y los clientes, estás algo equivocado. Que una caldera disponga de sonda exterior y electrónica eficiente, no significa que el cliente quiera o no apagar o encender, pueda o no, cada uno con su caldera hace lo que quiere. La electrónica no sólo está para ser Austriacos y no Españoles, se trata de control de combustión, de cálculos internos, de protección de condensación, de modulación, de sistemas de limpieza, de alimentación automática, etc, etc, etc, y a lo que tu te refieres son módulos de control extraíbles para una regulación exterior eficiente, para sacar provecho a una modulación pero pongas o no pongas regulación exterior, las máquinas siguen con su electrónica, aunque luego el cliente apague y encienda. Creo que no tiene nada que ver, ya que no existen calderas Austriacas modelo cateto.
4 Archivos adjunto(s)
bioman
Tal y como me has pedido te paso información de las calderas KSM Stoker instaladas en galicia. Futureblog
Se trata de una caldera policombustible KSM Multistoker 375-35, caldera de la firma Danesa Ksm Stoker. La característica más importante de esta caldera es que además de admitir pellets o astillas, permite quemar troncos de leña. Los clientes disponen de gran cantidad de leña y por este motivo se ha instalado esta caldera. Es totalmente automática, encendido, limpieza y extracción de cenizas, sonda lambda. Debido al su peculiar sistema de quemado mediante suelo móvil, permite quemar prácticamente cualquier tipo de pellet, incluso los de peor calidad. La instalación esta compuesta, aparte de la instalación hidráulica, por la caldera, un deposito de inercia de 1000 litros y un silo de obra.
