XANO
- Los quemadores de llama horizonta permiten reducir las sofisticaciones al mínimo, pues requieren menos limpiezas y por tanto tienen menos automatismos.
Me gustaría por favor que nos explicaras con detalles porque el quemador horizontal reduce sofisticaciones, porque requieren menos limpiezas, y porque eso esignifica que tienen menos automatismos. Gracias
Normalmente, un buen quemador de llama horizontal no precisa ningún tipo de alimentación tipo tornillo sinfin que esté en contacto o casi con el fuego,
La diferencia entre estar en contacto o casi es mucha. Por lo tanto no lo trates igual. Por cierto, si los materiales son adecuados, eso no supone ningún problema.
ni precisa dobles sinfines, ni valvulas de mariposa, etc. todo eso son motores y rodamientos, es decir, mantenimiento.
Efectivamente, a mayor número de elementos, mas elementos pueden fallar. Pero tu quemador también tendrá elementos que mueven el pellet,no? Por lo que dices hablas de un quemador de los que carga con tornillo sinfín y luego deja caer en gravedad. no hay contacto con la llama, pero si hay elementos susceptibles de mantenimiento o de fallos. No creo que el pellet crezca en el quemador por generación espontanea.
Y por cierto, hablando de válvulas de mariposa. Compruebame la seguridad de un sistema y la del otro. y luego hablamos.
Con respecto al menos número de limpiezas: el quemador de "afloración" realiza la combustión en la misma zona donde se quedan depositadas las cenizas; por experiencia, sobre todo usando hueso o cáscara, debes extraer esa ceniza casi todos los días.
Eso es mentira. Hay quemadores que funcionan así y muchos otros que no. Me parece que tu experiencia se basa en un caso.
Y aunque fuese así, las cenizas depositadas solo dependen de las características del combustible y de la combustión. No de a donde van a parar esas cenizas. La experiencia de miles de usuarios con miles de calderas de afloración te dicen que dependerá de cada caldera y de cada combustible la limpieza. Y que practicamente nunca es diaria.
Un quemador de llama horizontal realiza la combustión en el propio quemador, el cual está elevado sobre el cajón de la ceniza, de modo que la ceniza que se va depositando en dicho cajón no molesta para el uso corriente de la caldera. Y podemos retrasar su extracción a una vez al mes.
Eso mismo pasa en infinidad de calderas con quemador de afloración.
- Intercambiador vertical. si dicho paso de humos está en horizontal, debemos limpiar dicho intercambiador cada pocos días para poder asegurarnos unos rendimientos óptimos y un funcionamiento correcto.
No, da igual como esté el paso de humos, deberemos limpiarlo de todas formas, horizontal o vertical. Eso si, practicamente todos los verticales lo automatizan, y casi ningún horizontal lo automatiza. Pero es muy dferente.
La palabra correcta es afloración.
El depósito de cenizas en un intercambiador vertical es mínimo, y normalmente, éstos traen un sistema helicoidal que a la vez sirve de freno a los humos y de sistema de limpieza que se puede accionar manualmente mediante una palanca exterior, una vez a la semana, sin tener que acceder al intercambiador. Mientras que un intercambiador horizontal o lo limpias a mano con un cepillo redondo o instalas un costosísimo sistema de sinfines que extraigan la ceniza de dicho intercambiador.
Por un lado hablas de ahorrar tiempos de mantenimiento, y aquí, practicamente a la vez, de aumentarlos. Es contradictorio.
Y por cierto, es cierto que el coste de la limpieza automática del intercambiador es alto. que lo evalúe cada cliente y su bolsillo. Pero puestos a comparar, no hay color.
Los quemadores de llama vertical, funcionan amontonando combustible y quemando dicho montón con los aportes de aire,
Efectivamente, y los quemadores de llama horizontal funcionan amontonando el combustible (y quemando dicho monton con la aportación de aire lateral, para crear la llama horizontal.)
En un quemador de afloración, tenemos un "montón" de ceniza y combustible que cada vez se va haciendo mayor, lo que reduce el aporte de aire y hace más lenta la combustión (todo esto utilizando hueso o cáscara, con el pellet es distinto) de modo que cuando la caldera llega a su temperatura máxima, dicho "montón" de combustible, provoca una inercia innecesaria en la caldera.
¿Porque es diferente con el hueso y la cáscara que con el pellet? ¿No será que no han sabido regular la caldera? Eso que dices del monton y de la inercia no pasa JAMAS en una caldera en condiciones. La caldera que has visto tu es una ******. Hablando en plata. O No tienen ni idea de regularla. O las 2 cosas
Un quemador de llama horizontal, al menos el que yo conozco, nunca hace montón de combustible, sino que cuando hace la siguiente carga, el quemador está casi vacío y lo que nunca hay en el quemador es ceniza. La ceniza cae al cenicero que para eso está.
Osea que antes hablabas de forma genérica: los quemadores horizontales, los quemadores verticales. Y ahora resulta que dices: el que yo conozco. Vamos que solo conoces uno. Quizas deberías haber empezado por ahí.
Está comprobado que dicho montón de combustible no se incinera de un modo eficiente, desperdiciando mucho combustible y generando una cantidad de cenizas superior.
¿Comprobado por quien? ¿Porque no se incinera de modo erficiente? ¿Porque motivo fisico el aporte de aire horizontal quema mejor que el aporte de aire vertical? Gracias
El modo de comprobarlo es muy sencillo. Sólo hay que ver dos viviendas similares, cada una con un tipo de caldera distinta (afloración y llama horizontal), en un ciclo de uso idéntico (la prueba que realicé yo fué en 12 horas de uso) utilizando el mismo combustible (yo utilicé cáscara de almendra triturada), al final de dicho ciclo, cuando paramos las calderas, lo primero que observamos es que la de afloración tardó más de 15 minutos en consumir el combustible que tenía en su interior, la de llama horizontal no llegó a 1 minuto.
Acto seguido extrajimos toda la ceniza de las calderas y la pesamos.
Afloración: 830 gramos de ceniza.
Llama horizontal: 180 gramos de ceniza.
Lo siguiente fue calcular el combustible consumido por una y por otra.
Afloración: 43 Kg.
Llama horizontal: 19'5Kg.
Lo siguiente que hice fue quitar mi caldera de afloración e instalar una de llama horizontal.
