Puedes justificar el volumen de acumulacion para la solar (p.e. 200lts y un captador de 2m2) dentro de un tank in tank de 500+150lts que viene a ser la tercera parte del deposito.
ok photon; perdona q insista.
cumplo el CTE-RITE, me legalizan la instalacion com termoestufa de pellets (de cualquier potencia) para calefaccion y ACS, "SIN COLOCAR P.SOLARES", tenga sol el tejado o no lo tenga?
repito: PERDON POR INSISTIR TANTO,pero es crucial para mi tenerlo claro, la casa va palante y por mi zona unos me dicen q si otros que no e incluso hay quien me dijo q con edilkamin quebec 24kw SI (vendedor de la marca),pero con la de 14kw NO.
otra solucion para mi seria saber en que administracion publica (vivienda,industria) puedo informarme
Respecto a las potencias aptas o excluidas no lo se. Pero puedes optar directamente por la biomasa sin tener que poner escusas. Es una opción totalmente factible, no sientas que estas engañando a nadie.
Bueno veo que el tema ha derivado un poco por otro cauce, para mi entender con biomasa podemos prescindir de solar tèrmica para el cumplimiento del CTE en la preparación del ACS.
Otra cosa y es aquí donde insisto porque creo que es importante, es si en las aplicaciones de calefacción podemos "mezclar" i lo digo entre comillas porque actualmente hay diseños que permiten muy buena estratifcación del calor, en un mismo depòsito (tank in tank, inércia, etc) energia solar tèrmica con calor procedente de una caldera de biomassa
Si se puede hacer. Y si quieres aprovechar al máximo la energía solar es importante que la estratificación sea muy buena ya que de esta manera no vas a "comerte" con la biomasa la energia solar, que es lo realmente interesante.
Un saludo!
[QUOTE=fototermic;141355]Bueno veo que el tema ha derivado un poco por otro cauce, para mi entender con biomasa podemos prescindir de solar tèrmica para el cumplimiento del CTE en la preparación del ACS.
Miratelo porque aunque antes te comentaba lo de la biomasa por solar y toda la parrafada del CTE y el RITE y con todas las justificaciones posibles, hay ayuntamientos en Barna (Masnou, Teia, Alella) que les puedes contar lo que quieras pero o instalas solar o no te dan la cedula de habitabilidad, un consejo pregunta primero al ayuntamiento.
FERLG.- gracias por el consejo de los ayuntamientos, staremos al caso
PRAFILO.- Quizas no me he explicado bién, cuando digo sistema de calefacción en el fondo quiero decir calf.+ACS. En este caso el ACS solar, es el del tank in tank, donde hay calor para calefacción i para ACS
Este hilo es un poco técnico pero intento enterarme.
Tengo duda sobre si el depósito de inercia es impresncindible en una instalación de caldera de biomasa o no.
En mi instalación no me lo han puesto, me han dicho que el depósito de ACS hace las veces de depósito de inercia.
La instalación lleva un doble sistema de Sueloradiante en planta baja y radiadores en planta alta.
¿qué problemas puedo tener sin este depósito de inercia?
Olguita:
el depòsito de inèrcia no es inprescindible ya que los sistemas pueden trabajar sin el, pero a mi entender s muy aconsejable, ya que la caldera va a trabajar de forma más regular minimizando el número de arranques/paradas. Este hecho repercute en una mayor eficiencia energética del sistema y una mayor durabilidad de tu caldera ya que se evitan tambén mayores esfuerzos de dilataión de los materiales de ésta.
Es cierto que algunos distribuidores te dicen que no hace falta la inercia y que el mismo deposito de ACS puede hacer dicha función, pero hay que mantener una proporción entre el volumen de inercia y la potencia de la caldera y creo que esa relación no se cumple con los depositos de ACS que normalmente van a ser de 150 a 300litres
Muchas gracias por tu interesante respuesta.
Lo que me dijo mi instalador es lo que tu comentas, que no era imprescindible, porque los depósitos de inercia solo se tnìan que poner en calderas grandes y potentes, que en la mía LP20 de Extraflame, no era necesario, porque era relativamente pequeña.
De todos mods, yo estpy más de acuerdo con lo que tu dices. Me parece totalmente lógico, pues entre menos arranque y pare la caldera, mejor, pues ya se sabe que en los arranque, es donde se gasta más.
Además la caldera mía, tarda 18 minutos n rrancar, que a mí me parece un despropósito. ¿Cómo puede tardar tanto en arrancar una caldera?
La verdad, estoy un poco decepcionada, yo pensé que estas calderas, eran bastante automáticas, y sí, programable es, pero el arranque, poco la falta, para que haya que ir ahí a quemar papel de periódico, para animarla.
Saludos y enhorabuena por este superforo, tan didáctico.
Tarda tanto ya que son calderas con inercias muy lentas. Ten en cuenta que son calderas muy pesadas y antes de empezar a dar la temperatura de confort primero se tienen que calentar ellas, y por esto tarda lo que tarda... un depósito de inercia es aconsejable para evitar estar pérdidas energéticas y así tener un ahorro de pellet interesante.
Olguita, totalmente de acuerdo con las últimas opiniones de toniset y fototermic, respecto a lo interesante del depósito de inercia. Además, piensa que al dejar de quemar pellets, la caldera estará un tiempo emitiendo un calor residual, que, sin depósito para almacenarlo, lo perderías.
Con un suelo radiante yo lo veo obligatorio, por mucho que te dijera tu instalador.
No te tomes a mal esto que te voy a exponer, pero no me agradan los comentarios tales como "Además la caldera mía, tarda 18 minutos n rrancar, que a mí me parece un despropósito. ¿Cómo puede tardar tanto en arrancar una caldera?" o "La verdad, estoy un poco decepcionada, yo pensé que estas calderas, eran bastante automáticas".
¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno instala un sistema en su casa, al menos tiene que saber cómo funciona, su fundamento. De nada sirve oir campanas y no saber dónde. Si quemas madera, te pasa como cuando lo haces en una chimenea, desde que metes los troncos y los prendes fuego, transcurre un tiempo ¿no? Pues la biomasa con pellets es igual.
Y lo de las calderas automáticas, pues hombre, se refiere a que alimentan ellas solas el pellet según la demanda, limpian ellas solas los intercambiadores, gestionan los circuitos de calefacción, ACS, inercia, sondas, etc., y, por supuesto, se encienden y apagan. No sé qué pensabas, la verdad, la caldera de gas natural es otra historia, estamos de acuerdo, pero te repito, hay que saber qué es lo que se compra/instala.
No pretendo hacer ningún ataque, te vuelvo a decir, es solamente que me fastidian las quejas ante este sistema por simple desconocimiento. Siento si te ha molestado.
Me recuerda a un chico que, en una ocasión, al estar construyéndose una casa y disponer de bastante terreno orientado al sur, me dijo que le presupuestase llenar ese terreno de paneles fotovoltaicos (en Cantabria... ¡ay!) para su autoconsumo. Pues el mismo caso: "no sé para qué sirven, pero ponme los mejores"... ¡Por favor! Que, a día de hoy, teniendo tantas posibilidades de información seria, sin ser experto en el tema, uno puede hacerse una idea muy buena de hacia dónde va.
Fototermic ¿como te ha ido la instalacion? Si la has hecho ya.
Ilustranos a los compis del foro (si puede ser con fotos mejor) a todos nos gusta ver a que puerto llegan los consejos que damos.
ferlg: de momento estamos en fase de diseño, espero poder ilustrar como tu dices si me aceptan el presupuesto i se llega a buén puerto. Saludos i bon any
Igualmente feliz año.
