Respuesta: Prohibido... ¿por qué?
Tiene dificil aclaración, mas aún si tenemos en cuenta que en el mercado existen calderas mixtas de leña y gasoil que tienen una única salida de gases.En el rite está expresamente prohibido pero en el caso que comentas no debería ser así.Modestamente creo que no hay ningún impedimento para que funcione y no debería dar problemas si ya hay en el mercado productos certificados para el uso que comentas.Otra cosa es que alguien lo quiera hacer.S2
Una explicación podría ser que como ya has comentado , el tiro la caldera de gasoil funciona por presión positiva ( la que genera el quemador ) y la de leña por depresión ( tiro natural ) , al estar conectadas al mismo conducto , y la de gasoil estar funcionando crea una presión positiva en el conducto que hace que salgan los p.d.c ( productos de la combustión ) por la chimenea de leña , cosa que no ocurre cuando es un aparato mixto , ya que es la misma cámara para ambas combustiones .
Abelardo
Gracias Aberlardo y Pita,
Tal como sospechaba, y salvo opinión en contra, la prohibición seguramente se habrá establecido para que no se produzca el caso de ambas calderas funcionando simultaneamente, que podría provocar salida de gases por la caldera de leña (aunque probablemente los gases siguiesen subiendo por el tubo de la chimenea por efecto de la depresión existente).
De todas formas ya me quedo más tranquilo y se que puedo instalar la caldera de leña sin problemas. La otra alternativa sería construir un nuevo tiro y la cosa ya se dispararía, un contrasentido si lo que pretendo es economizar gasoil.
Un abrazo.
