Hola, tengo una cabaña de madera de 35 metros y voy a colocar una estufa. El problema es que a veces no hay luz. ¿Funcionan sin luz esas estufas de pellets? Gracias
Si pones un hamster en una rueda conectas dos cables, positivo y negativo, montas un pequeño generador y lo haces correr, seguramente si. Y si lo motivas con una pipa, un trocito de queso o una ratoncita en periodo de celo, seguramente hasta te sobre calor.
No se si la gente entra a vacilar o es que pasa de informarse lo básico antes de preguntar cosas que pone hasta en las etiquetas.....
En fin, paciencia y buenos alimentos.
Hola jose
Por lo que entiendo en este tema ,creo que todas las estufas de pellet necesitan suministro eléctrico, si lo que sucede es que en algunos momentos tienes cortes de corriente y esto te preocupa, puedes montarle un “sai” bien dimensionado y te puede cubrir algún tiempo pero no mucho.
No os burleis gratuitamente de lo que que pide porque SI EXISTEN ESTUFAS DE PELLET SI MECANISMOS ELECTRICOS.
Conozco y tengo documentacion de al menos dos fabricantes europeos,
y si supiera adjuntar fotos las ponia.
Las he estado viendo y tratar de traer para españa. pero el precio no es asumible por la mayoria de los clientes españoles.
Hombre… PCPP... Ahora que lo has dicho no nos dejes en ascuas y cúrratelo poniendo un link de la marca o algo por el estilo, unas fotos, un esquema…
Creo que con el clip puedes adjuntar documentos, pero mira si tienes habilitada la función, desde tu panel de control.
O pásalo por privado a alguien que sepa colgar los documentos.
Vamos hombre… que ahora seguro nos has tocado el gusanillo a más de uno.
No se si lo estoy hacienc¡do bien, pero ahi os va el manual de una estufa (en aleman) de pellet sin ningun componente electrico, ademas de una foto hecha por i mismo en Frankfourt.
Hay mas de estas en Alemania y paises nordicos, "pero seguro que algun herrero en España las hace igual y con mayores rendimientos que estas"
La marca EXTRAFLAME tiene un modelo de estufa de aire, concretamente la "IRINA", que funciona sin corriente. Su PVP ronda los 2.800 € y las importa CARSANBIO; que por cierto estan en Granada.
Si puedo me descargo el manual de usuario y lo cuelgo aquí.
Un saludo,
Pedon, me he equivocado es el modelo CLEOPATRA:
CLEOPATRA. Estufa de pellet a tiro natural sin auxilio de eléctricidad. Revestimiento en acero con acabado en mayólica. Hogar en fundición y Ironker. Cajón extraíble para la ceniza. Vitro cerámico resistente a 750°. Estufa de pellet altamente innovadora, que associa el vantaje de utilizar el pellet como combustible (grande autonomía) a la practicidad de una normal estufa de leña. Es silenciosa, en cuanto no ventilada y no necesita de manutención ni de asistencia( no contiene partes eléctronicas ni eléctricas). La potencia de calefacción está regulada por un tirador que, aumentando el flujo de aire de combustión, aumenta la cantidad de pellet quemado.
El sistema de cargamento del pellet permite de cargar la estufa durante el funcionamiento, el sistema de interrupción de caída del pellet permite de apagarla en poco tiempo. El encendido es manual y estremamente simple. Modelo patentado.
EL PVP sobre 2.990 €
Un saludo,
Dimensiónes mm(l,h,p): 750x1165x599
Capacidad total deposito: ~ 15 kg
Peso: 199 kg
Pot. térmica total: 10,0 kW
Pot. térmica útil: 4,0-8,0 kW
Gasto horario: 1,0-2,0 kg/h
Rendimiento: >78%
Tiro: ~ 1,5
ø tubo de salida de humos: 150mm
Aire primario: yes
Aire secundario: yes
Solo te ha faltado poner el telefono y adjuntar un hoja de pedido.....
Una vez más se convierte el foro en el mercadillo de ocasión
Siento haber contestado diciendo que existian estas estufas, pero mi intencion era comentar que las habia visto en Europa. La foto en cuestion es de una marca que ni siquiera se comercializa en España, solo era de una feria.
Con esto cierro mi participacion en este tema, y espero que Photon cierre otras cosas.
¿Este tipo de estufas son como las antiguas de cascara? que tienen caída por gravedad?
Si es este el caso, en mi opinión… diré que no tienen nada que ver con el resto de estufas y con un rendimiento inferior al 80%, esto… a mi no me gusta.
cierto, es la cleopatra de Extraflame que la importa carsanbio... de granada.
Si esto es vender, venga dios y lo vea... se cree el ladron....
enerxia-solar, buena aportacion, pero maquina no se... estuve en el curso y la vi bien, le tenia ganas, pero no se no se... muy cara y 8 kw? no se no se... de todas formas ahi esta pero creo que ni carsan ni ninguno de sus distribuidores haya vendido alguna aun.
Yo estoy en la fase final de fabricacion de una estufa de pellets con materiales encontrados o reciclados , a excepcion de un par de cosillas , llevo gastados unos 200 euros , si me dejaran ver una de estas seguro que podria clonarla y por mucho menos de los 2900 euros
aqui el blog del proyecto
implementando la electronica
