Estufas de gasificación/de generador de gas
¡Hola todos!
Estoy buscando la terminología correcta para "TLUD (top lit updraft) water heater". El artículo por lo tanto esta hablando de una caldera potenciada con biomasa,pero que utiliza gasificación como manera de combustión. Tienes abajo el combustible (suele ser leña)y encima tienes la llama. Esto funciona porque arriba tienes el gas que es procedente del proceso de pirólisis que ocurre más abajo en las capas de biomasa.
No sé si lo he explicado bien... si alguien me lo puede ayuda me agradecería mucho,
Respuesta: Estufas de gasificación/de generador de gas
Hola Sandra!
Me ha resultado muy interesante tu pregunta y se me ocurre traducir Top Lid UpDraft como Quemador de corriente ascendente.
Se me ocurre esta denominaciòn, a partir del diseño del Dr Thomas Reed, quièn fue el primero en utilizar la denominaciòn TLUD para su invento.
Por otra parte te comento que, a partir del diseño del Dr Reed, he construìdo un quemador de corriente descendente que, en mi opiniòn, presenta algunas ventajas. En caso que te interese puedo enviarte algunas fotos del mismo.
Saludos. Daniel
Daniel
Muchas gracias por tu sugestión. Me interesaría mucho ver tus fotos. Me las cuando quieras,
un saludo.
Una cosa, estás consciente de que es Top LIT (no lid) Updraft. Es que incienden por encima, no de abajo del combustible.
Hola Sandra
Pido disculpas por el error al escribir Lid quise decir Lit.
Te mando una pàgina que habla de estos quemadores/gasificadores.
http://www.hedon.info/docs/BP53-Anderson-14.pdf
Apenas pueda, te enviarè las fotos de mi estufa con una descripciòn del principio de funcionamiento.
Un saludo. Daniel
5 Archivos adjunto(s)
Hola Sandra
Te estoy enviando algunas fotos de la estufa que he hecho.
A continuacion te hago una breve descripcion de las mismas:
Foto 1: Puede verse la estufa montada
Foto 2: Idem foto 1, puede apreciarse la parte interna de la càmara pirolìtica con su ranura superior
Foto 3: Los cuatro componentes de la estufa, ventilador, venturi, camisa exterior, camara pirolitica
Foto 4: Detalle del ventilador
Foto 5: Detalle del venturi: diametro interno 92 mm, angulo de entrada igual al angulo de salida 30°, diametro externo 110 mm
Sigue...
4 Archivos adjunto(s)
Foto 6: Camisa externa diametro exterior 114 mm, espesor 2 mm, largo 190 mm
Foto 7: Camisa exterior con el venturi montado en su posicion, al montar la estufa, la garganta del venturi debe estar en correspondencia con la ranura inferior de la camara pirolitica
Foto 8: Camara pirolitica, pueden verse las ranuras superior e inferior de 2 mm. Esta fabricada con tubo diametro exterior 89 mm, espesor 2 mm, una tapa para este tipo de tubo y una brida. Longitud total 160 mm
Foto 9: Puede verse la camara pirolitica y la camisa exterior
Sigue...
Foto 10: Detalle de la camara pirolitica
Foto 11: Detalle de la camisa exterior
El principio de funcionamiento es el siguiente:
Al pasar el flujo de aire, generado por el ventilador, por la zona donde se encuentra el venturi, se produce un vacìo que extrae y arrastra el woodgas de la camara pirolìtica hacia la ranura superior. Al salir por esta ranura, la mezcla se inflama.
Debido al vacio que se esta produciendo en la càmara pirolìtica, una corriente de aire se introduce en la misma atravesando las flamas; estas ùltimas funcionan como un tapòn al oxìgeno. Digo como un tapòn porque el oxìgeno de este aire que està ingresando, se consume al mezclarse con parte del woodgas que esta saliendo por la ranura superior, ingresando, entonces, solo el nitrògeno remanente del aire recalentado por estas llamas. (En esta explicaciòn asumo que el aire esta compuesto solo por oxìgeno y nitrògeno)
Para hacer las pruebas de combustion estoy utilizando pelets.
Para comenzar la combustion utilizo pastillas para encender fuego.
Espero que te sea util esta informacion.
Un saludo. Daniel
muchas gracias Daniel, sí me parece muy interesante, y útil. Por cierto, ¿A qué te dedicas?
