Respuesta: Ecoforest Hidrocopper o Jolly Mec Foghet
hola caniggia.
te dire que yo no tengo amigos imaginarios,es mi hermano,que lo sepas:soy nuevo en el foro,pero veo que tu debes de ser el comercial de jolly mec se te ve el plumero,para informacion tuya o de quien pueda leer este escrito en el foro, la chimenea jolly mec de leña es un descalabro de la tecnica,estoy de acuerdo que rinde mucho pero es por el sistema arcaico de su construccion con tubos llenos de agua al rededor del fuego,este sistema tiene el peligro de sobretemperatura que no tiene control cuando tienes la chimenea llena de troncos y a plena llama,mi chimenea palazzetti la controlo como quiero,si lo que deseas es vender jolly mec en el foro,la tienes clara,el sistema de vender lo debes realizar de otra forma,saludos cordiales
lucas grijande como tienes instalada tu termopalex?
cuantros metros calientas con ella?
gasta mucha leña?
tienes vaso de expansión abierto?
cuenta, cuenta.....
hola kasiano.
mi chimenea de leña palazzetti no sabria decirte cuanta leña gasta por kilos al dia,pero el fuego que tenia antes era decorativo y consumia el doble y solamente servia para hacer carne a la parrila,por cierto mejor que ahora,tengo montados 8 radiadores de hierro,en el comedor tengo dos mas pero los tengo que parar por demasiada calor,todo el artefacto funciona muy bien con 3 placas y un deposito acomulador de 300 litros son alemanes schuco.como puedes ver aqui en el foro vale todo,esta lleno de comerciales de las marcas.saludos
Lucas a ver si eres un poco más serio, hantes decias que gastaba mas la jolly-mec que la palazeti, y ahora que no sabes cuanto gasta.
ciñete a las preguntas que te hacen y responde si sabes que aqui estamos todos para aprender y resolver nuestros problemas.
Gracias por escucharme.
Que pelea mas de patio de colegio.
Seriedad señores que se note que tenemos mas nivel.
Hola:
Soy instalador y he montado termo jolly y foghet y la verdad me resulta dificil de creer que una maquina que tiene dos valvulas de seguridad de 2,5 y 3,5 bar y ademas una sonda de descarga termica por termopar a 90 ºc pierda agua, aunque cosas mas raras se han visto.
Mentir no es una buena estrategia para desbancar a la competencia, yo no se si palazetti es mejor que jolly mec, solo se que lo que se dice de jolly mec es falso, ni tiene tubos dentro ni nada por el estilo, se trata de un intercambiador de calor, como cualquier caldera, aún no se ha inventado la transferencia de calor por telepatía.
El intercambiador tiene 3mm de grosor así que no se como puede romperse.
Jolly mec y Palazetti son productos con filosofías diferentes y con distintas potencias: una permite el funcionamiento mixto leña/pellets y la otra no, una es más artesana que la otra, una mas barata que la otra... Partamos de la base que ambos son productos que funcionan sólo que cada una tiene sus características y el que las vende debe venderlas de forma honesta y el que las compra debe informarse y asegurarse de que no lo vendan gato por liebre, para este fin el foro podría ser una buena herramienta pero desgraciadamente no siempre hay gente honesta.
En definitiva más de lo mismo este es el cancer de este país.
Saludos u salud
