Buenas tengo una duda a ver si me podeis echar una mano,
Las placas las tengo que conectar a tierra,
De forma que yo siempre lo he hecho, conectando cada placa a un conductor general que va a tierra.
Pero me comentan que para no gastar tanto cable, se puede hacer uniendo cada placa mediante un cable de 4mm con terminales anillas de forma que ahora utilizo tambien como conductor las placas, es decir, si hay una sobretension en este caso el conductor seria el aluminio del marco y el cobre del cable y asi sucesivamente y al final de cada serie se une a un conductor de mayor seccion que va a tierra.
Se pueden utilizar las placas como conductor? Lo digo porque en este caso como conductor estariamos utilizando aluminio-cobre-aluminio-cobre...
En fin espero haberme explicado bien,
Un saludo y muchas gracias
