Cubierta a dos aguas ESTE Y OESTE
Saludos foreros, en primer lugar mi felicitación por el foro, es una fuente inagotable.
Me gustaría plantear una cuestión que se ha abordado varias veces en el foro pero que no me ha quedado clara del todo, es frecuente encontrarse con cubiertas a dos aguas orientadas perfectamente una al oeste y otra al este. Pues bien, se ha discutido mucho ya sobre la forma de instalar en este tipo de cubiertas y como la mayoria no soy partidario de hacer instalaciones con megaestructuras para conseguir la orientación e inclinación ópitmas sino de buscar una mejor integración en el edificio asumiendo las pérdidas originadas, normalmente si la estructura del edificio me lo permite inclino los paneles tanto como pueda hacia el sur para mejorar el rendimiento, pero la estructura de los paneles siempre la instalo paralela a la cubierta.
Puestos en antecedentes mis preguntas son ¿hay alguna fórmula o relación entre las pérdidas por orientación por cada grado de inclinación de este tipo de cubiertas?
Soy consciente de que cubiertas de este tipo con una inclinación de 5 a 10º apenas suponen pérdidas ya que son como terrazas planas con orientación sur perfecta, pero y para una de por ejemplo 30º ¿cuantas pérdidas supondría? y ¿qué variación hay entre levantar los paneles hacia el sur o instalarlos completamente paralelos a la cubierta?
Espero que la parrafada haya servido por lo menos para que las preguntas queden claras, gracias de antemano.
