Alarma diaria ID 2068 en inversor SUN2000-5KTL-L1
en un sistema (inversor Huawei 5KTL, Bateria Luna y placas) diariamente aparece una alarma ID 2068.
Esta alarma se produce a la hora (varía segun la irradiación solar) que el inversor pasa de tomar la tensión de la bateria a las placas solares.
¿ Os ha pasado o pasa a alguno de vosotros?
Saludos y muchas gracias.
Re: Alarma diaria ID 2068 en inversor SUN2000-5KTL-L1
mira si te abre este enlace o busca algun foro huawei
https://forum.huawei.com/enterprise/...668995-100609#
Gracias. Ya habia visto la información que me indicas.
Buenas.
Yo tuve el mismo problema.
“Alarma de “batería anormal” ID2068 y era por un problema en el cable de señal entre el inversor y la batería. Concretamente los hilos de activación de la batería (cable habilitar + (enable +) / cable habilitar – (enable -) entre la batería y el inversor (pines 2 y 3 del puerto COM de la batería y pines 5 y 6 del puerto COM del inversor).”
Se revisó la conexión y fin del problema.
Hola Ucilandia,
gracias por tu respuesta.
Te agradecería que realizaras la Prueba de Conexión (SUN2000, Mantenimiento) del inversor conectado a la batería ya que a mi me señaliza con un circulo amarillo (error en la detección) el Cable EN entre Inversor y ESS.
He timbrado el cable y me da correcto.
Mi problema es que el inversor se me inicializa todas las mañanas en el momento que las placas producen suficiente corriente. Pasando de la bateria a las placas.
He escrito a Huawei y estoy a la espera de que me puedan atender.
Hola Pablo ST.
A mi me pasaba igual.
Saque información del manual del inversor y de este foro:
https://forum.huawei.com/enterprise/...13868771979264
Yo tenía ID Alarma 2068 e ID de la causa 3.
Todas las mañanas igual, al detectar el inversor luz solar saltaba la alarma. El circulito de la batería en SUN2000 salía en amarillo. Todo seguía funcionando bien pues la batería no llegaba al SOC de descarga mínimo programado del 20% y la batería no entraba en hibernación no teniendo que volver a activarla con el botón negro del lado izquierdo de la batería. Borraba la alarma y a la mañana siguiente de nuevo la alarma, y así todos los días.
Insistí al instalador que vino a revisar el cable de comunicación y aparentemente todo estaba bien conectado. Pero ante mi insistencia saco las conexiones de los hilos, crimpó de nuevo los cables, volvió a conectarlos y ya no apareció más el error.
Espero que te ayude mi experiencia.
PD: Recuerdo que comenté esto en su momento:
https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-conectados-red/55108-error-bateria-anormal-luna2000.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-luna2000.html
Gracias por la respuesta.
