No en este caso me refiero al cableado de alterna, el de continua poner 4 o 6 son perdidas y son importantes, pero bueno es simplemente eso perdidas.
El cableado de alterna es más delicado, porque no son sólo perdidas, es también mal funcionamiento y fallo del inversor.
Para extender la explicación pondré un ejemplo imaginemos una red con una tensión en el contador de 240v, unos 20 metros al cuadro con sección de 10mm2 y desde este otros 20 metros la inversor con sección de 6mm2.
Cuando estemos inyectando los 6kw a la red:
En la linea ade 6mm2 en monofásica tendría una caída de tensión aproximada de un 1,5%, es decir 3,5v aproximadamente.
En la linea de 10mm2 tendremos una caída de 2,1v.
En total para igualar la tensión de la red tendremos que tener en el inversor 245,1 si tenemos que subir para que nos deje meter esos 26A nos meteríamos en tensiones más altas.
En la red podemos tener hasta 246V sin que podamos reclamar nada a la distribuidora, sería una tensión correcta, entonces permitirse el "lujo" de perder 3,5v entre el inversor y el cuadro a mí me parece mucho, estaríamos hablando de tensiones en el inversor de más de 250 y el miedo a empezar a quemar componentes de casa (solo el miedo porque en el cuadro ya sabemos que son 3,5v menos que en el inversor) y en determinados casos salta el error de sobretensión del inversor.
Hay muchos temas en este foro, por ejemplo.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ectar-red.html
Aparte de eso las perdidas son 3,5v por 25A son 87w a máxima potencia o lo que es lo mismo un 1,5% de la energía producida por el inversor. Si doblamos la sección las perdidas son la mitad y la caída de tensión la mitad y sobretodo si tenemos una red mala para inyectar quizás esos 2v nos evite posibles problemas.
