Legalización inversores monofásicos en instalaciones trifásicas 3x133/230
Buenas tardes a todos.
Soy nuevo en el foro y estoy interesado en saber si es legalizable una instalación FV de un sólo inversor monofásico conectado a una de las fases de un suministro trifásico 3x133/230, y en tal caso qué requisitos debe cumplir la instalación. Si alguno lo ha hecho me gustaría conocer su experiencia.
Gracias y saludos.
Re: Legalización inversores monofásicos en instalaciones trifásicas 3x133/230
Alguien preguntó más o menos lo mismo hace tiempo, pero no había respuestas:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...133v-230v.html
Yo tengo instalada fotovoltaica monofasica en suministro trifásico 3+neutro, legalizada, compensando excedentes y funcionando perfectamente. Lo que no sabría decirte es como se comporta en una instalacion trifasica a 3 hilos y sin referencias de neutro. Supongo que dependerá del tipo de inversor, que si lo acepte.
Si, lo vi, pero efectivamente nadie respondio. También encontré una pregunta similar de otro forero de Córdoba (como yo), y también sin respuesta, pero en un comentario suyo posterior decía que cambió su suministro a monofásico y así evitó el posible problema en la legalización.
Gracias jmmoguer. Mi acometida tambien tiene 4 hilos, pero es a 230 v entre fases (133 v entre fase y el 4 hilo que no utiliza la instalación) . Supongo que el tuyo es a 400 v entre fases y 230 v entre fase y neutro. En mi caso, sé que depende del inversor que una instalación fv monofasica funcione correctamente, pero hay inversores que admiten esa configuración sin neutro. Lo que me interesa son los requisitos para poder legalizarlas y que no ponga reparos la distribuidora. ¿Puedes ampliarme información de tu instalación fv y su legalización? Gracias. Un saludo.
Si efectivamente, pero indicarte que no cambie el suministro a monofásico. Reorganice el cuadro eléctrico y lo que hice fue pasar todo el suministro de la vivienda a una sola fase que es por donde vierte el inversor y dejar la alimentación trifasica para el A/A. Anterior mente tenia toda la instalación repartida entre las tres fases. Pero el suministro, la acometida, el contador, la CGP,... todo continúa en tráfico.
Entonces, ¿no te puso problemas la distribuidora o la comercializadora por verter sólo en una fase? ¿De qué potencia es tu instalación FV monofásica? ¿Qué potencia trifásica tienes contratada? ¿Qué compañías distribuidora y comercialuzadora son? Mis dudas sobre la legalización son por el art. 12.2 del RD 1699/2011 que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, que dice: "Así mismo, en aquellos casos de autoconsumo en el que las instalaciones de generación próximas y asociadas lo sean a través de Red interior, si el consumo es trifásico la conexión de la instalación de generación también deberá serlo". Por otra parte, el mismo artículo limita a 5 kW el desequilibrio entre fases en la generación, si bien esto es para instalaciones FV de más de 15 kW, que obligatoriamente tienen que ser trifásicas. Gracias y saludos otra vez.
