Problema con meseta a 10A con SOLAX
Hola, soy Jose. mucho gusto
A ver si alguien con buena experiencia puede descifrar el problema jeje, es todo un reto.
Por el momento el SAT no da solucion.
Me montaron un SOLAX 5.0T (L) creo que segunda generacion, segun caractericticas. 5000W y 5500W MAX. es el de 14A y 600V..
con 8 paneles de 545W y algo mas de 12A. total 4.3KW
todo en serie metido por una misma entrada del inversor.
Funcionaba perfectamente, una produccion perfecta y progresica copiando el ciclo del sol.
llegando a su voltaje adecuado y alcanzando sus 12A en las horas de maximo rendimiento. generando unos 3.8kw con llegando a ver picos de 4.3kw
Decido aumentar la produccion y me instalan 3 placas mas, iguales, mismo modelo y potencia. ahora dispongo de 6KW y el inversor es de 5, con maximo de 5.5
ahora funciona mal. no pasa nunca de 4.4kw.
estan los 11 paneles en serie, conectados a una sola entrada del inversor.
El voltaje es correcto pero el problema es que ahora no pasa de 10A,, antes tenia los 12 sin problema..
En la grafica de la produccion claramente me hace una meseta de varias horas.. todo trabaja bien, los 11 paneles producen bien hasta que llega a 10A, entonces deja de aumentar..
Que puede ser? que no soporte tando por una sola entrada y hay que dividir la instalacion? aunque el fabricante si dice que soporta 600v y 14A y a eso no llego..
o que algun panel este mal y no deja subir de10A.
El corte es en seco,, es llegar y de hay no pasa.
Re: Problema con meseta a 10A con SOLAX
¿Qué tensión de red AC alcanzas cuando limita a 10A?
voltaje en la red?
todo el dia igual, oscila entre 230 a 232V
antes lleaba a 12,7A ahora con las 11 placas maximo que he visto 10.7
respecto al voltaje en red, viendo el dia de ayer, llege a ver 235V, y antes con las 8 placas tambien veo que se alcanzaba , no veo variacion en ese dato.
adjunto meseta
nose que estara limitando, lo unico claro es que no pasa de 4.480Wh o asi.. y se mantiene todo el tiempo estable asi
Entonces descartado "derating" por sobretensión AC.
La ficha técnica del.inversor indica 12A de límite, ¿El SAT te ha confirmado que no hay problema con esos paneles de intensidad >12A?
¿Has repasado conexiones, e ir conectando los paneles adicionales uno a uno?
¿Si conectas el string en la otra entrada, sucede lo mismo?
¿Seguro que no tienes configurado un límite de producción?
si conecto en la otra entrada lo mismo.
Los paneles no estan revisados uno a uno.
y los datos del inversor dice que soporta 14A y cortocircuito a 18
Max. PV input current(Input A/Input B) [A] 14/14
Isc PV Array Short Circuit Current(Input A/Input B) [A] 18/18
los primero s8 paneles supongo que bien porque tabajaban correcto, sin mesetas..
los otros 3 no lo an revisado,,
el voltaje es correcto para 11 paneles.. ronda los 450V
puede que aunque el fabricante diga que soporta la potencia total por cualquiera de las 2 entradas... no sea asi y para ir al maximo se necesita usar las 2 ... pero seria extraño
esta claro que si fuese problema de que algun panel no trabaja la produccion seria normal, pero inferior a lo deseado,, no tendria una meseta. seria redondita. meseta significa un paron en seco del aumento..
La ficha técnica que yo he encontrado indica 12/14A...
Yo no descartaría que fuera problema de un panel o conexionado por ver una meseta. Los paneles están en serie, cualquier variación de resistencia de uno de los elementos afecta a la intensidad de todos.
Repito: ¿Seguro que no tienes configurada una limitación de potencia?
si, esa ficha que mirastes es el modelo anterior, este es 14/16A
Yo tampoco descarto que sea un panel.. Que se de el caso de que todos produzcan bien, pero llegado a un punto,, uno de ellos deje de aumentar y por su culpa dejen todos de aumentar.. pero es aulgo mu en seco, nada progresivo..
nikbry
no, he mirado, esta todo deslimitado.
pienso que verdaderamente al inversor no le estan llegando mas de esos 4.4kw, pero me es tan raro que los paneles corten de golpe... eso lo suele hacer el inversor, pero todo es posible..
un dato..
En la aplicacion me aparece el valos de lo que el inversor esta producioendo,, pero tambien el valor de lo que le esta llegando al inversor,,, el cual soporta hasta una istalacion de . 7.5Kw.. (la mia es de 6)
Pues no lee que le llegue mas de esos 4.4kw,, de los cuales tambien indica que quedan algo menos por las perdidas del inversor.
En mi caso, tendria que leer en hora punta casi esos 6kw,, aunque el otro valor me marque 5 o 5.5maximo que es la potencia del inversor.
En este caso lee de la instalacion 4463w de los cuales se quedan 4324..
si fuese algun tipo de limitacion,, leeria una produccion fotovoltaica maxima de mi istalacion, algo menos de los 6kw pero produciria menos por alguna limitacion.. pero no es asi..
Directamente no lee mas llegada que eso que muestro.
o por un puerto no puede "ver" mas,, aunque le este llegando,, o algun problema en las placas que al llegar a esos 4.4kw cortan la produccion y se mantienen asi.
Puede ser por sobrepasar el voltaje máximo
son 580V y solo llego a 450V
Que te conecten los paneles divididos entre los 2 MPPT, y podrás sacar conclusiones.
- Si después de separarlos se soluciona el problema, está claro que o hay una limitación por MPPT o habia una conexión errática, pero de los paneles no era.
- Si un MPPT llega a lo que se espera y otro no, ya tienes más pistas de dónde está el panel o conexión problemáticas.
Podría ser incluso que el inversor tuviera ese MPPT dañado, lo cual puedes descartar intercambiando los paneles de uno a otro y viceversa.
Es cuestión que vayas agregando paneles del MPPT "malo" al bueno e ir probando.
- Si los 2 MPPT exhiben problemas... pues pediría que cambiarán el inversor
No recuerdo bien, pero me suena que en algunos solax había una limitación de potencia por string
Tienes la ultima versión del firmware?
Estoy revisando email que tenia con solax sobre este tema
Me comentaban que había una limitación de potencia por string y que dicha limitacin desaparecia en las versiones 3.1 y 3.2 del modelo X1 Boost pero al menos en esa época (son email de finales del 2021) requería una actualización del firmware
Ponte en contacto en el email [email protected] y le das el numero de serie de tu inversor para que te lo actualicen a ver si es eso
barton_333
si, lo actualizaron la semana pasada. pero nada..
He contactado, a ver que se les ocurre.
