Backup inversor Goodwe GW6000-EH
Buenos días.
Tengo el inversor 6000 EH de Goodwe con baterías BYD HVM de 13,8 Kw, con 8 kw de paneles solares, esta funcionando desde finales de octubre del año pasado sin ningún problema y con excelentes resultados en autoconsumo.
Otro tema es el backup, se perfectamente que es para casos de emergencia y cargas criticas, y tengo un documento pdf de Goodwe donde explican sus limitaciones y la gran diferencia técnica que hay con un inversor de aislada, ahora bien, haciendo pruebas con el backup me sorprende lo bien que funciona en unas situaciones y lo mal que funciona en otras, exactamente igual si se selecciona el modo de funcionamiento general, como el modo fuera e red.
Unos ejemplos, cuando no hay entrada fotovoltaica a primera hora de la mañana, a ultima de la tarde o por la noche, y solo tiene la energía de las baterías, en modo backup funciona perfectamente con un voltaje estabilizado, que oscila entre 228 y 230 v, se pueden conectar todo tipo de cargas sin exceder los 6 kw , bomba de calor 4x1, microondas, aspiradores , tostadora y el inversor responde perfectamente con un voltaje estabilizado, sin caídas de tensión y, o frecuencia. La misma situación se da cuando hay plena producción fotovoltaica y no excedemos, con la carga que conectemos la producción fotovoltaica de ese momento, es decir, si entran 5 kw de fotovoltaica, tanto con baterías al 100%, como con baterías sin carga completa, el modo backup funciona bien y estabilizado, siempre que no excedamos la carga de 5 kw.
Donde da problemas entonces, en los momentos en que se ha iniciado la producción fotovoltaica, o cae la tarde, cualquier carga que conectemos en modo backup que exceda la entrada fotovoltaica, pueden ser unos simples fluorescentes, hace que el voltaje de salida se desplome alrededor de 180 v. es decir, si entran 400 w de producción fotovoltaica, y conectamos 500 w, automáticamente el voltaje cae a 180 v, aunque los restantes 100 w salgan de la batería, y dejemos transcurrir el tiempo, el voltaje no vuelve a subir a 230 v, hasta que no disminuimos la carga por debajo de la entrada fotovoltaica, en este caso 400 w. No quiero pensar lo que ocurriría en un día con sol y nubes y el modo backup activado, seria un constante oscilar de voltaje.
Entiendo que aunque sea un modo de funcionamiento para emergencias, no debería tener este comportamiento, no se si las limitaciones se deben al hardware, o se podría remediar con un firmware, tengo la ultima versión 523.
También en el modo de configuración avanzado, hay un muchos parámetros y valores configurables, tanto de voltaje, como otros valores, pero no tengo ni idea de para que sirven.
¿Tenéis alguna aportación que me pueda dar un poco de luz para mejorar el funcionamiento?
Re: Backup inversor Goodwe GW6000-EH
Hola, tengo el mismo problema, y ya he enviado tickets al soporte de Goodwe en varias ocasiones, y me responden y actualizaron el firmware (dos o tres veces, creo) a la misma versión que tienes (050523) y nada sigue igual o peor. Ahora me tardan en contestar, no se si por darles la chapa.
Por lo que a mi me parece es que puede ser por el firmware que no está pulido aún para las diferentes situaciones que se pueden dar.
Utilizo también la línea de backup cuando hay mucha producción y no depender de la red, pero en días de sol y nubes en modo aislado (ya sea configurado o no), se reinicia el inversor cayendo los consumos de la vivienda. En cambio en red no pasa en esos días. Ya se lo comente a los de Goodwe, y fue cuando me fueron actualizando el firmware, pero sigue igual.
Me dijeron que el inversor tenía que estar en el modo general en red, que era donde tenía que estar, ya que era para estar conectado con la red. Les dije entonces para que tiene para configurar los otros modos?, para adorno, no me contestaron. Y ahora encima tienen otro modo más en la aplicación de PV Master, ultima versión.4.4.8.
- Modo General
- Modo de Respaldo
- Modo Económico
- Modo Fuera de red
- Peak Shaving
También se sacaron una gama de los los mismos inversores con alguna mejora.
GW6000N-EH
https://es.goodwe.com/eh-plus
https://es.goodwe.com/Ftp/Downloads/...et_EMEA-ES.pdf
Buenas.
A mi me pusieron la ultima versión de firmware, porque me queje de que en el SEMS portal desde hacia unos días la temperatura interna me daba valores irreales como 5 grados, al cambiar el firmware y no dar resultado me dijeron que era un problema de actualización del SEMS portal y sigue exactamente igual ¿A ti te funciona la temperatura interna, te da valores reales?
Cuando lo instale no me gusto las temperaturas tan altas a las que trabajaba y le puse un ventilador pequeño controlado por un microprocesador con una sonda de temperatura, así cuando esta en plena producción trabaja a temperaturas mucho más bajas, de hecho la temperatura que me marca el microprocesador y la temperatura interna del SEMS portal eran muy parecidas hasta que se desvarió.
Yo también he hecho una queja del funcionamiento del backup, lo hago a través del distribuidor de mi provincia que son conocidos míos, bueno el primero que trajeron es el mío, pero es un empresa potente y Goodwe España tiene interés en que se lo distribuya, no se si por eso me harán más caso, yo creo que no, y que simplemente el backup es una ñapa. de hecho yo quería instalar el Ingecon sun storage 1play 6tl m, que también sirve para aislada, y supongo funcionara mucho mejor en backup, pero por temas de subvención y que del Ingecon no me daban fecha de entrega, opte por Goodwe para no perder la subvención.
Bueno, si puedo averiguar algo más te lo pondré por aquí.
Hola, yo los datos de los fallos lo miro en la app PV Master, en el apartado Parámetros Alarma, me da 29-30 grados.
En el SemsPortal hago la monitorización de las los valores de cargas, placas, batería, etc.
En el Sems Portal justo debajo de la pestaña de flujo de energía, esta la pestaña de dispositivos, ahí entre otros valores que también aparecen en PV Master, con mucho mas refresco, tienes el valor de temperatura interna, que no aparece en PV Master, y que es la única forma, que yo sepa de tener este dato, con el refresco de Sems Portal, obviamente. Ya se que en los avisos parámetros alarma de PV master aparece la temperatura, pero en Sems Portal se puede monitorizar con mucho más refresco. A mi personalmente la temperatura de los avisos sigue bien, la que se ha vuelto irreal, 5 grados, es Sems Portal.
Hola, si a mi ahí también me pone 5.23 grados, si eso no está bien, no se de donde lo sacan.
Hola, esta noche me actualizaron la versión del firmware del inversor. Les había escrito varias veces al soporte técnico de Goodwe, de que fallaba en algunos situaciones. Si no va bien que se lo comunique. Se sabrá.
Versión firmware 060623, la anterior 050523.
Salu2
Buenas, gracias por la información.
Dime cosas si va mejor el tema del backup con la nueva versión.
Por cierto cuando dices que les escribes ¿Dónde lo haces?
Buenas, yo también he creado un ticket con la problemática del backup.
Ya me contaras si con el nuevo firmware notas que el backup funciona bien.
Hola, vale ya me contaras a ver que tal.
Si cuando pruebe el backup ya te diré. De momento no se están dando las condiciones de sol/nubes aquí estos días en el norte de Galicia, días nublados y poco sol, más bien nubes.
Salu2
Tengo un Godwee GW5048D-ES que me hace saltar los ID normales cuando se queda sin red publica y pasa a funcionar como en off grid alimentando las salidas de consumos seguros . hace unos dias le instale a la salida de consumos seguros un id super inmunizado en y la entrada on grid un id con retardo de 300ma ( antes del de 300ma tenia uno normal y cuando volvia a red publica saltaba)ahora no salta ninguno. el super inmunizado que esta en la salida de consumos seguros lo coloque hace poco por ahora dio resultado esperemos siga asi .
Buenas, tengo noticias nuevas sobre el backup.
Lo primero y para que te hagas una idea, no te lo había dicho hasta ahora yo también tengo los paneles Trina Solar Vertex S de 400 w, tengo un string con 12 y uno con 8. Y mi instalación esta en Mallorca, podemos hacer comparativas entre Mallorca y Galicia.
Esta semana me pego el pronto y compre dos módulos más de HVM, yo tenia 5 HVM 13.8 (igual que tu, increíble tenemos dos instalaciones gemelas) y ahora tengo 7 el HVM 19,3 con voltaje nominal de 358 V, pues bien, después de instalarlas, ayer, hice pruebas de backup y hoy he vuelto a hacer, y sorpresa, funciona perfectamente en todas las situaciones. Esta claro que hay una relación con elevar el voltaje de la batería, de hecho si miras la ficha técnica de el nuevo modelo de inversor que es como el nuestro, con algunos cambios, te pone voltaje nominal batería 350 V.
Quiero pensar que la diferencia de voltaje entre la entrada de FV y baterías no podrá ser tan grande como tu y yo teníamos. Y que de ahí vienen todos los problemas cuando hay producción FV y el backup activo. Ahora no se produce, hoy me entraban unos 2 KW de fotovoltaica y podía subir y bajar el consumo, por encima y por debajo de los 2 KW y no daba ningún problema. Lo único que no ha funcionado bien ha sido PV Master, que cuando subía el consumo por encima de la entrada FV, me indicaba que se estaba cargando la batería por la cantidad que salía de ella y me lo restaba al conjunto de la casa, luego le pegaba y empezaba a funcionar bien. Pero lo importante es que en ningún momento había caídas de tensión.
Como te dije yo le hice una refrigeración, que es muy barata y muy efectiva. Lo digo por si lo quieres copiar.
muro
Hola de nuevo, yo tengo dos strings, uno con 10 placas de 395W Trina Solar Vertex S, y el otro con 7 placas de 400W y 3 de 395W también del mismo modelo. Ya que antes tenía un string solo con 13 placas de 395W para empezar.
La batería la compré primero con el de 3 módulos, al mes o así le compré 1 para ampliar a 4, y este lunes me vino otro para tener los 5 módulos.
Tengo la instalación con vertido cero sin excedentes legalizada.
La línea de backup la tengo para toda la vivienda por medio de contactores, si se va la luz o bajo el interruptor general de entrada a la vivienda, pasa toda la energía por la línea de backup al cuadro general alimentando toda la vivienda con las placas y la batería. Ahí es cuando el inversor se reinicia y para de suministrar por la línea de backup, sobre todo los días de sol y nubes cuando hay picos de mucha energía, si está el día soleado sin nubes o nubes finas no se reinicia.
Ahora de momento no se dieron esas condiciones, y con la ampliación de la batería y el nuevo firmware, pues no se si hará lo mismo.
Puede ser lo que dices muy posiblemente por el voltaje de la batería.
Los voltaje nominales de las baterías, que teníamos son
3 módulos 153 V
4 módulos 204 V
5 módulos 256 V
6 módulos 307 V
7 módulos 358 V
8 módulos 409 V
Máxima corriente de salida 50 Amperios (A) para todas.
Máxima corriente de salida pico 75 Amperios (A) 5 segundos.
Voltajes operativos de 3 a 8 módulos.
120~180 V
160~240 V
200~300 V
240~360 V
280~420 V
320~480 V
Cada módulo HVM es de 2.76 Kilovatios hora (kWh), y 51.2 Voltios (V).
El inversor (apartado batería):
el rango de la batería es de 85 a 460 Voltios (V).
La tensión de arranque de 90 Voltios (V).
Corriente máxima de carga y descarga de 25 Amperios (A)
Y la potencia máxima de carga y descarga de 6000 Vatios (W).
El nuevo inversor Goodwe GW6000N-EH, serie EH+ (Plus).
La configuración en el apartado de la batería son los mismos parámetros. Salvo que pone el dato del voltaje nominal de 350 Voltios (V).
Subieron a 9000 Vatios(W) la entrada FV, o sea 1000 Vatios más, el nuestro 8000 Vatios (W).
La corriente máxima de entrada FV la subieron de 12,5 Amperios (A), a 16 Amperios (A).
Y la de cortocircuito de 15.2 Amperios (A), a 21.2 Amperios (A).
Por lo demás parece que es igual que el nuestro.
Yo el inversor lo tengo instalado en el sótano que es una nevera y aquí en el norte más aún que en otras situaciones geográficas. Estos días hay sobre unos 10-12ºC.
Archivo adjunto 29528
Donde compraste los 2 módulos de baterías, el mío lo compré en A.m Ca..tal, por 1532 €.
Salu2
muro
Hola, bueno he estado probando la instalación durante estos días que vinieron de sol y nubes, y va perfectamente por la línea de backup. He estado aislado días seguidos de la red.
Se conoce que puede ser por la ampliación del módulo de batería que instalé. Ya que lo único que varió en la instalación fue el módulo y el firmware.
Salu2
Buenas, a mi me pusieron el mismo firmware el 060623, pero aún no he probado nada. Cuando tenia la mismos módulos que tu, 13.8 Kw a mi no me funcionaba bien el backup, igual el nuevo firmware va mejor.
Yo compre las baterías y todo mi material en un comercio de Palma de Mallorca, Akupalma, por 1358 más IVA por modulo. En Las Islas todo es más caro por el transporte.
muro
Hola, pues si tenemos todo igual será por firmware entonces.
- Inversor Goodwe GW6000-EH.
- Placas Trina Solar VerteX S 1 string de 10 de 395W. Total 3950W.
- Placas Trina Solar VerteX S 2 string de 3 de 395W y 7 de 400W. Total 3985W.
- FV total 7935W.
- Baterías BYD Premium HVM BOX 13,80 Kwh.
A mi ahora me funciona todo perfectamente.
Salu2
Hola!
Intento aprovechar el hilo porque el tema es similar. Expongo:
Tengo un inversor goodwe gw6000-eh híbrido con batería BYD HVS a 15 m del cuadro eléctrico.
Trngo una línea de sección 6 mm2 entre ambos.
Aunque el fabricante lo desaconseja, ¿Cuál sería la mejor forma de acoplar el backup para alimentar todo el cuadro eléctrico si se va la red?
Tenía en mente unir la salida ongrid y la backup con un diferencial SI para ir aguas abajo al CE pero quizás según he leído más arriba tenga que poner un SI para el backup en paralelo con uno de 300 mA para el ongrid?
No lo acabo de ver claro...
Gracias de antemano!
Muchas gracias!
Justo hay un vídeo explicándolo!
conico
Muchas gracias!
Hola, por eso te envié el enlace a la página.
Salu2
