Error 2067 Inversor Huawei SUN 2000-3KTL-L1
Buenos días, hace nos meses instalé planta solar en casa, posteriormente añadí BMS+Batreria 5KW y todo funcionado perfectamente un par de meses hasta que he sumado dos baterías mas al BMS, hasta llegar a los 15KW, éstas dos últimas las coloque ayer tarde y el inversor las reconoció y actualizó perfectamente pero a la hora aproximadamente me saltó el térmico (test regulary) de la caja eléctrica del inversor, he revisado cableados de corriente, comunicaciones y tierra, todo correcto. Al desconectar dos baterías y dejar una sola en el sistema parece que funciona de nuevo.
Alguien podría darme alguna idea del problema, con una batería funciona bien y con tres da este error 2067??.
Muchas gracias.
Re: Error 2067 Inversor Huawei SUN 2000-3KTL-L1
El error 2067 no es por un problema con el meter?
https://forum.huawei.com/enterprise/.../668733-100609
Te salta el magneto o el diferencial?
Buenas tardes, a tu pregunta... me salta el diferencial del cuadro eléctrico del inversor, he revisado instalación doméstica y todo correcto, he leído las indicaciones del error pero al seguir probando he constatado que con dos baterías funciona correctamente pero con tres salta ese diferencial, he probado las tres baterías en grupos de dos y ninguna prueba de dos baterías da fallo, sólo cuando se conectan las tres.
Si te salta el diferencial al poner 3, tendrás que medir la corriente residual o de defecto que añade cada batería a la instalación.
Recuerda que si tienes un diferencial de 30mA de corriente de defecto puede saltar entre 15 y 30mA
Por ejemplo, si tienes una corriente de defecto de 4mA en la instalación y cada batería añade 5mA, con 2 baterías la corriente residual sería de 4+5+5=14mA y no saltaría, con 3 baterías sería 4+5+5+5=19mA dentro del rango de salto
También tienes que ver la clase de diferencial que tienes y si es superinmunizado.
https://www.tumaterialelectrico.com/...lectricos/n-19
Para instalaciones con conversores DC/AC es recomendable tipo B o F
Buenos días 2j_, el diferencial que tiene la instalación de placas es de 25A y 30mA superinmunizado Chint, si tu planteamiento es correcto...una posible solución sería cambiar diferencial a 100mA ???.
El problema de poner un diferencial de 100mA, es que el REBT no lo permite en viviendas (debido a que son instalaciones sin mantenimiento periódico, en una industria no hay problema)
Otra cosa es técnicamente hablando:
Los 30mA vienen de dividir la tensión de contacto máxima de 50V entre la resistencia máxima de puesta a tierra permitida en el reglamento 1666 ohmios.
https://artchist.blogspot.com/2020/0...tensiones.html
Si la resistencia a tierra de la vivienda es mucho menor, que es lo normal, por ejemplo 15 ohmios, técnicamente hablando un diferencial de 100mA sería correcto ya que ante un defecto a tierra el diferencial la detectaría.
De todas formas, lo ideal es medir con una pinza amperimétrica de fugas con ninguna, una, dos y tres baterías para ver las diferencias. Y medir la resistencia a tierra de la vivienda.
Pero si el problema viene por corrientes pulsantes debido al conversor AC/DC, puede ser necesario un diferencial clase B o F
Archivo adjunto 27975
Buenos días, parece que está solucionado...
tenías razón Nikbry en que no era del diferencial, interpreté mal el fallo, el error 2067 se produce al saltar el diferencial y no al contrario.
Pregunté a la empresa que me instaló la planta y me recomendaron pasar a diferencial de 300mA de sensibilidad pero antes había pedido uno de tipo B de 25A y 30mA como comentaba 2j_ en esta última respuesta, lo puse hace unos días y no ha fallado mas, no he probado el de 300mA ya que no ha sido necesario.
Gracias a los dos por vuestra colaboración y pronta respuesta, y a 2j_ por tu aportación tan profesional y que me ha ayudado a dar con la solución.
