El problema es que un inversor se desconecta con mucha frecuencia, cuando la tensión de la red es superior a 250 v., el otro inversor le pasa lo mismo, pero como en esa fase la tensión es menor solo pasa en raras veces cuando alcanza esa tension de 250 v, estos inversores solo admiten un 10 o 15 por ciento de variación con la tensión de referencia, 220-230, ¿alguien le paso esto?, o si ,¿sabe como se puede solucionar el problema?. es normal que la tensión de la red tenga tanta variación. gracias.
