Alertas de consumo / producción?
Hola, no encuentro con el buscador esta duda. Tengo placas Sunpower 415 + Huawei 5KLT, es posible configurar alguna alerta email que te diga que estás consumiendo mas que produciendo o algo parecido? no lo encuentro en la web fusionsolar de monitorización.
Es que lo veo interesante por ejemplo, para que te si te avisa de exceso de consumo apagar el aire acondicionado mientras termino de freir las patatas, por ejemplo.
Re: Alertas de consumo / producción?
No, salvo que Huawei decidiera introducirlo en su App en futuras versiones. Y no creo que lo hagan ya que el refresco de los daros no es instantáneo sino que lleva un retraso de unos minutos con lo que cuando te fiera a avisar igual ya habían cambiado el balance de producción/consumo.
Xicar
También es cierto, gracias
3 Archivos adjunto(s)
También se puede hacer con homeassistant. En cuanto me ponga las placas miraré de integrarlo en mi instalación.
En función de las medidas de los sensores se pueden realizar automatizaciones como la que comentas. Si por ejemplo el aire acondicionado está integrado puedes programar lo que comentas.
[ATTACH=CONFIG]https://community-assets.home-assistant.io/original/3X/b/c/bc657a3e5e4b5b8ed9d9414bc569179bd9433da3.gif[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]https://community-assets.home-assistant.io/original/3X/2/a/2ac63feec376daf38633eccda2c4d4bc855eb3e8.png[/ATTACH]
Con una instalación fotovoltaica se le puede sacar mucho partido a este tipo de sistemas.
Por ejemplo una integración con Huawei.
https://community-assets.home-assist...9439c3caeb.png
BertMart
Con HomeAssistant lo tenía yo, hasta que actualice el firmware del inversor y dejó de funcionar, sin que Huawei de más explicaciones.
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
darkknigt
Igual actualizan la integración y vuelve a funcionar. Pero también está la posibilidad de utilizar un Shelly EM para registrar consumos y producción.
https://shellyspain.com/img/p/8/0/7/...ge_default.jpg
https://www.reddit.com/r/homeassista...elly_em_setup/
BertMart
Pues tengo ya un Shelly EM que instalé antes de la fotovoltaica. Me faltaría poner la pinza amperimétrica antes del meter.
darkknigt
Tienes que conectarte a la wifi del inversor, puerto 6607, para que te funcione con las versiones recientes del firmware del inversor.
Hola otra vez. Resulta que a un compañero le han instalado despues que a mi las placas, pero a el le han puesto un inversor solarprofit, y veo con enorme envidia que el puede en su app dar de alta e identificar los distintos electrodomésticos, y yo con mi flamante Huawei no puedo hacer eso???
Chanflito
Nada te impide comprarte un inversor solarprofit jaja. Los inversores Huawei y otros fueron capados hace meses para no poder acceder a los datos por fuera de su plataforma. Cada fabricante ofrece las herramientas que ofrece, algunos ofrecen una api para hacer a los datos desde la plataforma, otros nada.
Al final del día si lo quieres y te empeñas puedes conseguir lo mismo que tienen otros empleando herramientas distintas pero como indicado, hay inversores mas amigables hacia el usuario que otros.
midadami
Pero, por mucho que el inversor te permita hacer virguerías, ¿cómo consigues que distinga, por ejemplo, a la nevera? Del inversor salen 2 cables de corriente para toda la casa (o eso creo) y no hay forma de que pueda distinguir unos amperios de otros.
electropagua
Según la app de mi amigo, pones la aplicación en modo "escucha" o "aprender", enciendes y apagas un aparato, el cacharro detecta los wats consumidos en ese momento y tu le dices que es "el horno", así con cada electrodoméstico. Entiendo que cada aparato consume unos wats determinados, y el aparato o la app, al detectar ese consumo exacto de wats, lo identifica, aunque también entiendo que puede dar lugar a error
vatiopicopala
Es absurdo que tenga que comprar otro chisme, para conectarme a la wifi del inversor, cuando el inversor ya está conectado a mi wifi.
Ahora cuando me preguntan sobre inversores ya no recomiendo huawei, les digo que huyan como la peste. Entre esto y que solo son compatibles sus baterías.
El Apple de los inversores.
Chanflito
Un poco "chapucilla", ¿le da buenos datos?
Para hacerlo más fino hay enchufes inteligentes que tienen vatímetros incorporados y te dan el consumo real.
BertMart
Y eso es la mitad solamente.
Lo suyo sería poder sacar los datos del enchufe/vatímetro y meterlos en la monitorización que cada cual tenga.
electropagua
Pero volvemos a lo que ya había comentado antes, integrarlo en home assistant.
Aunque como pasa muchas veces cuando piensas en algo, alguien supera tus expectativas.
https://grafana.com/static/assets/im...ydashboard.png
https://grafana.com/blog/2021/04/15/...nd-prometheus/
Hola todo esto lo hace con shelly em
BertMart
Claro, eso sí es una solución. Pero para quien simplemente quiere mirar "consumo de la cocina", "consumo del coche" y "consumo del resto de la casa", meterse en el berenjenal del h-a es matar moscas a cañonazos.
Al menos acabo de ver que hay un contenedor docker. Eso facilita las cosas.
Otro problema "del" h-a (que no es realmente del h-a) es que te pones a integrar aparatos y luego te lo cortan y te quedas con cara de tont@.
BertMart
https://grafana.com/blog/2021/04/15/learn-how-to-monitor-your-energy-use-at-home-with-a-raspberry-pi-grafana-and-prometheus/
Mola!
Pero cuando veo "cloud" y "app" se me apaga el sex appeal. Mis datos son MÍOS, y quien los quiera, que pague bien por ellos (no valen 5 euros, ni un 10% de descuento en caja). Esto, obviamente, es mi opinión personal. No estoy imponiendo nada a nadie!
Gordis
Cuya web es hache te te pe ese, shelley punto cloud. No, gracias. ¿Algún vatímetro que pueda ponerse en el enchufe de la nevera y permita sacarle datos en local?
electropagua
Mola!
Pides mucho, hoy en día para casi todos estos cacharros hay que pasar por algún cloud. Y en algunos casos para evitarlo hay que montar un buen tinglado. Por ejemplo, acabé integrando sensores xiaomi en h-a mediante una pasarela zigbee y protocolo mqtt, también en algunos cacharros wifi se puede cambiar el firmware para hacer lo que comentas. Por suerte hay muchas alternativas y hay muchos tutoriales.
No se si lo que pides se podrá hacer con algún enchufe de esos smart, y ponerles tasmota. Pero es lo que te digo, ya hay que meterles mano.
Si ves algo avisa, que siempre es interesante ver alternativas.
BertMart
He visto OpenEnergyMonitor. Está lejos de ser un enchufe schuko con salida ethernet xD y, como dices, es otro tinglao en el que meterse, pero al menos es de código abierto y además se integra con OpenEVSE para cargar el coche.
electropagua
BertMart
Acabo de enterarme de que el Shelly EM (al menos) no exige conectarse a la nube!!
En otro foro encontré un mensaje que dice:
mi idea es integrarlo con mi Home Assistant y mirarlo todo desde allí. Por eso tampoco he activado el cloud de Shelly
Donde otros medidores te obligan a usar su app para ver los consumos, en Shelly todo es abierto: además de verlos en la app, el Shelly EM puede publicar los consumos vía MQTT […], o tiene también una API que permite acceder a todos los datos vía HTTP.
No es schuko así que no le puedo enchufar la nevera, pero los de Shelly tienen otro producto para eso. Genial! Esto me ha alegrado el día!
