Primero de todo, este es mi primer mensaje en este foro. Como muchos otros usuarios he acabado por aquí al estar buscando la mejor opción para hacer la instalación fotovoltaica en mi vivienda.
Estoy en la fase final de decidirme y quería pediros consejo. Mi consumo anual es de unos 3600 kWh, la vivienda es una casa adosada con la cubierta inclinada 15º y orientación ENE (acimut de -120º). Aquí está el primer problema, la orientación. Esto después de darle vueltas y jugar con el PVGIS he conseguido que los instaladores contemplen el poder poner las placas peraltadas a 15º, con lo que se reorientan algo y se podría llegar a tener una orientación SE (acimut -30º).
En cuanto a componentes, serían 7 placas de 455W, inversor hibrido y estoy valorando incluir baterías.
Tengo estas 2 propuestas:
- 7 Placas Lingo o JA Solar de 455 W.
- Inversor Goodwe GW3600-EH híbrido.
- 2 baterías Pylontech US2000B de 2.4 kWh (total de 4.8 kWh).
- 7 Placas Canadian de 455 W.
- Batería Goodwee LX V5.4L (5.4 kWh).
Dudas.
- ¿Con 7 placas da para alimentar y aprovechar la batería? El objetivo es poder cubrir el consumo nocturno, que es bajo.
- Con las placas, creo que Canadian está un punto por encima de Lingo, ¿pero en el tema baterías es mejor Pylontech o Goodwe?
Las 7 placas es para no pasarme de la regla del 80% y poder optar a las ayudas.
Muchas gracias.
