Archivo adjunto 26755
Buenos días,
He intentado insertar un archivo con una foto no obstante intento explicar aquí como esta, (mis conocimientos eléctricos son casi nulos)
La instalación se compone de:
- Inversor Maestro Huawei en boardilla 6 KTL, Batería 15 kw, 7,5 kw en placas, Dongle y backup box
- Inversor esclavo 4KTL, 4 kw en placas en 1 único mppt
En el cuadro electrico tengo a la izquierda parte superior del cuadro eléctrico
Metter
C32 General que alimenta a:
- C25 Aerotermia
- C25 backup vivienda
Estos dos últimos se pusieron con la instalación del primer inversor y el backup box, en el caso de que la luz se va, la aerotermia que es lo que mas consume se quedaría sin luz y la línea critica del backup box daría luz al resto de la casa a través del segundo.
esto funciona correctamente, se va la luz y toda la casa queda con luz salvo la calefacción.
Ahora hemos puesto un segundo inversor en paralelo a unos 30 metros del primero en el garaje Garaje, comunicado únicamente con el inversor maestro a través de cable de red para las comunicaciones.
* * Ahora en el cuadro eléctrico se ha puesto un C25 que le llega la luz del C25 backup vivienda, por que la intención era que si se va la luz ese inversor pudiese seguir encendido generando.
Los dos inversores les llega línea de 10 mm y el backup box en criticas tiene línea de 6 mm
Ayer cuando terminaron la instalación eléctrica todo "parecía ir bien", el inversor esclavo generaba pero la casa no se enteraba, la luz supongo que iba a la red sin ser detectada, seguidamente ya me conecte al inversor actualice el software, instale el inversor como siervo, tardó en actualizarse mucho tiempo pero entiendo yo que una vez actualizado como ya se veían ambos inversores, justo cuando arranca provoca el salto de la protección interior del backup box y
lo curioso es que deja toda la casa sin luz y deja la calefacción con luz, cuando no tendria que saltar nada salvo que se fuese la luz y en ese caso tendría que ser al contrario, dejar la casa con luz y cortar la calefacción.
Gracias por todo
