No lo he visto y mirando por Google tampoco
Hola, una pregunta
Poner otras baterias en un Huawei, ¿no es posible o simplemente es menos eficaz por falta de comunicación?
Buenas!!!
Estoy esperando que me monten a mi también, y justamente el Huawei, solicitada también la subvención para baterías pq pensaba poner las Luna. Pero me tiene mosqueado el tema de que no se pueda usar off grid si se va la red.
Que recomendaríais montar, pensando en tener baterías, no solo placas, y si se va la red.
Pq yo había pensado lo del modo isla, y de manera manual cortado la red y tirar de mis baterías. Pero me da rabia lo de morir en las Luna y que sean más caras que cualquier otra.
Hola, yo tengo el inversor híbrido Goodwe GW6000-EH de 6 Kw, con baterías BYD Premium HVM de 11 Kwh, y funciona perfecto cuando se va la luz o se corta manualmente.
Este inversor admite varias marcas de baterías de alto voltaje.
https://es.goodwe.com/eh-series-sing...solar-inverter
https://es.goodwe.com/Ftp/EN/Downloa...atement-EN.pdf
https://youtu.be/OEQc7NPRYYI
Salu2
Esta genial tu instalación, pero ese modelo hay que comprar a parte lo del codigo para usar baterías?
Hola, yo lo compre ya el año pasado en Abril, es el modelo completo, no necisitó código ninguno, me costara unos 1300€ de aquella.
Los hay que ya venden con todo, y los hay que venden sin el código, si no vas usar baterías.
Ese modelo lo hay con diferentes potencias.
Mira precios hay diferencias grandes dependiendo de cada comercio.
Salu2
Hola, revísate también para tenerlo en cuenta el voltaje de las baterías VS lo que puede manejar el inversor:
Yo estoy valorando, cuando ponga baterías cambiar el inversor al ingeteam 6kw que habéis comentado, pero hay que tener en cuenta que aunque puede dar la misma potencia la salida de backup (EPS) que la general, si las baterías no tienen mas de 96v solo tendrás 3kw al no poder gestionar mas de 60 o 66A.
Bueno, yo estoy "sin luz" de la calle desde agosto pasado
cero problemas, pero no es huawei
