Re: ¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?
claro, a mí me pasó igual con mi instalador. Y es que el esquema que utilizan es el del SUN2000L, modelo anterior que los tenía conectados en pin 1 y 2 .Hay videos que lo explican así y como el modelo es parecido los induce a error y esto a mí me causo problema con mi instalador, me tuve que poner serio.
Webkit
El mío utilizo el manual de instalación que traía el que supongo sería de un L0 en lugar de utilizar el que venía en la caja del inversor. Al menos no cambio la clave de instalador del inversor y pude acceder a él para configurarlo correctamente jeje.
Webkit
El problema de la 109 es que no te deja entrar como instalador desde FUSIONSOLAR porque te obliga a actualizar, pero yo lo solucione con la app PV MONITOR DE Huawei que utilizo solo para entrar como instalador sin problemas
Muy buenas, ¿podría darme alguna referencia más de ese programa (PV MONITOR) que utilizas para acceder al inversor como instalador?
Muchísimas gracias
Ayer, al conectarme al inversor (sun2000 4ktl L1) por wifi, me apareció un mensaje diciendo que era necesario actualizar el firmware del inversor, la nueva versión que aparecía era la spc119.
¿Sabe alguien si con esta versión del firm se solucionan los problemas con las lecturas del meter? Hace un tiempo actualicé a la versión 114 y los datos de las lecturas no eran correctos por lo que tuve que volver al firm 112.
Buenas tardes,
Buscando información sobre el problema que tengo, he visto este post.
Tengo un 6KTL L1 con el firm V200R001C00SPC119 y un Carlo Gavazzi em112.
Desde una actuación para acá dejó de ir.
Los cables están en los puertos correctos. Pero no mide bien ni después de volver a crear la planta desde 0.
Archivo adjunto 27748
Si alguien ha tenido el mismo problema, ¿Qué solución le dio?. Gracias de antemano
desde mantenimiento fusión solar elimina el Carlo Gabazzi y después le das a buscar para añadió de nuevo. espera unos minutos hasta que se estabilize
Antes de la versión 117 los cables del meter iban a los pines 1 y 2. Después, con las versiones superiores a la 117 como es el caso de la 119 hay que cambiarlos a los pines 3 y 4.
Eso me paso a mi cuando me instalaron el inversor, que el instalador estaba acostumbrarlo a cablearlo a los pines 1 y 2 y cuando instaló el mío hizo lo mismo pero actualizó el inversor a la 119 y no media bien hasta que los cambié a los 3 y 4 como indicaba el manual. Además, es recomendable también como te han dicho eliminar el meter y volverlo a añadir a la planta.
así es en versiones a partir de la 117 el meter solo funciona en pin 3 y 4 que es donde deberían estar instalados según el manual. Ocurre que versiones anteriores como la 109 funcionan también con el meter en pin 1 y 2 así que te recomiendo volver a la versión 109 y comprobar que funciona perfecto. Yo de echo he probado hasta la versión 123 y he vuelto a la 109 para mí es la mejor.
Sí, lo he hecho en dos ocasiones. Primero eliminar el medidor desde fusión solar y luego una nueva puesta en marcha.
Lo eliminas y después lo vuelves a instalar el medidor pero no hace falta que vuelvas a hacer una nueva puesta en marcha. de todas formas te recomiendo que instales la versión 109 a ver si te funciona y si es así ya sabes que es el meter lo tienes conectado en pin 1 y 2. Con estos pibes la 109 funciona y además es la mejor versión de todas para mí
en esos casos, aunque el meter valla mal, la importación y exportación a la red esta bien?
Esto me acaban de mandar de Lidera:
Cambio normativo en la retribución de la compensación de excedentes
Estimado cliente,
Lamentamos informar que en los últimos días se han producido cambios ajenos a nuestra compañía en cuanto a la liquidación de los excedentes. Se nos ha comunicado que red eléctrica va a proceder a reliquidar a las comercializadoras el coste de compensación del gas sobre la energía que se deja de comprar en el mercado diario fruto de los excedentes de las instalaciones de autoconsumo.
Por ello, nos vemos obligados a informar del cambio de criterio en cuanto a la retribución de la compensación de excedentes, debiendo mantener la valoración de los mismos al precio publicado por REE de la energía excedentaria del autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada sin incluir la compensación del gas establecida a partir del 15 de junio.
Desde Lidera Energía lamentamos la incertidumbre que dichos cambios regulatorios han podido ocasionar. Nuestro objetivo es realizar una gestión totalmente transparente y es por ello que en esta ocasión nos vemos obligados a comunicar dicha variación.
Agradecemos la comprensión y como siempre quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir al respecto.
Gracias, un saludo.
Que quiere decir esto?
Juanhr
Estimado cliente,
Gracias, un saludo.
Aquí podrán ayudarte.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...virtuales.html
En resumen, te pagaran menos por tu excedentes cuando en el correo de antes decían que te pagarían mas por la compensación del gas.
l3ush
Gracias, me equivoque de post, sorry
Buenas tardes, a ver si alguien me resuelve esta duda.
Actualmente tengo un Sun2000 4ktl1 y el meter está conectado a los pines 1 y 2. ¿¿Para cambiar la pinza a los pines 3-4 hay que desconectar el inversor o se puede hacer directamente con el inversor funcionando??
Desconecta el inversor antes de desenchufar el conector de datos para cambiar los pines. Sino te saldrá un error en la planta, te lo digo por experiencia jejeje. Baja el automático de la alterna y desconecta las placas con el interruptor que hay en la parte baja izquierda en el propio inversor. Después haces el cambio y cuando esté finalizado vuelves a conectar el inversor.
Buenos días, tengo la 119 y me pide actualizar a124 alguien actualizo sin problema? Gracias
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
Yo estoy con la 109, he probado todas y os aseguro que es la mejor!! Increíble pero cierto. Por lo menos con las baterías Luna la 109 de inversor es la mejor. Alguien ha tenido esta experiencia?
Webkit
Cuánto cuestan las baterías? Yo tengo uno de 5kw.
Yo tengo tambien el Sun2000 Ktl1 de 5 Kw y las baterias Luna (10 kw). El mejor precio lo encontre en Almacen Fotovoltaico.
En Octubre pasado me costaron 5.200 Euros los dos modulos de 5kw+BMS. Ahora cuestan 5.975 Euros, despues de lo que ha subido todo no esta mal.
Ten en cuenta la subvencion para las baterias de 490 Euros por Kw que seria de 4.900 Euros a recibir, que tengo solicitada desde Diciembre pasado. Con la subvención salen regaladas.
Ademas la amortizacion ahora es super acelerada gracias a los actuales elevados precios nocturnos de la electricidad.
Otra cosa: puedo funcionar en isla ante cortes de red.
Todo son ventajas.
Son hasta bastante bonitas estetimante hablando, programables con un sin fin de opciones.... etc.
Pienso que toda instalacion de autoconsumo queda incompleta si no tiene baterias.
Mi consumo es CERO:
Estoy en Proxima Energia: factura CERO y Bateria Virtual con 230 Euros en menos de 4 meses. Dispone de un codigo de promocion para nuevas altas con el que abonan 5 euros si se pone en el alta. El mio te lo puedo facilitar en privado si pinchas AQUI y me envias un email
Buenas , he estado revisando el hilo, y ahora mismo tengo la 109 sin ningún problema, pero para extraer datos por RTU debería actualizar y quiero probar con otras versiones (principalmente la 115). El tema es que me da palo actualizar y que luego me de problemas y no pueda volver a la 109, ya que Huawei la ha retirado de su web. Por eso agradecería si me puedes enviar la 109 y la 115 (que en su web es un paquete y no me deja descargarla). Te lo agradecería tremendamente. Mi mail: alejandro.gimenez-gmail.com
Soy Jose. Aprovecho para presentarme.
Tengo el inversor huawei con la versión 124 y la app del móvil Fusion Solar no me deja bajarle la versión a la 114, tengo el firmaware descargado en el móvil y cuando intento instalarlo, me da el aviso de que la versión que intento instalar es más baja. que si estoy seguro, acepto la instalación y al poco rato me dice que no encuentra dispositivos para actualizar. ¿Sabéis como solucionar esto? He probado con todas las aplicaciones que hay para el móvil y con versiones viejas y nada.
No puedo hacerlo desde la web porque no tengo el usuario del instalador con el que se mantiene la planta. Pero si tengo la password de instalador y me conecto desde la app.
Muchas gracias
Hola quisiera preguntaros yo tengo el INV RED-HIB M/F HUAWEI SUN2000 6KTL L1 y me lo van a instalar en 10 dias me podríais decir que meter tenéis instalado y algún consejo Gracias un saludo
Buenas.
He mirado para cambiar a los pines 3 y 4 como decís porque a mi tampoco me lee bien y cuando he sacado la clavija de datos del inversor veo que está conectado en los pines 6 y 9. El inversor es un Huawei trifasico. Alguna pista porque ahora tengo más dudas.
