Re: Instalación All in One Kstar.
quadro
que situacion? consumir 4 miseros kwh mes?
Consumir 4,6,10kw mensuales o poco más es lo que veo normal... Lo que comento que Me ocurre que no es normal es un consumo casi de 2kw DIARIOS casi por defecto independiente de si mi consumo es bajo.
Si tengo que consumir la cantidad que tenga que consumir de la red que lo consuma ya que está de apoyo, pero que sea por que lo necesite, ya sea por que me pase con el consumo o la climatología no sea óptima, pero que no sea por defecto
Niobe
Pero son diarios o mensuales? Aclarate. Si son diarios, pues modifica paramentros en el inversor y permitir que exporte un poco mas de energia para asi en los picos no consumir de la red
quadro
Son 2kw diarios quadro, gracias por responder, hoy viene un técnico de la empresa y le haré llegar tu comentario..
Muchísimas gracias
Buenas noches, según me comentó AGS el Inversor tiene un consumo cuando carga y descarga. Son unos 80-90 watios/hora. Cabe la opción por la noche de desconectarse de la red y no tener ese consumo y tirar exclusivamente de la batería. Luego por la mañana, conectarse de nuevo a la red.
Ahora bien, no estoy seguro de que sea bueno y valga la pena.
Por un lado, al conectarse a la red tiene de pronto un consumo puntual bastante alto (1,5 kw o más durante unos segundos). No es mucho, la verdad. Pero por otro lado, me preocupa estar trasteando el inversor por 1 kw al día. Al cabo del mes son unos 40kw según E-distribucion. Vale la pena estar apagando y encendido el inversor por unos pocos watios?. Es bueno para la máquina?.
Tengo mis dudas.
Por otro lado, me gustaría tener más información sobre la máquina, tiene muchas configuración y el libro de instrucciones no es tan claro. Tampoco hay tutoriales.
Suministrosdelsol también lo vende ahora, además de otras empresas holandesas y británicas.
Quizás la configuración inversor y baterías separadas sea mejor opción, pero ya la tengo y por ahora va bien, con batería virtual y física llevo varios meses con factura 0€.
Sólo esperar que la batería y el inversor aguanten, amortizar la inversión y aprender a mejorar su uso.
Si alguno encontrara información rogaría que lo compartiese. Yo, en caso de encontrar algo, lo haría.
Buenos días, ha podido hablar con AGS respecto a la configuración del inversor y el consumo excesivo de red?. Le han dado alguna solución?. Investigando he encontrado una web con las instrucciones online en español. Por si os interesa.
https://www.manualslib.com/manual/27...H5.html#manual
Rafalillo
Hola Rafalillo, ese manual es el que trae el inversor, me reuní con ellos por que la verdad entiendo que puedan haber algunos picos de consumo, pero parece que el inversor trae por defecto un consumo medio de 1.5 diarios independiente del consumo de la casa, todos los que conozco pueden tocar los parámetros y afinan hasta minimizar ese consumo...
El problema que hay parece ser es que cualquier inversor suelen tener un menú de usuario y otro más avanzado de controlador y al parecer el avanzado carecen de el, dependemos de que los chinos afinen desde allí. Hemos dado más o menos un par de meses de prueba para que se busque una solución y puedan afinar un poco, si vemos que en dos meses la situación no cambia pues les he dicho que me monten un equipo diferente
Buenas noches, gracias por la información. Estaré pendiente también de las novedades.
Niobe
Hola, buenas tardes, también soy nuevo propietario de un equipo kitar instalado por ags, llevo unos días un poco tensos con ellos ya que en la misma urbanización tengo vecinos con instalaciones (de otras marcas) y me han demostrado que en condiciones normales de días soleados teniendo baterías han llegado a consumir 3 o 4 kw en un mes, mientras yo consumo una media de 1.6 a 1.8 kw diarios...
Ellos comentan el mismo discurso, he observado que de noche con un consumo de 250 a 300w mientras estamos en cama a llegado a picar de la red??.. Es normal?... Os ocurre lo mismo?
.. Todos me dicen que es falta de configuración y se puede afinar más y la impresión que me da es que ellos no tienen mucha idea
Muy buenas...si me permiten os doy mi OPINION:
EL sistema que tenemos es "Híbrido", una conjunción de baterías, placas y conexión A RED. Esto significa que en su interior dará la energía dependiendo primero de la producción solar, después de las baterías y por último la RED, siempre y cuando la carga del hogar sea más o menos constante. Si hay picos grandes como vitrocerámicas, electrodomésticos alejados de A+++ y calefactores por poner un ejemplo, el sistema "tira de la red" porque las baterías sufren si se les pide una demanda muy elevada en lapso de tiempo corto, y la producción solar no puede estirarse, la que da en un momento del día es la que da, no como la red "que hay de sobra". A aparte, el Inversor Kstar al igual que el resto que no sean aislados de red (lógico!) SIEMPRE consumen de red, puesto que la monitorización implica una conexión en fase de una red sincronizada con la que genera el inversor y además debe modular para que la energía vaya a casa y no vierta o al revés de ser necesario. NO EXISTE un inversor conectado a red que no consuma (este inversor tiene una eficiencia máxima del 97.7%, por supuesto en condiciones ideales, y es buena!).
La configuración de strings y la ubicación del INVERSOR y las pérdidas por los cables también influyen, pero si alguien te dice que el consumo es 0 KW/H estando conectado el inversor a red las 24H en la factura de la comercializadora, por favor, compártela con nosotros borrando datos personales para quedarme yo al menos, impresionado como poco.
Además, el contador por debajo del KW/H tiende a redondear (como los bancos, al alza) y mientras en la aplicación te dice que 0,4kw/h media hasta que miras la app, el contador ya va por KW completo y comienza otro.
Ahora bien, si la instalación solar no está muy bien dimensionada con el consumo medio diario, orientación incorrecta o número de placas baja con respecto a la potencia media diaria y puntas que gastas en casa, que no la potencia contratada (el inversor al llegar a los límites de amanecer y anochecer y máxime si la batería está a un porcentaje bajo), entonces ese consumo de red aumenta.
Te puedo decir que tardé con aparatos y experiencias un par de meses antes de saber qué quería (fui yo quién pidió el número de placas, la batería, hasta las canalizaciones las tenía ya precableadas en parte y todo estudiado de antemano y aún así al final he pecado de poca batería (y me faltarían dos placas más pero al SUR ya no puedo), pero quería AMORTIZAR el pastizal lo más pronto posible, porque en 10 años por el camino que vamos, o encontramos una solución energética o nos vamos a todos a tomar "viento" por no decir algo peor, y quiero al menos para esa fecha tener la inversión despachada y con algo de ahorro.
El equipo lo he trasteado mucho mucho, y hace bastantes cosas, tiene modo avanzado instalador, pero con las BSM de las baterías y jugar con límites del inversor internos, lo peor no es que te lo puedas cargar...he trabajado años con inversores de 100kw y varios así juntos (porque por encima de esa potencia en su dia no se podía si querías que te pagaran el KW/H como llegaron a hacerlo, hasta 4 y 5 veces a lo que se cobraba, pero es otra historia) y siempre siempre me han dado mucho respeto porque algo además conectado a red y ya con las potencias de casa, puede volverse muy peligroso para personas y bienes.
Siento mucho la chapa dada, y es MI OPINION, no quiero ni prentendo imponer ideas.
Alfba
Gracias por tu opinión alfba, para eso estamos aquí, compartir opiniones y resolver dudas, como ya comenté previamente,tengo amigos y conocidos y sus consumos rondan los de 2 a 9kw mensuales en condiciones normales por que como bien dices surgen picos y el inversor se ayuda cuando son altos, esos kw son asuntos asumibles claro que si... Todos es cuestión de configuración y pienso que mis consumos se pueden afinar más.
Te puedo preguntar cuantos kw mensuales consumes de la red en buenas condiciones?
Yo con mis consumos amanezco con un 35% de batería,
Niobe
Gracias por leerme!.
Amanezco normalmente entre 38 y 60%...tengo congelador y frigorífico triple A de los que menos consumen (177Kw/año aprox) y domotizada la vivienda. Una noche celebramos una fiesta de noche de cumple y llegó al 18% teniendo el congelador vertical grande y el frigo combi a tope abiriendo y cerrando, todas las luces ext e int encendidas, horno y horno microondas currando a base de bien...(30 personas) y cogió unos 2kw/h de red.
Se puede afinar, darle vertido 0, controlar los consumos de los electrodomésticos 24h conectados, poner las cargas altas en horas centrales (tengo secadora de bomba calor A+++ que la pongo después de la lavadora a la hora la comida en máxima radiacion) ...al mes estoy entorno entre 25 a 30 Kw/día aunque algún día sólo he producido unos 10Kw (muy nublado, lástima poco llueve) y el consumo entre 15 y 5 Kw/día (septiembre). Excepto el A.A. y el horno-vitrocerámica (me fue imposible en su época) todo es A+++ o más y domotizado el 95% de la vivienda.
Mi consumo a través de E-distribución es de 30 a 40 Kw/h al mes, unos 20-22 euros de factura en total.
Espero ser de utilidad para ayudar a comprender cada caso.
Hola Rafalillo: podrías decirme tu compañía comercializadora para pagar 0€ de factura? Tenía entendido que algunos costes se pagan y sólo se descontaban los Kw/h consumidos pero costes fijos no (tengo la regulada).
Tengo problemas con ags desde mayo esperando los papeles para el PUES y además hicieron los documentos mal y E-distribución me lo echó para atrás. Llamé hace ya tres semanas para decirles el problema, pero ayer llamé denuevo y veo en la documentación que lo tramitaron en la segunda llamada, son un desastre para papeles y demás, Sergio y resto de instaladores a mi parecer fueron muy correctos y aceptaron plenamente mis condiciones (les tenía ya todo el camino bien preparado, y parte del trabajo hecho pero sabía les costaría un poco bajarme los strings hasta el sótano y subir y bajar las acometidas. Pero conseguí el camino más corto, ninguna canalización vista, todo integrado en cuadro de la vivienda e inversor y baterías en sótano bien fresco y estables las temperaturas. En el tejado estuve con ellos arriba y la estructura coplanar bien resuelta y revisé bien anclajes que luego son goteras y problemas. Con instaladores muy bien, con las gestiones muy muy regular.
Buenas noches,
En primer lugar, muchas gracias por la información. Yo amanezco entre un 40%-50% dependiendo del día. Ahora hay días que bajo al 30%.
Yo estoy en Lidera energía.
Compensan TODO, hasta el término de potencia. Llevo ya dos facturas a 0€ (julio y agosto) y tengo hucha acumulada para los meses siguientes.
No me puedo quejar en ese aspecto.
Es cuestión de probar el simulador del Grinch para ver qué tarifa te viene mejor.
Lidera y Helios son de las baterías virtuales que menos cobran. Próxima es algo más cara. Y luego está Esmiluz que compensa Kilovatio por Kilovatio.
Depende de cada uno.
Buenas tardes,
Habéis probado la opción de cargador de la batería?.
Es muy interesante de cara al invierno y en previsión del mal tiempo.
Lo he probado durante esta semana y la verdad que es vale la pena.
Lo único que me preocupa es lo rápido que se calienta el inversor dado que se carga la batería según la Potencia de red contratada.
Si alguno lo ha probado y sabe cómo reducir el flujo de carga me interesaría saber.
Hoy a las 16:00 la luz estaba a 0,03€ y los excedentes mejor ni mirarlo... Día con nubes y poca producción...
Ideal para cargar de red y tener disponible para la noche.
Por cierto, el libro de instrucciones que venía con mi inversor no es el mismo que localice por Internet. El que está en Internet es completo.
Gracias por la información. Ayer trasteé tanto en menú de inversor como menú mantenimiento. Veo que en modo "Híbrido" aunque ponga el inversor en modo "vertido 0" me sigue inyectando a red. La mejor gestion que he podido ver es la que comebto arriba. He trasteado las opciones de limites varios, pero sin tocar la BSM ni los límites de frecuencia. Hay algunas opciones que al no saber bien qué quiere decir no las toco, de hecho me llegó a salir alarma de ventilador y este inversor es pasivo. Así que desactivé de nuevo ciertos valores. Hay que andar con cuidado tanto por el inversor como las cargas conectadas. Ahora invierno será la prueba de fuego. El sol tan bajo, y mis placas más planas para verano que inclinadas para invierno, a ver qué tal se me queda las producciones.
Rafalillo
Buenas tardes,
Según el manual, en la página 43 en el apartado 3 "Charge current" puedes limitar la corriente en amperios de carga (defecto creo era 25A). En el apartado 5 " Charge Power" puedes poner el tanto por ciento de carga, lo que ignoro es si se refiere a que comience a cargar la batería a partir de ese % configurado o que dedique el 20% de producción a la carga, u otro parámetro, la verdad que el manual es escueto o al menos no explica mucho las configuraciones. También el apartado BAT WAKE-UP, sólo podemos poner habilitado o deshabilitado, y no se ese modo "despertar" a qué se refiere exactamente. También en los ,menús puedes poner el rango en el día en horas que quieres que cargue las baterías (0-24 horas) pero no especifica si de la red, de la FV o de ambas según prioridad...He observado que hay nuevos menús, si alguien tiene el enlace para descargar el manual más completo, agradecido estoy.
Hola, instalasteis el equipo (All In one k-star) por vuestra cuenta o fue una empresa?..
Niobe
Ambos más arriba comentamos que ha sido una empresa la instaladora. Si quieres legalizar la instalación necesitas de alguien autorizado, si no es el caso y sabes hacerlo, pues puedes montarlo pero Kstar no encuentro qué mayorista o almacén te lo pueda suministrar España
Alfba
A mi también fue una empresa de Alhaurín, el tema es, veo que ustedes estais más puestos en las opciones y manipulación del equipo que mi empresa instaladora.
Con ellos tengo una guerra por que donde vivo hay bastantes vecinos con placas montadas y ninguno tiene los consumos mínimos como yo los tengo, es decir en días normales y soldados sin necesidad de consumir de la red yo al final de mes acabo con 50kw consumidos, mientras que ellos como mucho consumen de 4 a 8kw mensuales (hablamos de la misma potencia instalada)... Todos me dicen que es tema de configuración pero la empresa no tienen ni idea y tienen que estar hablando con China para intentar afinarlo
Buenas noches.
En cuanto a la configuración de la máquina, ha sido un poco ver el manual encontrado en Internet, pero la verdad, queda mucho por aprender. Es preocupante que la empresa instaladora no controle al 100% el producto y pueda resolver este problema. El gasto del inversor es un "defecto" porque al cabo del año estás "regalando" unos 480kw a la compañia eléctrica. A 0,25€ el kilovatio son 120€ al año. Yo al principio le quite importancia pero haciendo números, la verdad, es que da coraje porque es una inversión alta y al cabo de unos años ese "regalo" equivale a un inversor nuevo.
Cada vez veo más empresas que lo ofertan en España, la mayoría ocultan el precio de venta (cosas de la competencia, un poco absurda porque por Internet se encuentra) e incluso le pedí por email a Mc Voltio (sin respuesta por ahora por eso os ánimo a pedírselo, quizás así se lance dado que Suministros del Sol ya la vende) que lo analizara para ver si el sacaba algo claro dado que, por ahora, AGS no domina la máquina al 100% y las instrucciones que existen en Internet no resuelven el problema.
Lo único claro es que la máquina consume de red cuando carga y descarga de la batería y sólo deja de consumir cuando está al 100%.
De haberlo sabido hubiera buscado otras opciones (turbo energy+pylontech) que consumen mucho menos y no son tan caras como la LUNA de Huawei.
Ánimo y suerte.
Rafalillo
Buenas noches.
Ánimo y suerte.
Hola rafalillo, te lo instaló ags??.. Yo me di cuenta de su consumo excesivo desde el primer mes y así se los hice saber, al principio me decían que era normal, que todos los inversores consumen igual, es decir algo normal y yo comparando con otras instalaciones de vecinos y conocidos para nada tiene que ver.
Luego me di cuenta que no tienen ni idea y supuestamente siguen en contacto con el técnico que esta en China intentando solucionar este detalle que veo nos pasa a casi todos los que tenemos este equipo, así que si en un par de meses la situación no cambia y no solucionan lo que ocurre les dije que me cambiaran el equipo por cualquier otro con un servicio técnico más preparado y más a mano, no en China.
Y me repito en días normales soleados y consumos más bien bajos, sin necesidad de consumir energía de la red, acabo con un consumo de unos 60 kw mensuales.
Otro que se suma a Kstar, contento con la instalación pero la app es regular, poco a poco me intentaré familiarizar, he tenido problemas con la estadística que ya solucione, por lo demás aquí estoy para aprender de vosotroas
No me importaria formar parte del grupo para informarme de los avances si quieres mándame un mensaje por telegram es arroba cdkl5
Hola. Aquí otro con el KStar instalado. La verdad es que me ha pillado la mitad de los días con nubes y tormenta, así que poco ha generado.
Por ahora lo que he visto es que, aunque la batería está configurada para no descargarse más del 10%, hay días que llega al 8% y al 7%, y la app empieza a mandarme alertas. Se lo he comentado a los técnicos, a ver qué me dicen.
Aparte, estaba intentando instalar el Home Assistant para poder monitorizar mejor el cacharro, pero parece que los inversores son cada uno de su padre y su madre, y tienes que ir parametrizando la aplicación con información del inverter de muy difícil acceso (el protocolo modbus del inverter). Le he solicitado la información al fabricante, pero por ahora han pasado de mí. También se lo he solicitado a la empresa instaladora, AGS, a ver si ellos pueden pedírselo a KStar.
Buenas. Te recomiendo que lo subas al 15%. A mi me pasó lo mismo. No es cuestión de apurar la batería tanto. El inversor aunque lo pongas al 10% puede seguir consumiendo batería.
Yo lo pongo al 15% y del 12% no baja, y es bastante apurar.
Incluso he visto que algunos recomiendan ponerlo al 20% pero en los parámetros aparece que admite descarga profunda hasta el 90% de la batería.
Otra cosa es cómo afecta a los ciclos de vida.
Si tienes suerte con Home Assistant avisa pero dudo que mientras esté en garantía y monitorizado por su aplicación de serie te permitan instalar otra.
Buenas tardes, veo que también os mandan alarmas, perdonad mi poco conocimiento al respecto de que parámetros hablas y como se haría esta modificación y si tenéis algún grupo de WhatsApp o lo que sea para que podamos detallar mejor cosas como estas.
Estoy comprobando los consumos de compra de red y no coinciden con los consumos que me indica la comercializadora por día, he realizado una consulta desde el día 1 de la instalación hasta el verano y no coincide absolutamente ninguna, ya no es solo que consume de la red sin necesidad sino que ni siquiera lo mide adecuadamente al parecer, esto me gustaría que le dierais una vuelta todos a ver si me pasa solo a mi.
