Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Como concepto suena interesante, desde luego, pero la limitación a 200kWh mensuales hacen poco realista lo de amortizar el consumo de invierno con la producción de verano. Con esa limitación me sigue pareciendo más interesante la tarifa estable a 0.15€ y el pago de excedentes a precio PVPC, es decir, que te la compran más cara de lo que te la vendan.
Dicho esto, me llegan a decir a mi hace un año que íbamos a "celebrar" una tarifa de único precio a 0,15€ y me da la risa.
Superkoko Como concepto suena interesante, desde luego, pero la limitación a 200kWh mensuales hacen poco realista lo de amortizar el consumo de invierno con la producción de verano. Con esa limitación me sigue pareciendo más interesante la tarifa estable a 0.15€ y el pago de excedentes a precio PVPC, es decir, que te la compran más cara de lo que te la vendan.
Ojo a ese 0,15 que hemos contratado que he visto que está condicionado a las medidas del gobierno y que ahora son 3 céntimos menos de lo que costará cuando las medidas del gobierno desaparezcan. Habría que confirmar que esto es así, pero si lo es.... Esos 0,18 a los que se convertirán + IPC que se suma dentro de un mes , como precio definitivo empieza a no ser tan bueno.
De todas formas lo tengo claro, si el precio empieza a no interesarme, buscamos otra y me cambio.
Exacto, cuando deje de interesar, se cambia y tan contentos. De todos modos no recuerdo yo haber visto lo de que esté condicionado por las medidas. Puedes indicar donde lo dice?
Gracias!
Hola de nuevo:
Mi instalación es de 5,4 kWp y tengo unos acumuladores de 10 kWh.
En verano si pudiera pasar de los 200 kWh mensuales de excedentes, aunque no mucho.
Los excedentes en verano se gastaran en una segunda vivienda.
En invierno y teniendo funcionando la calefacción que tengo por aerotermia los excedentes son mínimos y si esta algo nublado no llego siquiera a cargar completamente los acumuladores, hoy me he quedado al 75%.
Cada usuario es un caso distinto y hay que estar pendiente de si hay alternativas mas interesantes en el mercado, cambiarse a ellas. Yo como he dicho estoy pendiente de estudiar la primera factura que me pasen por si aparecen cuestiones inesperadas.
Saludos de nuevo.
Efectivamente cada caso es diferente y lo que a uno le va bien a otro puede que no, o no tanto. A mi esa tarifa me parece interesante si habitualmente viertes energía que se queda sin que te compensen porque ya se queda a 0 la parte de consumo (que supongo que con acumuladores puede pasar sin tener que tener la instalación muy dimensionada). Si no es el caso siempre será más interesante que te la paguen a un precio superior a la que te cobran el kwh a que te la guarden para el invierno. Es cuestión de hacer números de acuerdo a tu instalación, tus consumos y tus circunstancias.
Una duda que me ha surgido con la tarifa. No pagas nada luego por rescatar esos kwh? En las opciones similares que he visto tenías que pagar los peajes como mínimo
Superkoko Exacto, cuando deje de interesar, se cambia y tan contentos. De todos modos no recuerdo yo hacer visto lo de que esté condicionado por las medidas. Puedes indicar donde lo dice?
Gracias!
Aquí lo he visto. https://youtu.be/PlR5nFGzuGc
Cuando me envíen la primera factura lo veré. Si me cobran creo recordar que unos 3 euros mensuales por el uso de la "Nube de almacenamiento" que la llaman "Energy Cloud".
Hola de nuevo:
Como ya he llegado a los 5 post, creo que ya se me permitirá poner el enlace donde Iberdrola explica su "tinglado". Es curioso que esta tarifa no la promocionan los comerciales que intentan que te apuntes al plan Solar, para pagarte 0,051 por kWh. Hay que insistir para que te hablen de esa tarifa y te remiten a Internet, donde hay que hacer todas las gestiones.
https://www.iberdrola.es/luz/energy-wallet
Pues en principio no parece que vayas a recibir ninguna sorpresa, la tarifa es tal cual la has presentado. Desde luego, para determinados usuarios, muy interesante
No sé si ya se ha dicho o no pero lo la nube de Iberdrola está limitada a 200kw
jfdelb No sé si ya se ha dicho o no pero lo la nube de Iberdrola está limitada a 200kw
Sí, se ha comentado. Pero creo que son 200 al mes, no 200 en total...
Superkoko Sí, se ha comentado. Pero creo que son 200 al mes, no 200 en total...
Si esta muy claro que son 200 los kWh al mes. Con esa condición puedes acumular todo lo que seas capaz, sin limite de tiempo de caducidad y puedes gastarlo en otros contratos que tengas.
Si alguien quiere 25€ de descuento en la factura, que me pida el código amigo por privado.
Alguien sabe si es compatible la compensación con la tarifa de Repsol a largo plazo? tengo la de 0.1099 €/kW y creo que cambiarme a PVPC ahora solo por los excedentes saldría perdiendo...
ronmq Otro más que se va a pasar a la tarifa estable con compensación de excendentes a PVPC. Me había movido a Próxima Energía recientemente pero al precio actual del regulado no salen las cuentas... Lo seguiremos de cerca por si acaso.
¿Alguien que me quiera invitar por privado para que nos den los 25€ de Amigo Iberdrola a cada uno?
Te mandaría un mensaje privado, pero no encuentro la manera de hacerlo en este foro XD
Voy a poner una imagen de mi factura de la luz de octubre. Me compensan a 19 céntimos, que salga también el precio de hasta 0.43878 me parece un poco fumada pero bueno....
El excedente encaja con lo que dice la app, y en noviembre "igual" tengo que pagar algo ya que ha sido menos la producción. El instalador hizo las veces de comercial, y claro, con su comercializadora CYE pues 0 problemas con el papeleo. Si alguien quiere aclaraciones, o cambiarse o lo que sea que vais de parte de Photon.
Archivo adjunto 26095
Photon Voy a poner una imagen de mi factura de la luz de octubre. Me compensan a 19 céntimos, que salga también el precio de hasta 0.43878 me parece un poco fumada pero bueno....
Eso es lo que veo yo, que pone que has consumido 24,21 Kwh a 0,43xxx.... ¿Pero eso qué es? es una autentica barbaridad (por mucho descuento que pongan luego). ¿Con qué empresa/plan estas?. Da igual que compensen a 0,19, ..... si te cobran a 0,43xxx no trae tan a cuenta.
Parece que hay un error en esa factura y que es a tu favor. La compensacion de excedentes, que solo compensa el gasto de la energia te lo hacen sin contar las ayudas, osea q te hacen un doble descuento, el d las ayudas y el mismo importe de compensacion.
Me parece muy cara esa tarifa, aun cuando a ti x la cantidad de excedentes te sale mas barata q uno de los planes de iberdrola. Igual respira energia puede q te saliese mejor con esa cantidad de excedentes
Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
Me da igual XDDD estoy pagando ni 9 euros.
Merece la pena si estoy compensando al poco de instalar y no tengo que tirarme meses llamando por teléfono para nada por temas de papeleo.
Cuando me convenga, me largo y listo.
Nadie con compensación ha recibido aún una factura del plan estable de Iberdrola? No tengo claro qué hacer con mis consumos, si seguir haciéndolos en horas de producción o desplazarlo a otro momento para maximizar excedentes. En teoría debería ser lo segundo, pero no se yo si me fío de que respeten lo de la compensación PVPC xD
arfoga Parece que hay un error en esa factura y que es a tu favor. La compensacion de excedentes, que solo compensa el gasto de la energia te lo hacen sin contar las ayudas, osea q te hacen un doble descuento, el d las ayudas y el mismo importe de compensacion.
Al final se queda en unos 0.33 que es el precio de PVPC en tramo pico. ¿que es una pasada? pués si, pero vamos que es lo mismo que le cobraría cualquiera de las de PVPC creo.
Le acabo de echar un vistazo a la factura y, la verdad, no le veo nada interesante a esa tarifa. Al final estás pagando un poco más que con PVPC, te están compensando a lo mismo, y la potencia te la cobran más cara. Al final es una tarifa un poco peor que la de PVPC, que es de la que estamos huyendo todos como ratas. Yo buscaría alguna alternativa más atractiva, mientras las haya...
Para al final pagar lo mismo? el término fijo y ya? Me cambiaría si me compensasen y pudiese llegar a 0 como se supone que hacía Próxima Energía, y lo miraré cuando pase algo de tiempo.
Ni loco me pongo ahora a cambiar de tarifa tal y como está el percal y con cambio el 1 de enero.! Que estoy pagando 9 pavos por dios, no mireis el dedo y mirad la luna!
Superkoko Nadie con compensación ha recibido aún una factura del plan estable de Iberdrola? No tengo claro qué hacer con mis consumos, si seguir haciéndolos en horas de producción o desplazarlo a otro momento para maximizar excedentes. En teoría debería ser lo segundo, pero no se yo si me fío de que respeten lo de la compensación PVPC xD
Yo hace dias q me pasé. En el contrato pone claramente que es a precio pvpc.
Lo de trasladar consumos fuera de horas solares yo no lo haria xq de esos cosumos, sí vas a tener q pagar los peajes ya que eso no se compensa y si lo haces en horas solares como es autoconsumo te lo evitas. Otra cosa es q tu produccio no te dé para cubrir consumos, en ese caso habria q mirarlo.
Nadie dice que pagues mucho, pero si puedes pagar menos no veo el motivo para no hacerlo. Que si estás contento así y no quieres cambiar, respetable también. Pero en mi opinión no tiene mucho sentido...
Es que tal y como están ahora mismo los peajes, incluso sumando los de punta te sigue saliendo un par de céntimos por debajo de la compensación PVPC. No hay mucha diferencia, pero da mucha flexibilidad a la hora de planificar consumos
