MicroInversor para 3 pkacas de 12v
Saludos a todos. Hace ya unos años me registre en este foro cuando quise poner una estufa de pellet en casa. Me fue genial la ayuda!!
Ahora estoy pensando en poner 3 placas solares en casa para aportar a mi casa electricidad y superar los Standby de casa y pequeños consumos fijos.
Para ello, tengo 3 placas kyocera KC130GHT-2 y mucha ilusion en instalarlo
Mi intencion es hacer una instalación lowcost. Las placas me las dieron hace unos años. Le habia caído pedrisco, estaban parcialmente dañadas pero, al igual que hizo otro forero, les he dado una capa de barniz y ya no tienen grietas. Expuestas al sol y bien orientadas, dan un voltaje adecuado
Mi intencion es poner un microinversor de 12v porque tengo placas impares y no pueden ir en paralelo
Asi pues, tal como pongo en el título, necesito consejo para comprar un microinversor. Calculo un maximo de produccion de 250w,ya que la orientacion será sur, pero habrá algunas sombras y en invierno no habrá luz directa del sol porque vivo en un piso bajo con terraza
¿Podeis echarme una mano para saber qué modelo existen y los precios aproximados?
Queria comentar también, si existe la posibilidad de tener monitorizacion de la produccion, por capricho de poder saber si producen algo jeje aunque no es imprescindible
Gracias a todos!
Re: MicroInversor para 3 pkacas de 12v
Nadie me puede responder recomendar algo que conozca?
Para monitorizar consumos low cost el Shelly EM
Y que microinversor/es podria poner?
Llevo un tiempo mirando. Alguien sabe porqué no hay micro inversores de 12v? Y si alguien conoce, donde encontrarlos?
Yo veo este, chino, y seguro que penoso, pero por probar, poco pierdes.
https://a.aliexpress.com/_vN8Nwu
Entiendo (quizá mal) que tienes tres placas, no tienes regulador de carga ni batería a 12V, quieres utilizar las tres placas que tienes para aportar corriente a 230V y depender menos de la eléctrica de turno. Si lo he entendido mal, ruego me lo aclares.
Los microinversores se encargan de tomar la corriente de una placa y pasarla a 230V. No son "de 12V, de 24V, de 36V o de 48V". Yo conozco (un poco) los de APSystems. Tomemos el más sencillo, el YC600:
https://i.imgur.com/WWUzixZ.png
Trabaja de 22 a 48V, malamente de 16 a 55, y aguanta 60V.
Tus placas son:
https://i.imgur.com/msndZ6B.png
Inicialmente pensaba: pues ponemos las tres en serie y las ponemos en una entrada del microinversor. 17,6Vx3 son 52,8V, admisible por el microinversor, pero queda fuera del rango MPPT. Y 21,9V de voltaje máximox3 supera los 60V del microinversor, con lo que puede que lo dañes.
Vamos, que en ese microinversor (de 2 entradas) podrías poner dos placas en serie en la entrada 1, y una sola placa en la entrada 2 (que estaría fuera de rango óptimo, si es que llega a producir consistentemente)
Si es porque quieres aprovechar esas placas, por romanticismo o o que fuere, pues vale. De lo contrario, pilla dos placas modernas nuevas y tendrás mejores rendimientos.
