Se me olvido indicar que este documento firmado por el instalador, que me ha montado el sistema, es el que consta en mi expediente de subvención, pendiente de resolver pero ya con la reserva del presupuesto realizada.
Hola. Estoy liado con la tramitación de la subvención y me he quedado atascado en el tema de "coste subvencionable, coste elegible, coste unitario". ¿Cómo se calcula cada parámetro?
Hola tico37. Cada solicitud supongo que depende de cada comunidad autónoma y también del incentivo que solicite. Yo solicité el incentivo 5, (incorporación baterías) el 3-12-21 y no recuerdo que pidieran esos datos.
Yo realicé la solicitud con certificado digital en la sede electrónica de la junta de Andalucía. Y ya me llegó una notificación al correo electrónico.
Os adjunto una captura, a ver si habéis recibido también vosotros/as algo.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef64e4dd4b.jpg
Copio y pego el texto del correo ya que la calidad de la imagen no es buena.
Asunto: Comunicación sobre entrada a trámite de la solicitud de incentivo con
número de expediente xxxxxx.
Su solicitud ha sido presentada en el Registro Telemático Único de la Junta de
Andalucía con fecha de 03/12/2021, a las 14:24 horas, asignándole número de
expediente xxxxxx.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será
de seis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso
de no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada la
solicitud por silencio administrativo de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión
directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de
ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Enviado desde Tapatalk
Coste elegible y subvencionable mírate las bases de tu comunidad pero suele ser lo mismo. Lo normal es que todo lo que te presupuesten en material,mano obra,certificados y gestión sea legible.
Coste unitario a mi no me lo han pedido y no sé a qué se referirá.
Sí, sí, gracias. Me he liado un poco y sólo me piden el coste elegible, que en mi caso será lo cobrado por cada partida. En el caso de las baterías, me han costado menos que lo que subvencionan, por lo que el coste elegible coincidirá con lo que puedo pedir de subvención.
Mi comunidad es Aragón.
Intentaré hacerlo:
Coste elegible es aquel coste susceptible de ser subvencionado, o sea que forma parte del coste subvencionable que es la suma de todos los costes elegibles, salvo que esta suma supere el coste total subvencionable en cuyo caso el coste subvencionable será el tope indicado.
El coste unitario es aquel que se aplica en base a una medida de unidades, el precio de cada unidad es el precio unitario.
Veamos algunos ejemplos:
El Real Decreto establece que el IVA no es un coste elegible, pero indica que si lo es en el caso de subvenciones del grupo 4 y 6 si los perceptores son particulares que no pueden recuperar de alguna manera ese IVA, es mi caso que soy un trabajador por cuenta ajena sin otro tipo de ingresos susceptibles de liquidaciones de IVA. En mis presupuesto he incluido el IVA.
Respecto a costes unitarios:
El Real Decreto establece para el montaje de paneles solares una subvención según la potencia en kilowatios pico de los paneles solares y la subvencion se calcula multiplicando el numero de kWp de la instalación por la subvención por kWp.
En los casos de los grupos 1,2 y 3 la cosa resulta más complicada pero creo que en este foro casi todos estamos interesados en las subvenciones del grupo 4 y 6 que se rigen por lo que he indicado.
Si tu interés esta en las subvenciones de los grupos 1,2 y 3, tendras que estudiarte a fondo el Anexo III del Real Decreto.
Me han dicho que si te conceden la subvención no se podrá modificar la instalación hasta que pasen 5 años. Mi intención era instalar 3kW en placas ahora con un inversor de 5kW para en un futuro poder ampliar, pero me dicen que no podría hacerlo antes de que pasasen esos 5 os. ¿Esto es cierto?
No me acuerdo muy bien, lo que sí me acuerdo perfectamente es que tenías que mantener la propiedad de lo que te hayan subvencionado durante al menos 5 años.
Lo que tienes que mirar también es que no te van a dejar instalar un inversor de 5Kw con solo 3 Kwp de placas.
En lo del inversor me han dicho que no hay problema porque la ayuda va por los kWp instalados en placas.
Por si acaso:
Preguntas frecuentes IDAE: Páginas 30 y 31
3.4.10 ¿Hay alguna restricción para poder considerar como coste elegible un inversor de más potencia que la correspondiente a la actuación objeto de ayuda? ¿Podría tener el inversor más potencia que el campo generador (kWp)? Por ejemplo, una instalación de 2,3 kWp de paneles pero con un inversor de 4 kW. En ese caso la instalación seguiría siendo de 2,3kWp en cuanto a la subvención, pero a futuro una ampliación fácil se haría con un segundo campo solar de 2,3kWp sin tener que sustituir el inversor.
En el apartado AI.2 del Anexo I, se describen los costes elegibles. En concreto se dice:
“a) La inversión en equipos y materiales relacionadas con las tipologías de actuación objeto de ayuda, incluida la correspondiente a los sistemas de acumulación en su caso.
b) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las tipologías de actuación objeto de ayuda.
c) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén asociados a la actuación objeto de ayuda.
De esta manera entre los costes elegibles se incluyen los equipos correspondientes con la actuación objeto de ayuda, de manera que no sería elegible un inversor con potencia superior a la potencia de generación objeto de ayuda, el inversor debe ser el relacionado y asociado a la actuación objeto de ayuda.
En el caso que se plantea, el inversor quedaría fuera de los costes elegibles.
NOTA: En el formulario de solicitud te van a preguntar por la potencia del inversor, incluso marca y modelo.
La verdad, no lo veo muy comprensible, aunque la norma es la norma. Entre un inversor y otro hay poca diferencia de precio, y la subvención no va a llegar a cubrirme ni siquiera el de 3kW, es decir, yo me voy a gastar más, la subvención sería la misma, pero podría aprovechar más el de 5kW en un futuro.
Cosas sin sentido. También veo que no me puedo fiar mucho de las empresas instaladoras, todas me dicen que no hay problemas, incluso que no hay problemas de poner más palcas que las que se estiman haciendo la cuenta del 80%....
Por ejemplo, yo consumo unos 4400 kWh anuales aproximadamente, cosa que me dicen que con placas + inversor de 3kW me cubre, pero que si quiero poner el de 5kW no hay problemas con la subvención. ¿qué opinais?
Esto depende todo de los costes totales de la instalación, y me explico, hay una herramienta que tienen ellos para calcular lo que te dan de subvencion, estimado en € por kwp pero en esa herramienta metes tu poblacion, el tipo de instalacion, los kwp de produccion, los de la bateria en caso de coger... y por ejemplo en mi caso que es un inversor de 6kw para una instalación de 3,15kwp de placas, la cantidad de la subvencion poniendo el inversor o quitandolo es exactamente la misma... el tope que te dan, porque si no me subvencionan el inversor, con lo subvencionable de todo lo demás me sale exactamente lo mismo, busca la herramienta y lo calculas, con el total, y quitando el coste del inversor.
Al menos yo asi lo veo en mi caso.
Pues que la norma es la norma. Hay una respuesta clara al respecto. Yo que tú, no intentaría engañarme.
A mi lo que me dijo tanto el instalador, como el chico de la gestiria que lleva las subvenciones, es que ese inversor, no entraría como costes elegibles, se quedaría fuera, pero como digo en mi caso, metiendolo o no metiendolo el resultado que me da la subvencion es el mismo.
En el caso de que sea menos ya esta en la decision de cada uno si interesa o no afrontar el 100% del inversor o no.
Hola:
Yo no he leído en ningún apartado del Real Decreto limitaciones de la potencia del inversor. La potencia subvencionable la dan las placas y lógicamente entiendo que se puede poner cualquier inversor compatible con la potencia de las placas, lógicamente la potencia no debe ser menor pero en ningún punto he leído limitaciones de potencia. Por otro lado el limite de la subvención no esta fijado por la potencia del inversor sino la suma de la potencia pico de las placas. Además puntualmente las placas pueden producir potencias superiores a la potencia pico de las placas, ayer y hoy ha ocurrido en mi instalación, por lo cual puede resultar prudente que el inversor tenga potencia suficiente para no correr riesgos con estos picos extraordinarios. Ciertamente estos picos extraordinarios son de corta dirección y no suelen producirse problemas con ellos, pero se puede justificar poner el inversor con esta potencia superior.
Asi es, yo en mi caso me he explicado a medias, me comentaron que no entraba al ser de 6kw y lo maximo creo que eran los primeros 5kw o algo asi me comentaron.
Por las reglas de la subvención, si consumes 4000 kWh/año, podrías instalar lo suficiente como para producir hasta 5500 Kwh/año. Como eso depende de la situación de la instalación, orientación, inclinación de los tejados (si va sobre tejado) y también no menos importante: sombras de edificaciones cercanas, pues deberías de hacer los cálculos tú mismo con el PVGIS con los datos concretos de tu instalación. Para el tema de las sombras hay programas que las calculan, pero lo más sencillo es observar todos los días a que hora amanece y cuando le comienza a dar el Sol a esas placas, y despues cuando deja de recibirlo y a qué hora anochece. O sea, hacer un cálculo de cuántas horas de Sol pierden las placas y extrapolar. Puede ser que por ejemplo tus placas vayan a perder 2 horas o 3 diarias por las sombras, no lo sé, teniéndo en cuenta que a primeras y últimas horas del día la radicación perdida no es directamente proporcional a esas horas de sombra sino bastante inferior y que en verano es distinto que en invierno por la altura del Sol sobre el horizonte varía mucho .. Es cuestón de hacer los cálculos. Las empresas que hacen grandes instalaciones usan efectivamente programas específicos para el cálculo. Por otro lado, para la primera declaración responsable cuando la presentes puedes indicar que vas a usar nuevos equipos en casa que consuman electricidad, como cambiar una caldera de gas para el ACS a eléctrica, etcétera. El problema es que para las subvenciones del programa 4 piden una confirmación final de que realmente estás consumiendo el 80% de lo que produces ...
Con respecto a lo del inversor ya te comenté que piden la marca, modelo, potencia, incluso país donde se ha fabricado y ese dato es para asegurarse de que pones el inversor "apropiado" para las placas que te van a subvencionar. Pero hay dos puntos que puedes tener en cuenta: Primero, un inversor de 3 Kw podrá funcionar con bastante más que los 3 Kwp. Hay fabricantes que te indican más o menos la cifra concreta o puedes hablar con ellos para que te aconsejen. Por otro lado muchos inversores pueden funcionar en paralelo, así que si en algún momento vas a poner muchas más placas puedes poner otro inversor en paralelo de la misma marca para la misma instalación y funcionarán como si fuesen un único inversor, pero como suma de las potencias de ambos inversores. O sea, que podrás comprarlo y ponerlo en el momento que aumentes los Kwp. Suerte.
Quiero aclararte una cosa: El coste subvencionable te lo van a pedir y tendrás que usar la oferta económica que te de el instalador. Ese coste no influye (supuestamente) en la subvención, ya que la calculan con los Kwp (de las placas) y los Kwh (baterias). Si usas las herramientas de cálculo que te ofrezca tu Comunidad Autónoma, como si usas los datos de los Anexos del RD sobre las ayudas, te daldrá lo mismo, PERO ... Por algo te están pidiéndo los datos del inversor y de las placas. Ojo mucho cuidado.
En Cataluña, en menos de 10 días, ya se han acumulado solicitudes para el Programa 4 por un importe que duplica la dotación de la convocatoria. El ICAEN ha anunciado que ha pedido al IDAE que les amplíe la dotación (estaba previsto ampliarlo hasta el doble de la dotación inicial).
Ahora a ver cuánto tardan en publicar la resolución de concesión de las subvenciones...
Archivo adjunto 26501
Bueno... Ahora han de revisar una por una todas las solicitudes "dentro del presupuesto" y, para aquellas que les falte algún documento, dato, etc., hacer una notificación con un requerimiento de subsanación de la solicitud, para la cual deben dar 10 días de plazo. Cuando los requeridos presenten los nuevos documentos/datos, tendrán que volver a revisarlo y solo entonces podrán hacer la resolución de concesión para aquellas solicitudes que cumplan los requisitos.
Siendo optimistas, calculo que 2-3 meses...
Hola a todos. Me acabo de incorporar pues queremos instalar placas solares y estoy buscando con quien seria mejor y cuales nos interesan mas. Se que se acabaron los importes que habia para las subvenciones, aunque estas siguen abiertas hasta 2023?
En vuestra opinion, que seria mejor, esperar a que den una nueva asignacion o instalar y pedir la subvencion, confiando en que en mas dinero? En ese caso se tendrian en cuenta las que se hayan pedido desde que se acabó, te pones "a la cola" de las posibles proximas? ¿Sigue la gente instalando y pidiendolas??
Gracias por vuestra ayuda
En C.Madrid puedes pedir la subvención y te asignaran el dinero cuando llegue la siguiente partida. Tienes 1,5 años para realizar la obra desde que se pide la subvención.
Desde mi punto de vista no llegará la siguiente partida hasta que se haya entregado todo o casi todo el dinero disponible actualmente y por el momento la situación no ha cambiado desde noviembre que se inició el plazo por lo que no se ha entregado nada.
Si y no. Conozco 3 personas (y apuesto que no serán los únicos listillos) que pidieron la subvención pero no son aptos dado que no cumplen las condiciones. Esas personas lo saben pero la pidieron por si cuela. Teniendo en cuenta como están revisando las subvenciones al menos del programa 6 (en mi caso ya me han hecho preguntas aunque aun sigo en primera fase) dudo que cuele. A lo que me refiero es que esa cantidad de dinero reservada volverá a estar disponible a medida que se vayan despachando las solicitudes que no son aptas.
