https://www.libremercado.com/2022-02...ienda-6866330/
Pero esto pasa con éstas, y con cualquier otro tipo de subvención que reciba un particular. Vaya, que no es ninguna novedad: la ley esta así de toda la vida...
Sin ir más lejos, y por citar otro tipo de subvenciones muy habituales, con los planes MOVE para comprar un coche, sucede exactamente lo mismo.
Cuando la subvención es para realizar una actividad que no solo beneficia al usuario de la misma, si no a la sociedad en general, como es en este caso frenar la emisión de dióxido de carbono, no es descabellado pedir al gobierno de turno que renuncie a la "tajada" que le corresponde de los fondos comunitarios y exima de impuestos a esta subvención. Hay muchas exenciones que están mucho menos justificadas de lo que estaría esta de haberse concedido.
Hola, por si alguien piensa todavía pedir la subvención y no tiene claro lo de la justificación del límite máximo de Wp a solicitar dependiendo del consumo anual, acabo de encontrar un documento que el IDAE ha subido este mes de febrero a su página web y que cada uno saque conclusiones. Son bastante explicitos y determinantes.
https://www.idae.es/sites/default/fi...sumo_RD477.pdf
Un poco tarde ¿no? Ahora que ya todo el mundo ha hecho su solicitud ... y que todavía las comunidades están estudiando caso por caso.
Es muy curioso que estén exentos del informe las instalaciones con excedentes acogidas a compensación. En este caso entiendo que puedes montar toda la potencia que quieras, aunque tu instalación consuma una mínima parte de lo que pueda producir.
Entiendo que solo tendrán que justificarlo entonces las instalaciones con excedentes con vertido cero. Si es así me imagino que será para que se aproveche toda la electricidad generada por la instalación y por ello dan las ayudas.
Pues a mí me sorprende también que los que se acojan a compensación estén exentos.... No va a hacer prácticamente todo el mundo eso? O hay algo que no entienda?
Alguien sabe si en Castilla la Mancha han empezado a resolver ya o si se ha cubierto la subvención? Se entregó la solicitud los primeros días de enero y sin noticias...
En C. de Madrid el plazo empezaba a mitad de Noviembre y aún no han empezado. Simplemente están haciendo algo de criba con la documentación inicial pero sin avanzar el resto.
En C Valenciana para el programa 4 empezó en enero y no se sabe nada. Del resto empezó en noviembre y están empezando a ver documentación ahora. Están desbordados.
Me uno a la pregunta.
Por lo que leí en el hilo, hay comunidades autónomas que tienen accesible el visualizar el remanente que queda de subvención, (Madrid, Cataluña) pero en Castilla la Mancha yo no conseguí encontrar ese dato.
Alguien sabe cómo poder acceder a ello?
Pues sí. Les interesa a las compañias eléctricas que "casi le regales" todo lo que te sobra para luego cobrarla a precio de oro (también al Estado). De todas maneras subí el documento para recalcar que para la fase de SOLICITUD sí que hace falta presentar un informe completo y bien expuesto de que vas a cumplir con lo del 80%. El informe debe ir acompañado de unas justificaciones técnicas bien armadas y el problema, me da la sensación, es que muchos habran presentado una justificación que no tiene nada que ver con lo que solicitan. No vale una de daclaración responsable firmada por algún técnico que no incluya el "informe justificativo" que están solicitando, con lo cual cierran la puerta a que puedas poner lo que te de la gana. ... Y ¡lo sacan en Febrero!. Supongo que es que desde las Comunidades les han estado preguntando que justificación es la correcta y por ello el retraso por parte de las mismas para sacar adelante los vistos buenos de cada solicitud. Ellos sabrán porque el plazo máximo es de 6 meses y podemos encontrarnos con que tengan que ampliarlo. No puedo asegurar nada, todo esto son conjeturas. Son muchos miles de solicitudes. Por ejemplo para Cataluña hubieron 9600 solictudes para el programa 4, solo hasta agotar el presupuesto de ese plan. pero igual hubieron muchas más. Eso no se revisa tan pronto.
Hola, solo te puedo decir que creo que las Comunidades que permiten ese acceso son muy pocas. En Castilla León no existe ni un solo dato, ni forma de recabarlo, por lo menos digitalmente.
Buenos días.
¿Alguien de Murcia sabe cómo va el tema de la resolución de los expedientes de ayudas al autoconsumo? Cuando entro a mi expediente, pone "Apertura e inicio de expediente" con fecha de 09/11/2021, pero a fecha de hoy, nada más se supo. Se supone que tienen 6 meses para resolver y el tiempo va pasando. A ver si alguien del foro, puede poner algo de luz al asunto. Muchas gracias y un saludo.
Yo también por Murcia y estoy igual, sin ninguna noticia.
Yo soy de Aragón. En la anterior subvención me comunicaron al límite de los 6 meses que estaba concedida y a mi suegro, ya habían pasado bastantes días de los 6 meses cuando se la negaron.
Al final tive que renunciar a ella porque no había conseguido poner las placas dentro de la fecha límite.
Yo soy de Murcia y el lunes 28 de febrero me enviaron una notificación con una solicitud de rectificación porque al presentar la ayuda telemáticamente, todos los documentos tienen que ir firmados digitalmente, me han dado 10 días para enviar de nuevo los presupuestos firmados digitalmente, me falta uno que me tiene desesperado de lo que tarda en responderme para darme el presupuesto firmado. Espero, con suerte, que una vez enviados todos los presupuestos firmados digitalmente la cosa avanze rápido. Solicité el programa 4 para placas y baterías y lo único que me han pedido es los presupuestos firmados digitalmente y un certificado de titularidad de la cuenta del banco en la que quiero que me ingresen el dinero. Ni idea de como irán los demás expedientes, pero yo os puedo decir que presenté el mio el primer día que se abrió el plazo aproximadamente una hora después de abrirse el plazo.
También tengo solicitado el plan moves III para el coche electrico y para el punto de recarga desde 30-09-2021 (también el primer día que sabrió el plazo) y de esos nada, bueno miento, uno pone en revisión técnica desde el 14 de diciembre y el otro en revisión administrativa desde 19 de enero, pero ninguna notificación, ni requerimiento de documentación ni nada...
yo espero que saquen la resolución antes de hacer la declaración de la renta (ya instalé el año pasado), para desgravarme de la parte no subvencionable, y si finalmente no me dan subvención, me desgravo de todo
Sí llevan el retraso que llevan con las legalizaciones, con esto va a ser la bomba.
Las comunidades no meten a nadie. En muchos sitios hay un único auxiliar intentando sacar todo el trabajo.
Mi expediente está desde el miercoles en "evaluación" después de que les enviara todos los presupuestos firmados digitalmente, a ver si hay suerte y me la coceden pronto y a los demás también os dicen algo:
Archivo adjunto 26848
Pues mira, por lo menos van haciendo algo. Poco a poco.
Buenas a todos
Hoy me ha llegado la notificación de la Notificación de propuesta provisional en la que me conceden la subvención para la instalación fotovoltaica y para el almacenamiento. En diez días será propuesta definitiva si no alego nada (que voy a alegar nada porque me han concedido exactamente lo que he pedido) y a ver si no tardan mucho en dar el dinero.
Animo a los demás a ver si os contestan pronto.
Región de Murcia
