Estas ayudas son para instalaciones futuras o es posible meter aquí una instalación reqalizada recientemente ¿Cuándo empezaría a contar?
Me estoy leyendo el boe buscanso esto que tu dices, y aun no lo encontre. A mi ahora mismo me estan instalando los paneles solares en casa. Si la factura es posterior al BOE, podria optar a esas ayudas cuando se convoquen??? de ser asi le añado las baterias en cuanto sea posible optar a la subvencion
olvidate lo que he puesto, que lo que leia era el boe del 2 de agosto de 2020. Ya he leido el nuevo BOE, el bueno, y tiene que ser la instalacion posterior a la fecha de publicacion del BOE, a mi me lo estan instalando estos dias, o sea que entraria dentro del plazo, y expensas de justificar el 80% de la produccion con consumo. Buena noticia, y desde luego que al precio que subvencionan las baterias, en cuanto la CAM en madrid tenga abierto el cupo, compro 2 huawei luna de 5kW CADA una
Lo de las baterías he leído que hay un ratio sobre la potencia instalada de 2 kWh, no lo e tiendo bien. Cuanto vas a instalar y cuanto consumo anual tienes.? Me mosquea lo del 80%
Hola sabéiscuando se puede pedir las subvenciones?
Habrá que esperar a que cada Comunidad Autónoma publique el procedimiento en su boletín oficial.
Paciencia...
Me surge una duda. Hay una limitación en las subvenciones a FV residencial, del +80% del consumo estimado de la vivienda. En mi caso, con 3000kWh anuales, mi instalación podría producir 3750kWh/año, con una producción en mi zona y tejado de unos 1,1Wh/Wp, el límite a la subvención está en 3,4kWp de paneles.
Mi pregunta es: Si monto 4kWp, las ayudas cubren hasta 3,4kW o por pasarme de lo subvencionable no puedo acceder a las ayudas? Me he leído el BOE (por encima ehhhh) y no lo tengo claro.
Yo también me pregunté eso al principio, pero después de una atenta lectura del RD, me quedó claro de que la respuesta es NO: si haces una instalación fotovoltaica que genere más del 125% de tu consumo eléctrico anual, no será subvencionable en ningún caso, ni siquiera parcialmente. Entre la documentación a presentar en el momento de presentar la solicitud figura esta declaración responsable:
"Declaración responsable firmada por un técnico competente o empresa instaladora, que estime que el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80% de la energía anual generada por la instalación. Asimismo, se deberá justificar esta estimación una vez ejecutada la instalación, y antes de acordar el pago de la ayuda correspondiente, de acuerdo con lo indicado en el anexo II, apartado AII.B, letra b), número 3."
Fíjate que antes de cobrar la ayuda, el instalador deberá justificar (con la responsabilidad administrativa que esto supone para el instalador) que la instalación ejecutada cumple con esta condición.
Para mi, no hay margen para la duda. Y con el límite que imponen a las baterías, pasa lo mismo.
Yo lo que estoy pensando hacer es sobredimensionar un poco el inversor, para poder ampliar la instalacion en el futuro, sencillamente añadiendo más paneles.
Es lo que me temía. El caso es que simultáneamente voy a poner un depósito con una resistencia de 3-6kW para el agua caliente. Y la única forma de justificar el consumo pasado es con la factura de la luz. En la que no está incluido este consumo porque aun no está instalado...
También estoy pensando dar el paso a aerotermia, y la situación es la misma.
todavía no ha salido nada de las ayudas verdad?
imagino que se habrán parado la mayoria de instalaciones a la espera de una subvención del 40 por ciento..
Buenas a todos, buscando información sobre estas ayudas, llegué a un video de YouTube del propio IDAE (el organismo que las ha definido) donde las explica y detalla muy bien y resuelve varias de las dudas expuestas en este foro (sobre todo las del autoconsumo del 80%): Buscar en YouTube "Webinar - “Programa de ayudas al Autoconsumo" (no puedo poner la URL porque el foro no me deja al ser nuevo)
En dicho video también hacen mención de un documento de FAQs que han elaborado y actualizan constantemente: Buscar en Google "IDAE Respuestas a preguntas frecuentes Real Decreto 477/2021" (no puedo poner la URL porque el foro no me deja al ser nuevo)
A mi me pasa como a otro compañero del foro (kaneko), y mi instalación la empezaron al día siguiente de publicar estas ayudas, por lo que no tengo muy claro si podré beneficiarme de ellas o no... en su día cuando valoré todo esto tuve en cuenta las ayudas que habían antes de estas, pero ahora he parado la solicitud de dichas ayudas anteriores y estoy a la espera de que mi comunidad autónomo publique las bases y poder salir de dudas.
Es este webinar, muy interesante
https://www.youtube.com/watch?v=MDZEdgwd870
Espero que haya informacion fluida al respecto y que todos los "verdes" podamos beneficiarnos,unos mas otros menos y otros, por desgracia nada, de estas ayudas. Yo soy de los que solo podre ver si estoy dentro de las condiciones que se exigen, para poner un par de baterias. Mi instalacion ya lleva funcionando desde enero 2021 -(Huawei, 6 KW y 14 placas de 450 WHp). Saludos.
Pongo el enlace directo al documento de FAQs:
https://www.idae.es/sites/default/fi..._477_FINAL.pdf
Han prometido actualizarlo, o sea que habrá que ir consultando el enlace para posibles novedades.
Queda muy claro el tema del límite subvencionable del 80% de autoconsumo (su justificación será en base a consumos de años anteriores -nunca estimaciones futuras, excepto que se haya entrado a vivir en la casa recientemente-, mediante presentación de las facturas correspondientes) y la potencia máxima de la batería a instalar (aunque todo esto ya quedaba bastante claro en el texto del RD...). Por lo que respecta a la batería, el documento FAQs deja claro que el límite de 2 kWh/kW marca la elegibilidad, no la cuantía de subvención. Es decir, no podremos instalar una batería con un almacenamiento superior al que salga de la fórmula (2 kWh/kW) y pretender que nos subvencionen solo hasta ese limite. Por poner un ejemplo, si los módulos de baterías son de 5 kWh y por fórmula nos sale que el máximo subvencionable es de 9 kWh, nos tendremos que conformar con instalar un módulo de 5 kWh. Si instalamos 10 kWh la batería (pensando que nos subvencionarán hasta los 9 kWh) no será elegible, y no nos darán ni 1 € de subvención correspondiente a la batería.
Respecto a la compatibilidad de esta línea de subvenciones con las bonificaciones de IBI, en el webinar dijeron que creían que sí eran compatibles, pero que lo tenían que acabar de confirmar. Veo que en el documento de FAQs aún no lo aclaran, así que habrá que esperar. Aunque en el webinar parecía inclinarse porque sí, ya que una bonificación no es una subvención, y la incompatibilidad es con otras subvenciones.
Igual me estoy liando porque estoy empezando a empaparme de todo este mundo pero yo entiendo que la instalacion para ser subvencionable tiene que producir de forma aproximada como maximo tu consumo anual anterior mas un 20% como mucho,no?
Casi, pero no. No estás aplicando bien la fórmula. Además, confundes los kWp con la producción que te da la instalación, que están relacionados, pero son números completamente diferentes.
El número importante es la producción anual estimada de la instalación fotovoltaica, que tiene que ver con los kWp instalados, pero también con el lugar de la instalación (una instalación de 5 kWp en Galicia no da la misma producción que una instalación de 5 kWp en Andalucía), la orientación de los paneles (si la instalación está orientada a sur, da más producción que si la misma instalación la tenemos orientada a este), etc.
El consumo anual en energía eléctrica del hogar (el consumo que se tenía antes de la instalación fotovoltaica) debe ser superior al 80% de la producción anual estimada de la instalación fotovoltaica. Por tanto, la producción anual estimada de la instalación fotovoltaica puede ser hasta un 25% superior al consumo anual en energía eléctrica del hogar (demostrado mediante presentación de las facturas de consumo pasadas). Si superas ese límite del 25%, te quedas sin subvención.
Perdón edite el post porque me explique mal y veo con tu respuesta que mas o menos es como creia,lo que no entiendo es porque pones 25% si de 80 a 100 son 20,que es lo que no acabo de entender?
Lo unico bueno de esta limitacion esque se te van las dudas de cuanta potencia instalar :)
Porque no es lo mismo un porcentaje hacia abajo que hacia arriba.... Me explico.
Lo que dice el RD es que "en cómputo anual, la suma de la energía eléctrica consumida por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación objeto de ayuda sea igual o mayor al 80% de la energía anual generada por la instalación"
Por tanto, si la energía generada por la instalación es de 100 kWh (por simplificar), tu consumo eléctrico anual ha de ser superior al 80% de 100 kWh, que son 80 kWh. Por tanto, si lo hacemos al revés, si tienes un consumo eléctrico anual de 80 kWh, puedes poner una instalación fotovoltaica con una generación eléctrica anual de hasta 80 kWh + 25% = 100 kWh.
Esto es como cuando hacen el día sin IVA en el MediaMarkt, que no te descuentan el 21%, te descuentan el 17,35% respecto el precio con IVA. Porque no es lo mismo hacer el porcentaje de "abajo a arriba", que de "arriba a abajo"...
Emocionado estaba yo con lo del Programa 4 pero con lo del 80% creo que no entraré.
Sobredimensioné la instalación este verano teniendo en cuenta instalación de bomba de calor en la piscina y generar algunos excesos (Sacaba instalacion de instalador amigo a muy buen precio y queria aprovechar)
Segun PVGIS, con 5,88kwp mi instalacion generaria alrededor de 8800kwh (Haciendo regla del 80% tendria que tener consumo de 7000kWh minimo)
Tenia consumo anual aprox 5500kwh.
Añadiendo bomba de calor para climatizar piscina y bomba de filtracion trabajando mas horas no se si llegaría.
Segun FAQ de IDAE:
Para este cálculo se podrá tener en cuenta también la previsión de posibles futuros usos o aplicaciones que no hayan existido hasta el momento, por ejemplo, la previsión de instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico o la sustitución de sistemas de climatización por bombas de calor u otros sistemas eléctricos.
--> Entiendo que podria justificar también la sustitución de fogones de gas por vitroceramica, añadir termo electrico para ACS en lugar de la caldera de gas y algun otro, no?
Sino tocará mirar opción de Programa 5 añadiendo baterias, que si que parece que se puede cumplir de forma mas sencilla, aunque sera un gasto addicional que no tenia pensado!
"Solo serán consideradas elegibles las instalaciones de almacenamiento que no superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a
potencia de generación de 2 kWh/kW"
Para hacer cuentas, si tengo una instalación de 5,88kWp con inversor de 5kWh, la bateria maxima que puedo poner es de 10kW no?
Aunque tengo la duda sobre los valores de kW de la bateria.
Cuales usamos para el ratio?
Energia total? Energia utilizable? Pico potencia?
Al final son todo kWh!!!
Con subvencion de 490€/kWh una LG Chem 7H (3430€) o 10H (4900€) parece que también sale a cuenta
