4 Archivos adjunto(s)
Ayuda con Inversores a red
Buenas tardes: Después de dedicarle horas al estudio de lo que pretendo y en vista de no haber encontrado una respuesta clara al respecto, paso a describir mi futura instalación.
Estaría ubicada en mi segunda vivienda en el campo y situados los componentes en una nave pequeña dentro de ese campo. Decir que cuento con vivienda principal pero por un tema de operatividad la instalación estaría situada en esta nave que comento.
La instalación constaría de los siguientes elementos ya instalados provisionalmente:
2 Líneas independientes de 4 Paneles de 405W. cada uno Jinko de 24V. conectados en paralelo.
2 Reguladores MPPT de 70A. 24V. Chinos. (adjunto foto al final de la descripción).
2 Líneas de Inversores, 1 de 1000W. 220V Onda Pura y otra de 2 Inversores de 1000W. Onda Pura cada uno.
12 Baterías de 2V. HOPPECKE OPzS 600 12V 900Ah en C100.
Sistema de cableado, magnetos, fusibles, etc.
Pues bien, pretendo alimentar con uno de los inversores la Nave que consume menos watios y los otros dos en paralelo para alimentar la vivienda.
Mi duda surge en saber, si a la línea de corriente que he tirado desde el contador y que llega a la nave sin pasar por el cuadro de la vivienda, le llega el consumo en tiempo real de la vivienda para poder regular el vertido 0 de los inversores.
El tema puede parecer un poco lioso pero confío en los profesionales que existen en este foro y agradecería todo tipo de ayuda para aclararme las ideas y sobre todo lo que cuestiono.
¿Cómo le llega la información de consumo de la vivienda a los inversores que tengo en la nave?.
Muchas gracias de antemano por vuestra información.
Adjunto ficheros de reguladores e inversores.
