Re: Dudas sobre Jinko o Sunpower, Fronius o Huawei
setumismo
Acabo de entrar en el grup de Telegram y he leído esto:
DECRETO LEY 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables en Cataluña
Están sujetos a licencia urbanística previa los siguientes actos:
o) Las instalaciones de producción de energía eléctrica, excepto las relativas a la instalación de paneles solares fotovoltaicos, en los términos que establece el artículo 9 bis
Artículo 9 bis
a) Sobre la cubierta de las edificaciones y otras construcciones auxiliares de estas, incluidas las pérgolas de
los aparcamientos de vehículos, cuando las instalaciones no superen el metro de altura desde la cubierta plana o, en caso de cubierta inclinada, cuando los captadores o paneles se ubiquen adosados en paralelo
Significa esto que no hay que pedir licencia de obras? Aquí pone licencia urbanistica, pero no se si es lo mismo. En el ayuntamiento me dijeron que había que hacer un Comunicado de obras (56€), y que también hay un impuesto del 3.33% sobre el presupuesto presentado (si me cuesta 4.000€, serían 133€), y con esto conceden el Permiso de obras. También me dijo que existe una bonificación del citado permiso de obras, del 98% o así, que se solicita presentando una Memoria, los certificados de homologación (entiendo que de las placas e inversor) y un papel del responsable de obra (creo que se refería a una declaración responsable).
Pero al leer eso ya no se si realmente se tiene que pedir dicho permiso o estamos exentos (y me tendría que pelear con la Técnico de obras.
Diría que depende del ayuntamiento, en el mío si hay que pedir el permiso de obras, de hecho diría que el 3'3% que te cobran de impuestos es del permiso de obras. A mí me piden un 4% del presupuesto y no me devuelven nada pero hay descuentos en el IBI durante 3 años.
Los certificados de homologación, si tienen los soportes o anclajes de las placas también. Si has encontrado la memoria, ya verás que tiene hasta los cálculos del grosor del cable. Está muy bien.
Enviado desde mi HD1900 mediante Tapatalk
Carai estoy como vosotros y tambien de Bcn (baix Llobregat) tambien con las mismas dudas Jinko o Sunpower, Fronius o Huawei jejeje un apunte el Huawei tiene opcion de conectar baterias ainque son las de alta tension. Actualmente en espera de contestacion del ajuntament referente a permisos para la construccuin de una pergola donde montaria los paneles. La memoria y firmas de instaladores pendiende de encontrar alguno que no abuse. En principio lo montaria yo mismo.
Sigo el hilo con mucho interes. Saludos a to2.
miquelsab
Gracias por comentar. Debemos ser casi vecinos.
Nosotros estamos ahora en fase de presupuestos de material y a la espera del de mano de obra.
La semana que viene tocará decidirse, pero creo que la pareja Jinko+Huawei va ganando en nuestro caso.
La parte legal de permisos, etc, lo dejo hasta saber la mano de obra y en qué fechas me lo puede montar.
jalolake
Pero cómo ponías que con las Sunpower podrías poner una tercera fila...Aún así sería un dilema, con 11 Sunpower evitas la sombra?
Si me cabe la tercera hilera (que tendría que medirlo porque está ahí ahí) seguramente la sombra la evitaría si pongo solo 1 o 2 paneles, pero para igualar la producción teórica de las Jinko tendrías que ir a poner 2 paneles Sunpower más (aún no llegarías) y entre la estructura de más, mayor mano de obra y la diferencia de coste entre los paneles, le calculo que es más de 1.000 euros de diferencia.
jalolake
Que no quiere decir que las Sunpower no puedan fallar però creo 30-40€ de diferencia por placa...
En los presupuestos que tengo la diferencia es entre 40-50€ más económica la Jinko.
setumismo
Ostras que bueno. Me lo leo! Gracias
setumismo, te he contestado el mensaje privado.
