Tensión elevada al inyectar a red
Buenas, tengo un inversor solaredge, que si consumo lo que produce el inversor no hay problema, pero si el inversor genera más de los que consumo y comienza a inyectar a la red, comienza a elevarse la tensión hasta que corta el inversor por seguridad.
He revisado la instalación eléctrica y hacia contador y no tengo ninguna derivación. Por defecto la tensión a la entrada ronda los 245 V, creo que es alta, pero nose si este es el motivo de que ocurra esto.
Alguno se le ha dado el caso y sabe como darle solución para poder verter a la red?
Re: Tensión elevada al inyectar a red
Castrolas
Si, el problema lo tienes con tu distribuidora con la que tendrás que hablar para que solucionen el problema, a mi me pasa de forma esporádica también y como se haga más constante tendré que hablar con ellos para que lo solucionen.
El inversor lo que hace para que gastes la energía de los paneles y no la de la calle es subir la tensión por encima de la que viene de la compañía eléctrica, con lo cual si ya vas al límite el inversor corta por seguridad.
Yo con varios cortes que he tenido he llamado a mi instalador y me han dicho que esos cortes se producían precisamente por eso, por sobretensiones que estaban fuera de normativa, es más en los inversores solaredge los instaladores saben, porque lo tienen monitorizado, cuando se han producido esas sobretensiones, y a cuantos voltios has llegado.
Por lo tanto es obligación de tu distribuidora arreglar el problema, pasa sobre todo al parecer si estás al final de un tendido.
Por cierto, en este momento tengo 248 voltios de tensión
Hola , leete este post, a ver si coincide en algo al tuyo o puedes sacar alguna conclusión.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...rtido-red.html
Como el tema me ha dejado medio mosca he investigado algo más y hablado con mis instaladores otra vez y he llegado a la conclusión que mi anterior post no es del todo exacto, resulta que cuando hay bastante potencia de vertido (mas de 4 kw) el voltaje a veces sube bastante, rondando el máximo permitido por normativa que creo que son 253 voltios, de hecho alguna que otra vez el inversor corta por sobretensión. El problema puede estar en el tramo de acometida o fuera de ella, como creo que es en mi caso, si la sección que llega a tu casa es pequeña y la distribuidora hace llegar a tu casa una tensión alta (dentro de parámetros), imaginemos que llegan 235 voltios, como a veces es mi caso, si luego el inversor quiere verter debe de subir ese voltaje y según la resistencia subirlo todavía más con lo que puede pasarse de normativa (los 253 voltios famosos) y el inversor en ese momento corta el aporte fotovoltaico.
Me dicen que a veces hablando con la distribuidora pueden regular el voltaje que sale del transformador y bajarlo un poco para que esto no suceda, pero claro, dependerá mucho de la situación, de otros posibles afectados por una bajada de tensión y otras cuestiones pero está claro que el problema parte de que a casa llegue un voltaje por encima de 230 de base y que exista resistencia, o bien en la acometida o bien en el exterior para que el inversor tenga que subir por encima de los 253 voltios.
roberto33
Y al final la solución que has adoptado es?
Miquel1975
No he adoptado ninguna porque las veces que mi inversor ha cortado por sobretension son muy esporádicas, si la cosa se hace más constante llamaré a la distribuidora.
Yo investigue algo más, y he encontrado que desde el cuadro al contador hay 40 metros en cobre de 16mm + 170 metros en aluminio de 95mm. Con lo que esto ya me hace que tenga una cdt de 5V, sumado a que la tensión en la entrada del contador está alta. Cuando el inversor quiere verter, la tensión se eleva demasiado. Asique por el momento solo he podido limitar la potencia a verter, limitandolo a 4kw y aún así hay momentos del día y sobre todo los fines de semana, que siguen dandose picos.
Con estos datos y las gráficas de tensiones que me da el equipo, voy a ver como presentar un escrito a la compañia para que reduzca la tensión a la salida del trafo. Además he localizado por la zona 2 instalaciones más que tienen el mismo problema, pero están conectados a otro transformador.
Sabeis que tramite y como realizarlo para solicitar la bajada de tensión?
Castrolas
Te iba a decir justo lo que has hecho, que limites la exportación de tu equipo.
Yo no tengo ni idea, supongo que enviando correo a red electrica? distribuidora? Quizas lo tiene que hacer un electricista?
